Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 5:10 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
хочу поменять все шрусы,подскажите пожалуйста есть ли различия в шрусах между мех и авт коробками передач,есть ли различия между правым и левым трипоидом,что посоветуете кроме оригинала? и какое количество зубьев на моих приводных валах,не хотелось бы снимать дважды.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:03 am
Кстати, давно не доходили руки выложить несколько фотографий...
Смотрите:
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
На твоём моторе - нет различий между правым и левым внутренними шарнирами. Между мехами и автоматами вообще различия есть только у некоторых полноприводных Тойот, не у Карины Е. У англичанок на валах обычно 32 зуба, вместо 23 у японок. Но это не стопроцентно "зуб даю", лучше бы проверить, выдернув один из триподов из корпуса.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:31 pm
Машина: RAV 4
Приогромнейшее спасибо..а на фото жесть,кто то доездился конкретно )
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:36 pm
Подвела обильная смазка :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 10:47 pm
SaiD писал(а):
обильная смазка
Графиткой, похоже.
Я еле отмыл пыльник изнутри от присохших остатков какой-то жуткой засохшей консистентной смазки вперемешку с иголками и металлической пылью...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:54 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
жутко смотреть... Бесо. Это надо же так ездимть чтоб не слышать мясорубку со стороны привода... Внутренние шрусы обычно долго ходят...Смазка !00%
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 2:50 am
Да, там явно ремонтировали машинку со снятием приводов (или коробки, чтобы не сливать жижу из неё, разбирали внутренние шарниры, корпуса их оставляли вставленными в коробку), после чего набили какой-то каки и закрыли хомутами...
Какое-то время это жило, потом... Я менял оба внутренних шарнира на этой машине. Поначалу гавкнулся один в бОльшей степени (при диагностике очевидный люфт был замечен при покачивании рукой).Жалобы хозяина на вибрацию при разгоне не прекратились, но теперь уже всё сместилось на левую сторону...
Причём справа был закритично выношен корпус шарнира, но такое, как предстало перед глазами с левой стороны...
Живучая машина, наша 190-ая...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:06 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Поменял внешний шрус справа. Приобрел HDK ТО-27, 32 зуба внутри.
Но не тут-то было :D , когда сняли - шлицов на валу оказалось 24 :shock: , срочно пришлось ехать подбирать из того, что было в наличии. Визуально и при помощи штангеля был подобрано что нужно.
Может конечно вал менялся, а может у англичанок разных годов выпуска разное кол-во шлицов.
Carina-E-97, 2СТ, Вагон, Англия
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:04 pm
Во-во, как раз про этот вариант я и говорил, что зуб не дам. Не раз слышал про 24-зубовые валы, но не довелось сталкиваться самому.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вай вай, значит возможно менялись. У меня сто пудов родные стоят! А Экзист, однако, выдал под 24!!
Смотри мою подпись - их есть у меня, Твои шрусы !!!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:03 pm
Подскажите,кто в теме:три года назад профукал порваный пыльник,зимой недели две проездил с ним ,когда менял,промывать-разбирать лень было.Теперь при повороте под нагрузкой стал похрустывать наружный шрус.Вопрос:чем чревато,как долго можно в таком состоянии ездить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:54 pm
Можно ездить очень долго. Прежде чем окончателбно умереть ШРУС будет издавать ужасные звуки не только на поворотах,но и уже по прямой.
Но до этого с целым,не рваным,пыльником устанешь ездить.
Вот с рваным пыльником можно за пару месяцев ШРУС убить
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 1:05 pm
Вот спасибо,значит могу не волноваться?З вуки издаёт только при повороте под нагрузкой,похожие на скрип снега под колёсами.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 1:15 pm
Это не повод для волнений. Вот когда при повороте будешь газ скидывать,чтобы народ не пугать,вот тогда можно и начать волноваться :)
Х.з. кому как повезет - бывает брякают гранаты страшно рядом стоять, и не черта им не делается, а бывает сепаратор на не очень шумной гранате лопается и все шары на ходу вываливаются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 1:30 pm
Это на чаще на немцах. Наш сепаратор не особо лопается и кувалдой
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:08 pm
Машина: Лисапед
Сегодня обнаружил рваные пыльники на наружных гранатах... Тему прочел, обалдел от "граната срезается болгаркой", следовательно, помимо пыльников у меня и гранаты под замену? Кто на карине 2 с этим сталкивался скажите точно. Уж очень не хочется тратиться, да и ездить теперь спокойно как раньше не смогу с рваньем... новые пыльники заказал уже :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:23 pm
Наружные пыльники меняются через ВНУТРЕННИЕ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:35 pm
Машина: Лисапед
Если через внутренние то как быть справа? там резинка стоит которая (колебания...? кажется) гасит. Она съемная?
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:55 pm
Стаскивается по валу.
Кстати я у себя при замене пыльника правой гранаты ее стащил, а граната съемная оказалась .... (левая не съемная)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:08 pm
Машина: RAV 4
скажите пожалуйста,шрусы ASVA кто нибудь ставил? это конченый китай,или годок отъездят?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:03 am
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
подскажите,от чего внутренние шрусы болтаются? трипод в отличном состоянии,болтаются относительно коробки.
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:17 am
болтаются как? Сами по себе в разные стороны даже когда едешь? :D
А если ты про их Горизонтальный ход как они вставленны в коробку, так это нормально, у меня так же :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:37 am
Болтаются валы ШРУСов в дифференциале из-за износа самих валов и их постелей в корпусе дифференциала - чаще всего.
Может и сам дифференциал болтаться из-за износа конических подшипников. Но реже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:55 am
диф еще может болтаться и из-за износа шестереночной сопрягающей сателит, когда замена шайб и регулировка подшипников уже не поможет(
