Артурартур
Добавлено: Вс дек 12, 2010 5:10 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
хочу поменять все шрусы,подскажите пожалуйста есть ли различия в шрусах между мех и авт коробками передач,есть ли различия между правым и левым трипоидом,что посоветуете кроме оригинала? и какое количество зубьев на моих приводных валах,не хотелось бы снимать дважды.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Чт дек 16, 2010 3:03 am |
Кстати, давно не доходили руки выложить несколько фотографий...
Смотрите:
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Артурартур писал(а): есть ли различия между правым и левым трипоидом,что посоветуете кроме оригинала? и какое количество зубьев на моих приводных валах
На твоём моторе - нет различий между правым и левым внутренними шарнирами. Между мехами и автоматами вообще различия есть только у некоторых полноприводных Тойот, не у Карины Е. У англичанок на валах обычно 32 зуба, вместо 23 у японок. Но это не стопроцентно "зуб даю", лучше бы проверить, выдернув один из триподов из корпуса.
Артурартур
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:31 pm |
Машина: RAV 4
Приогромнейшее спасибо..а на фото жесть,кто то доездился конкретно )
SaiD
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:36 pm |
Подвела обильная смазка
Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:47 pm |
SaiD писал(а): обильная смазка
Графиткой, похоже.
Я еле отмыл пыльник изнутри от присохших остатков какой-то жуткой засохшей консистентной смазки вперемешку с иголками и металлической пылью...
azatei
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:54 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
жутко смотреть... Бесо. Это надо же так ездимть чтоб не слышать мясорубку со стороны привода... Внутренние шрусы обычно долго ходят...Смазка !00%
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Добавлено: Пн дек 20, 2010 2:50 am |
azatei писал(а): Внутренние шрусы обычно долго ходят...Смазка !00%
Да, там явно ремонтировали машинку со снятием приводов (или коробки, чтобы не сливать жижу из неё, разбирали внутренние шарниры, корпуса их оставляли вставленными в коробку), после чего набили какой-то каки и закрыли хомутами...
Какое-то время это жило, потом... Я менял оба внутренних шарнира на этой машине. Поначалу гавкнулся один в бОльшей степени (при диагностике очевидный люфт был замечен при покачивании рукой).Жалобы хозяина на вибрацию при разгоне не прекратились, но теперь уже всё сместилось на левую сторону...
Причём справа был закритично выношен корпус шарнира, но такое, как предстало перед глазами с левой стороны...
Живучая машина, наша 190-ая...
kn733
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 2:10 am Сообщения: 4 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Поменял внешний шрус справа. Приобрел HDK ТО-27, 32 зуба внутри.
Но не тут-то было  , когда сняли - шлицов на валу оказалось 24  , срочно пришлось ехать подбирать из того, что было в наличии. Визуально и при помощи штангеля был подобрано что нужно.
Может конечно вал менялся, а может у англичанок разных годов выпуска разное кол-во шлицов.
_________________ Carina-E-97, 2СТ, Вагон, Англия
Добавлено: Ср дек 29, 2010 4:04 pm |
kn733 писал(а): шлицов на валу оказалось 24
Во-во, как раз про этот вариант я и говорил, что зуб не дам. Не раз слышал про 24-зубовые валы, но не довелось сталкиваться самому.
Dimon_2C
Добавлено: Ср дек 29, 2010 6:01 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
kn733 писал(а): Поменял внешний шрус справа. Приобрел HDK ТО-27, 32 зуба внутри. Но не тут-то было  , когда сняли - шлицов на валу оказалось 24
Вай вай, значит возможно менялись. У меня сто пудов родные стоят! А Экзист, однако, выдал под 24!!
Смотри мою подпись - их есть у меня, Твои шрусы !!!
gerzolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:03 pm |
Подскажите,кто в теме:три года назад профукал порваный пыльник,зимой недели две проездил с ним ,когда менял,промывать-разбирать лень было.Теперь при повороте под нагрузкой стал похрустывать наружный шрус.Вопрос:чем чревато,как долго можно в таком состоянии ездить.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:54 pm |
Можно ездить очень долго. Прежде чем окончателбно умереть ШРУС будет издавать ужасные звуки не только на поворотах,но и уже по прямой.
Но до этого с целым,не рваным,пыльником устанешь ездить.
Вот с рваным пыльником можно за пару месяцев ШРУС убить
gerzolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 1:05 pm |
Вот спасибо,значит могу не волноваться?З вуки издаёт только при повороте под нагрузкой,похожие на скрип снега под колёсами.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 1:15 pm |
gerzolik писал(а): под нагрузкой,похожие на скрип снега под колёсами
Это не повод для волнений. Вот когда при повороте будешь газ скидывать,чтобы народ не пугать,вот тогда можно и начать волноваться
Х.з. кому как повезет - бывает брякают гранаты страшно рядом стоять, и не черта им не делается, а бывает сепаратор на не очень шумной гранате лопается и все шары на ходу вываливаются.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 1:30 pm |
SaiD писал(а): бывает сепаратор на не очень шумной гранате лопается и все шары на ходу вываливаются.
Это на чаще на немцах. Наш сепаратор не особо лопается и кувалдой
Александр92
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Сегодня обнаружил рваные пыльники на наружных гранатах... Тему прочел, обалдел от "граната срезается болгаркой", следовательно, помимо пыльников у меня и гранаты под замену? Кто на карине 2 с этим сталкивался скажите точно. Уж очень не хочется тратиться, да и ездить теперь спокойно как раньше не смогу с рваньем... новые пыльники заказал уже
_________________ Ищу КаринуЁ.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:23 pm |
Александр92 писал(а): "граната срезается болгаркой", следовательно, помимо пыльников у меня и гранаты под замену?
Наружные пыльники меняются через ВНУТРЕННИЕ.
Александр92
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:35 pm |
Машина: Лисапед
Beso писал(а): Александр92 писал(а): "граната срезается болгаркой", следовательно, помимо пыльников у меня и гранаты под замену? Наружные пыльники меняются через ВНУТРЕННИЕ.
Если через внутренние то как быть справа? там резинка стоит которая (колебания...? кажется) гасит. Она съемная?
SaiD
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:55 pm |
Александр92 писал(а): Beso писал(а): Александр92 писал(а): "граната срезается болгаркой", следовательно, помимо пыльников у меня и гранаты под замену? Наружные пыльники меняются через ВНУТРЕННИЕ. Если через внутренние то как быть справа? там резинка стоит которая (колебания...? кажется) гасит. Она съемная?
Стаскивается по валу.
Кстати я у себя при замене пыльника правой гранаты ее стащил, а граната съемная оказалась .... (левая не съемная)
Артурартур
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:08 pm |
Машина: RAV 4
скажите пожалуйста,шрусы ASVA кто нибудь ставил? это конченый китай,или годок отъездят?
saltykov-shedrin
Добавлено: Ср мар 16, 2011 2:03 am |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
подскажите,от чего внутренние шрусы болтаются? трипод в отличном состоянии,болтаются относительно коробки.
_________________ carina2 4a-fe 1991год
[SoniC]
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:17 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
болтаются как? Сами по себе в разные стороны даже когда едешь?
А если ты про их Горизонтальный ход как они вставленны в коробку, так это нормально, у меня так же
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:37 am |
Болтаются валы ШРУСов в дифференциале из-за износа самих валов и их постелей в корпусе дифференциала - чаще всего.
Может и сам дифференциал болтаться из-за износа конических подшипников. Но реже.
Лев
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:55 am |
диф еще может болтаться и из-за износа шестереночной сопрягающей сателит, когда замена шайб и регулировка подшипников уже не поможет(
