Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:27 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Т.к. подшипники на первичном валу у меня были хреновые с момента преобретения авто, то купил хорошею коробку, в понедельник буду ставить... купил масло 75w90 полусинтетика, на баклажках написано GL-4/GL-5... масло не паленое, цена за литр 465 рублей, может быть цена и завышена, зато без головняка, фирменное, обзывается - Statoil GearWay PS45 75W-90 GL-4/GL-5 п/синт. http://www.stoils.ru/statoil-gearway-ps ... nt.-1l.htm Кто пользовался этим маслом, как отзывы?
По поводу масла нашол -
Моторные, трансмиссионные масла и тех жидкости STATOIL(Норвегия)
смазочные материалы марки STATOIL http://ru.wikipedia.org/wiki/Statoil Крупнейшая на севере Европы нефтедобывающая и перерабатывающая компания. В России бренд не раскручен и особо неизвестен, поскольку масла возятся напрямую из Норвегии подделка исключена.
Основная особенность всех масел в том, что они производятся с учетом возможности эксплуатации в тяжелых климатических условиях, при низких температурах, что для нас немаловажно.
Полусинтетический универсальный продукт для механических коробок передач, гипоидных дифференциалов, раздаточных коробок легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов, редукторов минитракторов, и т.п. Исключительные характеристики в широком температурном диапазоне обеспечивают легкость переключения передач на морозе при снижении потерь на трение и экономии топлива.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:12 pm
А МНЕ ВСЕ НЕ КАК НЕ ОТКРУТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!все шлицы обошлись,мож кто нить с таким сталкивался ! не знаю что и делать теперь!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:38 pm
Приварить гайку
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:10 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
отсосать старое масло вакуумом на станции и залить другое, гайку оставить в покое...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:19 pm
Если заливная открутится
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:56 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SaiD прав, приварить гайку или прут какой-нибудь и откручивай на здоровье. Отсосать все не получится, все равно там есть остаток
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:12 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
так и при сливе не все сливается...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:16 pm
Saman
Сливная пробка находится под ведомой шестерней главной пары, согласись, что пробраться туда через заливное отверстие вряд-ли удастся,т.е. старого масла все-таки побольтше останется
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:13 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а):
Saman
не буду спорить, не знаю механизм расположения шестерен, можно использовать тонкий отсос, можно через датчик спидометра, можно через вытащенный привод... ну это только совет... можно обводным ключом попробывать открутить гайку, можно приварить болт, если получится, можно пропилить под плоскую отвертку паз и попробывать скрутить монтировкой, решений много... у меня ключ обводной, 100 пудово открутилбы эту гайку... посмотри на рынке ключ типа газового, с маленькими губками и чтобы затягивался, при скручивании... по типу такого - http://carina-e.ru//files/__796.jpg всем советую, сколько раз спасал меня, скурчивал такие гайки и болты, сам в шоке и другие... производство помоему KOYO
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Если не менять пробку- приварить гайку лучший вариант.А если под замену,я бы болгаркой сделал грани под ключ меньшего размера.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:57 pm
Ц@рь писал(а):
под ключ
В том-то и беда, кмк, что многие пытаются открутить сливную пробку гаечным ключом, а не головкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:16 am
Репутация: 28 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
Ц@рь писал(а):
под ключ
Согласен.Но надеюсь мысль которую пытался донести- ясна 8) Сточить под головку :)
Олег
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:42 pm
а кто -нибудь знает какие там болты (на сливе и заливе , коробка с52), резьба , её шаг и. т.д, и мож кто скинет ссылку в Экзисте, а то сам чёт не нашёл
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 1:58 pm
Ц@рь
Самый правильный вариант помоему, и сразу же перед началом сей операции нужно запаститсь новой пробочкой!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:17 pm
Agentandrik писал(а):
Ц@рь
а не знаешь случаем где эту пробочку прикупить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:07 pm
Экзист, в любой магазин, который запчастями, в т.ч. на заказ торгует заехай, да спроси, думаю, смогут тебе там помочь!
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:50 pm
мне прикиньте в экзисте не могут найти заливную пробку (какой то сапун выдаёт -90930-03133) , а сливную тоже непонятно - от АКПП- 90341-18006
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:11 pm
90341-18006 это именно то, что тебе требуется. Не обращай внимание на перевод, там походу переводчик либо загашенный, либо вмазанный. Cливная и заливная пробки одинаковые. Можешь еще прикупить прокладку под пробку 90430-18008.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:24 pm
Машина: Toyota Carina E !!!
Доброго времени суток, уважаемое сообщество кариноводов!
Я тут коробку меняю на своей лапушке ;)
Решил трансмиссионное масло поменять чтобы в ближайшие 100 тыс/км не возвращаться к этому вопросу...
Пошерстил сайт, но почему-то не нашел инфу по производителям масел рекомендованных для применения у Карин. Или что, получается, что это не принципиально? Но, ведь всем известно, что качество у масел бывает разное?
Итак, кто посоветует, что залить? Shell, Neste, BP, Castrol, Mobil, Motul, Elf, Mannol и т.д.
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:32 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Раз такие сомнения, может проще родное тойотовское купить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:55 pm
Novi40k
неужели этого не достаточно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1426&start=0
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:57 pm
Хе! Может и купил бы, да гдеж его взять???
Просто, к примеру, я знаю что Wolksvagen рекомендует для использования в своих агрегатах масла производства Castrol.
Может и для Toyot-ы что-то подобное существует?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 12:00 am
Да уж, в Питере действительно Тойотовского масла не найти, проблема...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 12:06 am
Я конечно могу перечислить магазины по продаже смазок и масел в Питере,но думаю сьездить на авторынок ,тот же Маршал будет вполне достаточно.Ну ЕвроАвто ещё на худой конец.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 12:07 am
Ты не поверишь:
