Saman
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:27 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Т.к. подшипники на первичном валу у меня были хреновые с момента преобретения авто, то купил хорошею коробку, в понедельник буду ставить... купил масло 75w90 полусинтетика, на баклажках написано GL-4/GL-5... масло не паленое, цена за литр 465 рублей, может быть цена и завышена, зато без головняка, фирменное, обзывается - Statoil GearWay PS45 75W-90 GL-4/GL-5 п/синт. http://www.stoils.ru/statoil-gearway-ps ... nt.-1l.htm Кто пользовался этим маслом, как отзывы?
По поводу масла нашол -
Моторные, трансмиссионные масла и тех жидкости STATOIL(Норвегия)
смазочные материалы марки STATOIL http://ru.wikipedia.org/wiki/Statoil Крупнейшая на севере Европы нефтедобывающая и перерабатывающая компания. В России бренд не раскручен и особо неизвестен, поскольку масла возятся напрямую из Норвегии подделка исключена.
Основная особенность всех масел в том, что они производятся с учетом возможности эксплуатации в тяжелых климатических условиях, при низких температурах, что для нас немаловажно.
Полусинтетический универсальный продукт для механических коробок передач, гипоидных дифференциалов, раздаточных коробок легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов, редукторов минитракторов, и т.п. Исключительные характеристики в широком температурном диапазоне обеспечивают легкость переключения передач на морозе при снижении потерь на трение и экономии топлива.
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
igor84
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:12 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
А МНЕ ВСЕ НЕ КАК НЕ ОТКРУТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!все шлицы обошлись,мож кто нить с таким сталкивался ! не знаю что и делать теперь!
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Приварить гайку
Saman
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:10 pm |
Двигатель: 7AFE
igor84 писал(а): А МНЕ ВСЕ НЕ КАК НЕ ОТКРУТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!все шлицы обошлись,мож кто нить с таким сталкивался ! не знаю что и делать теперь!
отсосать старое масло вакуумом на станции и залить другое, гайку оставить в покое...
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:19 pm |
Saman писал(а): igor84 писал(а): А МНЕ ВСЕ НЕ КАК НЕ ОТКРУТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!все шлицы обошлись,мож кто нить с таким сталкивался ! не знаю что и делать теперь! отсосать старое масло вакуумом на станции и залить другое, гайку оставить в покое...
Если заливная открутится
Dimon_2C
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SaiD прав, приварить гайку или прут какой-нибудь и откручивай на здоровье. Отсосать все не получится, все равно там есть остаток
Saman
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:12 pm |
Двигатель: 7AFE
Dimon_2C писал(а): igor84 писал(а): А МНЕ ВСЕ НЕ КАК НЕ ОТКРУТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!все шлицы обошлись,мож кто нить с таким сталкивался ! не знаю что и делать теперь! SaiD прав, приварить гайку или прут какой-нибудь и откручивай на здоровье. Отсосать все не получится, все равно там есть остаток
так и при сливе не все сливается...
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:16 pm |
Saman
Сливная пробка находится под ведомой шестерней главной пары, согласись, что пробраться туда через заливное отверстие вряд-ли удастся,т.е. старого масла все-таки побольтше останется
Saman
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:13 pm |
Двигатель: 7AFE
SaiD писал(а): Saman Сливная пробка находится под ведомой шестерней главной пары, согласись, что пробраться туда через заливное отверстие вряд-ли удастся,т.е. старого масла все-таки побольтше останется
не буду спорить, не знаю механизм расположения шестерен, можно использовать тонкий отсос, можно через датчик спидометра, можно через вытащенный привод... ну это только совет... можно обводным ключом попробывать открутить гайку, можно приварить болт, если получится, можно пропилить под плоскую отвертку паз и попробывать скрутить монтировкой, решений много... у меня ключ обводной, 100 пудово открутилбы эту гайку... посмотри на рынке ключ типа газового, с маленькими губками и чтобы затягивался, при скручивании... по типу такого - http://carina-e.ru//files/__796.jpg всем советую, сколько раз спасал меня, скурчивал такие гайки и болты, сам в шоке и другие... производство помоему KOYO
Ц@рь
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:50 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 663 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Если не менять пробку- приварить гайку лучший вариант.А если под замену,я бы болгаркой сделал грани под ключ меньшего размера.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Ц@рь писал(а): под ключ
В том-то и беда, кмк, что многие пытаются открутить сливную пробку гаечным ключом, а не головкой.
Ц@рь
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:16 am |
Виктор77 писал(а): Ц@рь писал(а): под ключ В том-то и беда, кмк, что многие пытаются открутить сливную пробку гаечным ключом, а не головкой.
Согласен.Но надеюсь мысль которую пытался донести- ясна  Сточить под головку
compos
Добавлено: Вс окт 17, 2010 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 55 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
а кто -нибудь знает какие там болты (на сливе и заливе , коробка с52), резьба , её шаг и. т.д, и мож кто скинет ссылку в Экзисте, а то сам чёт не нашёл
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 1:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Ц@рь
Самый правильный вариант помоему, и сразу же перед началом сей операции нужно запаститсь новой пробочкой!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
compos
Добавлено: Вс окт 17, 2010 2:17 pm |
Agentandrik писал(а): Ц@рь Самый правильный вариант помоему, и сразу же перед началом сей операции нужно запаститсь новой пробочкой!
а не знаешь случаем где эту пробочку прикупить?
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:07 pm |
Экзист, в любой магазин, который запчастями, в т.ч. на заказ торгует заехай, да спроси, думаю, смогут тебе там помочь!
compos
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:50 pm |
мне прикиньте в экзисте не могут найти заливную пробку (какой то сапун выдаёт -90930-03133) , а сливную тоже непонятно - от АКПП- 90341-18006
Виктор77
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:11 pm |
compos писал(а): сливную тоже непонятно - от АКПП- 90341-18006
90341-18006 это именно то, что тебе требуется. Не обращай внимание на перевод, там походу переводчик либо загашенный, либо вмазанный. Cливная и заливная пробки одинаковые. Можешь еще прикупить прокладку под пробку 90430-18008.
Novi40k
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:24 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 3:08 am Сообщения: 57 Откуда: Северная Столица Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E !!!
Доброго времени суток, уважаемое сообщество кариноводов!
Я тут коробку меняю на своей лапушке
Решил трансмиссионное масло поменять чтобы в ближайшие 100 тыс/км не возвращаться к этому вопросу...
Пошерстил сайт, но почему-то не нашел инфу по производителям масел рекомендованных для применения у Карин. Или что, получается, что это не принципиально? Но, ведь всем известно, что качество у масел бывает разное?
Итак, кто посоветует, что залить? Shell, Neste, BP, Castrol, Mobil, Motul, Elf, Mannol и т.д.
_________________ Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
Ефрем
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Раз такие сомнения, может проще родное тойотовское купить?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
well
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:55 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Novi40k
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:57 pm |
Ефрем писал(а): Раз такие сомнения, может проще родное тойотовское купить?
Хе! Может и купил бы, да гдеж его взять???
Просто, к примеру, я знаю что Wolksvagen рекомендует для использования в своих агрегатах масла производства Castrol.
Может и для Toyot-ы что-то подобное существует?
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:00 am |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Novi40k писал(а): Может и купил бы, да гдеж его взять?
Да уж, в Питере действительно Тойотовского масла не найти, проблема...
slk
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:06 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Novi40k писал(а): Хе! Может и купил бы, да гдеж его взять???
Я конечно могу перечислить магазины по продаже смазок и масел в Питере,но думаю сьездить на авторынок ,тот же Маршал будет вполне достаточно.Ну ЕвроАвто ещё на худой конец.
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:07 am |
Novi40k писал(а): Может и для Toyot-ы что-то подобное существует?
Ты не поверишь:
