Текущее время: Чт май 21, 2026 7:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: туго втыкаются 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:40 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
mafiota писал(а):
Я думаю, что нужно замены главный цилиндр, вот то же проблем на sae2y
Fidel
Под капотом, где коробка крепится к двигателю, стоит рабочий цилиндр.
Из торца цилиндра выходит шток. Он выдвигается, когда нажимаешь на педаль сцепления и двигает рычаг. Рычаг - как коромысло, другим концом через выжимной давит на пружину корзины и размыкает сцепление.
Так вот, в твоем случае, когда ты медленно нажимаешь на педаль и она "проваливается", нужно посмотреть на ход штока. Подозреваю, что он у тебя совсем не двигается. А должен. Если цилиндр сухой и нет следов текущей из него тормозухи, то значит - главный цилиндр при медленном нажатии педали не создает давления. Мертв, короче. Я не в курсе применения ремкомплектов на ГЦ - листай ветку. Лучше поменять.
При резком нажатии манжета в ГЦ поджимается, создает давление, но в силу неплотностей (износ) недостаточно выталкивает жидкости в РЦ. Ход штока и рычага меньше положенного, сцепление не размыкается полностью ("ведет"), передачи вкл-выкл с трудом.
Анализирую у себя плохое включение передач, и вот наткнулся на мысль, что как правило плохо они включаются тогда, когда немного подержишь сцепление включенным, не сразу после нажатия включаешь быстро передачу. А может ли главный цилиндр сцепления перепускать и в тоже время не давать утечку жидкости :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:51 pm
Машина: Avensis T22
Да, может. Попробуй несколько дольше обычного подержать нажатой педаль сцепления (со включенной передачей), потом тронуться - если проблемма в нем, то точка срабатывания явно сместится вниз, а то и просто машина начнет трогаться в какой-то момент сама (при нажатой педали).
Была такая фигня на Ауди-80 - в пробке чуть дольше подержу нажатым сцепление - машина трогаться начинала. Замена главного цилиндра сцепления решила проблемму. :)
Последний раз редактировалось Александр74 Чт ноя 07, 2013 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:19 pm
Двигатель: 1.8 STD
Александр74 Большое человеческое спасибо. :ko_re:sha: :) Наверняка зараза он. К тому же ситуация начинает прогрессировать. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:01 pm
Машина: Карина Е
Александр74 писал(а):
Замена главного тормозного решила проблемм
Наверное, замена главного цилиндра сцепления решила проблему?
Была такая же проблема. Особенно при движении задним ходом, через 10-15 секунд приходилось по новой включать передачу. Замена главного цилиндра сцепления все поставила на место :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:34 pm
Машина: Avensis T22
lukregion152
Да, спасибо за поправку, опечатку исправил. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 11:00 am
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Машина Carina II 3S-FE, 91 год.
Проблема была в том, что частенько пытаешься включить третью скорость, а её как буд то нет - тыркаешь, тыркаешь рычаг, а не втыкается, как будто стена какая то. Я и рычаг перебрал, и наконечники тросов - всё без толку. Первая так же втыкалась с затруднением.
Недавно поменял кишки цилиндров сцепления, сначала поменял того, что на коробке (возвратного). Вроде стало чуть лучше. На прошлой недели поменял кишки главного и заодно педаль сцепления чуть повыше поставил. Она сейчас где то вровень с педалью тормоза. И вот оно свершилось !!! Передачи теперь не втыкаются, а чётко заходят в свои места.
При вскрытии оказалось, что манжеты возвратного были более менее в порядке, а манжеты главного были практически трупами.
Использовал ремкомплекты:
1. Seiken SK44191 - стоит где то 340 руб
2. Seiken SK44221 - стоит около 190 руб
если что, Испанские наборы не берите (Сенса) - резинки у них довольно плохие.
плюс ещё тормозуху новую залил.
Для откручивания вилки штока цилиндра от педали используется 12 ключ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 6:15 pm
Правильное название:рабочий цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:29 pm
Двигатель: 1.8 STD
Кто знает, подскажите. :s_o_s: Как снять под днищем металлическую защиту тросов МКПП. Она крепится на каких то металлических защелках. Их как выдавливать, выбивать…
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:49 pm
Выкручивать скорей всего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 9:40 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день!
Подскажите. Для того, что бы снять главный цилиндр сцепления нужно ли снимать вакуумный усилитель тормозов? А то он находится рядом и создается ощущение, что его тоже нужно будет снять.
Причина: плохо втыкаются передачи, особенно 1-я и 3-я, но и на других(кроме разве что задней, которая без проблем втыкается и не хрустит) есть ощущение, что ручка двигается по какому то туннелю и цепляется за что-то боками.
Раньше убегала жижа из бачка, проблема оказалась в рабочем цилиндре, слегка подтекал. Поставил ремкомплект, прокачал, стало полегче, но не до конца. Теперь в основном осталось ощущение, перед тем как передача окончательно воткнется, ручка за что-то слегка цепляется.
Свободный ход педали есть.
Двойной выжим сцепления не помогает, перегазовка тоже.
Иногда передачи втыкаются вообще без проблем(1-я иногда отлично втыкается, когда катишься на небольшой скорости).
На выключенном двигателе все втыкается без проблем(хотя по ощущениям ручка двигается по неровному туннелю, но ничего не цепляется, но я не знаю как должно быть в оригинале, машина первая и я новичок :) )
Сцепа ASIN, относительно новое, пробегало тысяч 20-25.
Передачи легче втыкаются когда машина еще холодная, потом сложнее.
Масло в коробке менял, не особо повлияло, стала только задняя лучше включаться.
Начитался форума, и подумал, может быть ГТС как-то некорректно ведет себя, хотя внешне он сухой, и не заметно, что бы из него бежало. Если есть какие еще мысли, то подскажите :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 1:13 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может у тебя с тросиками что то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:26 pm
Может быть.
У меня проблема с рубашкой тросика, который влево\право двигается на ручке, первый год владения влага в него попадала и замерзало, так что сдвинуть было сложно влево\вправо. Хотя в последние 2 зимы вообще не наблюдалось подобной проблемы... возможно автоодеяло спасает.
Я даже купил тросики, но так и не разобрался как их снимать в салоне, там какое-то крепление непонятное. Так и оставил.
А насчет ГТС не в курсе, нужно снимать ВУТ или нет, что бы его снять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:37 pm
Ни ВУТ ни ГТЦ не мешают. Снимаешь бачок ГЦС, откручиваешь трубки, откручиваешь шток от педали в салоне, откручиваешь две гайки крепления там же в салоне и выдергивай под капотом цилиндр.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 2:09 pm
Всё просто там,до безумия...Снимай тоннель с консолью,а там всё увидишь..
CImage.ashx пКП.png [ 59.24 КБ | Просмотров: 17198 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 8:02 am
Ну как сказать легко.. я останавливаюсь на этом месте, дальше что делать вообще не понятно. Учитывая тоннель по которому идут тросики они должны быть разборными, иначе целиком они не пролезут. А как их разобрать я не могу понять.
21.jpg [ 189.21 КБ | Просмотров: 17174 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:28 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Дабы не плодить темы спрошу тут, вроде бы подходит тема по содержанию.
Вообщем решил перетряхнуть оба цилтиндра сцепления, на рабочий заказал ремкомплект Seiken SK44221, а на главный что брать? Экзист выдает несколько артикулов по Seiken SK46551, SK46561 и SK46691. Кто может подсказать есть ли в них разница и какой брать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:27 pm
С улицы пластину откручивать. 33823 которая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:17 am
digimortal писал(а):
какой брать?
Два раза ставил не оригинал на главный, хватало на пол года/год, поставил оригинал и забыл :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:20 am
Ага, спасибо :) но уже поменял тросы)
Не особо и помогло. Походу или коробка или механизм выбора косячит. Т.к. и на заглушеной машине иногда не втыкаются передачи :( Вообще, подскажите, на исправной машине с заглушенным двигателем передачи включаются без сопротивления, четко? Или есть какое-то сопротивление? А то не понятно, что брать за эталон.
Кстати, может кто подскажет. В ГЦС постоянно уменьшается жидкость. За 1-2 месяца от максимума до минимума доходит. Сам ГЦС исправен, в салон ничего не течет, ни из бачка, около него тоже сухо. Рабочий тоже сухой. Все трубки которые я вижу в подкапотом соединяющие ГЦС и рабочий, тоже целые и сухие. Остается только трубка, которая прячется за ВУТом. Так вот вопрос, теоретически она может пропускать жижу? Просто мне кажется, что раз трубка металл, а ДОТ достаточно агрессивная жидкость, она бы уже за несколько месяцев точно бы разъела ее и там бы уже текло по полной. Но нет, пока с той же скорость жижа исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:44 am
На заглушенной машине скорости должны включаться без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:40 pm
Двигатель: 7AFE STD
Тоже перепускал ГЦС, заменил на неоригинал, стали туго включаться первые три скорости... Регулировка не помогла. Разобрал старый ГЦС, думал заменить ремкомплект, а обнаружил царапины на цилиндре(( теперь думаю, будет работать или в мусорку выкидывать??!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 3:12 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
с царапинами-в мусорку ,поршень и резинки не выкидывай-вдруг пригодятся
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 2:58 pm
По всей видимости всё же есть изрядная часть проблемы в механизме выбора. По примеру одной из тем про ремонт кулисы, добавил небольшую уплотняющую прокладку из пластика.
Первая и вторая начали заметно легче втыкаться, изредка не втыкается первая, как и раньше. Третья и четвертая посложнее, но не хуже чем было. В идеале бы конечно новую кулису, но ценник у нее 10т :(
Попробую еще перебрать механизм выбора на самой коробке.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 7:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Отремонтировал кулису, прокладку вырезал из куска толстой свиной кожи, маслом при помощи медицинского шприца промазал соединительные втулки тросов и механизма выбора передач, залил в коробку свежее масло и присадку с дисульфидом молибдена ( МоS-2) езжу и радуюсь четкому переключению передач :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 11:25 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики в ремкомплекте главного цилиндра сцепления sk46551 присутствует пыльник, кто нибудь покупал?
