Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
ага. Только кольцо. Про внешний ШРУС - может у кого на убитом осталось колечка, так чтоб не запрягать человека, готов взять все и снять самостоятельно. Мертвый ШРУС все равно никому не понадобится...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Если только колечко будет - можно и почтой отправить в картонном конверте. Все издержки разумеется за мой счет. А вот по чем - чесно, ХЗ. Ни разу не брал такие вещицы.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
и я не продавал.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Попробую снять,если получиться вышлю
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:28 pm |
Двигатель: 4A FE LB
ОК. Только аккуратно снимай - они достаточно хрупкие создания!
А я пока поспрашаю клубней, по чем можно сторговать ))
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:30 pm |
Постараюсь
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: А кольца хоть одинаковые?У тебя 4А у меня 3S
Женя-BOND
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:38 pm |
Двигатель: 4A FE LB
вроде как да. Я уточню. У меня конечно японка, но случилось так, что стоит теперь у меня британский ШРУС (ставил целиком в сборе). Завтра пообщаюсь с грамотными людьми - отпишусь.
Vadim609
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:41 pm |
хорошо
Дмитр
Добавлено: Вт мар 13, 2012 9:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 9:09 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: td
кто подскажет номер шруса на карину е 98 г дизель
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 14, 2012 6:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
Как в нижегородской ветке, так и здесь скажу:
а по VIN'у не бьется?
что за машинка-то? (сед/лифт/унив-л)
например 43420-20292 (TOYOTA CARINA E(JPP)SED/LB в комплектации CT190L-AEMDSW) 43420-20302 (CARINA E(JPP)WG CT190L-DWMDSW)
профиль заполнил бы..
Наташка
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:32 am |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
Всем здравствуйте. Меня зовут Сергей, супруг Натальи. В прошлом году, на ее тойотке захрустели шрусы. Сначала справа, потом и слева. Проштудировав данную тему пришли к выводу, что кол-во шлицов разное, но можно проверить таким образом- посчитать кол-во шлицов на валу, где сидит трипоид (чтоб я сдох от такого вывода). С тестем вынули трипоид, сосчитали-оказалось 23 зуба. Заказал два внешних шруса с такими параметрами. И вот сегодня, наконец-то решили заменить. Срезали старую внешнюю гранату, а там-24 зуба!!!. Т.е. получается, что у приводного вала со стороны, куда надевается граната 24 зуба, а там, где трипоид 23 зуба. Мораль такова- Beso писал(а): csandr2009 писал(а): одинаковое ли количество шлицов на валу со стороны внешнего и внутреннего шрусов? Да. И именно на внутреннем и надо считать. -на валу не одинаковое. В связи с этим открыта тема по продаже шрусов с 23-мя шлицами. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=13768
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Dimon_2C
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:23 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Скорее всего вы обсчитались, 23 и 24 легко ошибиться. Если что, есть два новых ШРУСа 24/26 (с пыльниками, но без хомутов и смазки), могу отправить почтой
Наташка
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:23 pm |
Нет, не обсчитались. С одной стороны 23-там, где трипоид, а с другой-24, куда одевается внешняя граната. За предложение спасибо. Во вторник привезут HDK TO-09A48
gerzolik
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Наташка-муж,а по вину какой выскакивает?Скоро самому предстоит сия процедура,я уже и номерки законспектил,а тут такое.Парни,дайте точный ответ,как не опростоволоситься?Какой мне наружный правый шрус нужен?Абс есть.Валы родные.Посмотрел:на твою же и идёт шрус на 24 зуба,так нафига брал на 23?
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Наташка
Добавлено: Вс мар 18, 2012 3:26 pm |
По вину идут как 23, так и 24 зуба. С толку сбило предположение, что на валу, с обеих сторон, должно быть одинаковое кол-во зубъев.
EthicalHacker
Добавлено: Сб мар 24, 2012 6:42 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Вин код: JT164ATK000087609 По невнимательности заказал шрус GKN-Spidan 22311 и только перед установкой на авто обнаружил что заказал шрус без кольца АБС (а у меня на машине есть АБС и старый шрус с кольцом АБС). Теперь буду делать возврат и боюсь ошибиться во второй раз и хочу заказывать HDK TO-10-A48 По параметрам HDK (Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26, Число зубцов кольца ABS 48, Внутренний диаметр кольца ABS 80, Внешний диаметр кольца ABS 89) совпадает с параметрами шруса, который в данный момент установлен на машине. Правильно я выбрал шрус? Да и, так, ради интереса, что лучше GNK-Spidan или HDK? а может быть есть еще аналог девевше и лучше? )
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Dimon_2C
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:15 pm |
EthicalHacker писал(а): что лучше GNK-Spidan или HDK? а может быть есть еще аналог девевше и лучше? ) Лучше оригинал с завода! При демонтаже изношенного родного пытался там прочитать что-то, нифига не понял, все номера какие-то кривые..
alexey_guschin
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:42 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Мужики... такой вопрос... на шильдике под капотом стоит С-57 (так понимаю это как раз номер коробки и есть). НО, предыдущий хозяин точно её разбирал, а может и менял... сегодня выдернул вал, на внутреннем ШРУСе 23 шлица. Слышал что в зависимости от коробки кол-во этих шлицов разное... у меня совпадает 23 шлица и С-57 ??? кстати, в обойме довольно сильная выработка((( она могла быть источником вибрации после 80 км/ч при разгоне под нагрузкой?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Vilf
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
EthicalHacker,HDK ( в синеватой коробке вроде) нормальный шрус. ставь не сомневайся.
_________________ Виль
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:13 am |
alexey_guschin писал(а): Слышал что в зависимости от коробки кол-во этих шлицов разное... у меня совпадает 23 шлица и С-57 На всех механических коробках что ставились на моторы 4,5,7А-FE количество шлицев в самой коробке одинаково.
alexey_guschin
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:14 am |
MerTV писал(а): На всех механических коробках что ставились на моторы 4,5,7А-FE количество шлицев в самой коробке одинаково. а какие шлицы считать тогда? или что смотреть при подборе?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:40 am |
alexey_guschin писал(а): а какие шлицы считать тогда? Те,которые на валу.
Лето
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:31 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
EthicalHacker писал(а): .... что лучше GNK-Spidan или HDK? а может быть есть еще аналог дешевше и лучше? ) HDK вроде как япония, полный аналог оригиналу. Только вот внутренние они, заразы, не на все Тойоты делают почему то. Дешевле и лучше быть не может. На продажу можешь Febest поставить.... Тысяч 30 должен пройти. alexey_guschin писал(а): ... кстати, в обойме довольно сильная выработка((( она могла быть источником вибрации после 80 км/ч при разгоне под нагрузкой? Как раз и могла. Вибрация при разгоне и в горку - признаки скорой кончины внутреннего ШРУСа.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:38 am |
| Спортсмен клуба |
сделаю небольшой отчет по опыту личному так сказать ))
как я писал тут ранее, поставил ШРУС марки Febest, так как это была моя первая закупка запчастями, и форум я (почему-то) не сильно то и покурил. что вышло в итоге. прошло пол года, накатал менее 10 тысяч пробегу, ШРУС помер))) не знаю что и как - когда переобувался, увидел что из-под пыльника ШРУСа (со стороны привода) выдавило смазку - хз, то-ли пыльник порвался, то-ли хомут слетел, то-ли еще чего (но думаю вряд ли это результат плохой установки - ставил мастер проверенный годами, который ШРУСов на своем веку наверное с тысячу поменял)
в общем фебест подтвердил свою репутацию - достаточно быстрой кончины))
сейчас купил (и уже поставил) HDK TO-27, подошел он прекрасно, очень порадовал сам внешний вид ШРУСа, понравилась упаковочка, да и комплектация на высоте (даже стопорное кольцо положили, чего за китаем не наблюдал ранее, даже на своем ТАЗ-2109). напомню, машинка - англичанка с 32 зубами со стороны вала.
немного фоток
IMG_2676.JPG [ 153.86 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2677.JPG [ 157.64 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2678.JPG [ 178.86 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2679.JPG [ 144.11 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2680.JPG [ 185.8 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2681.JPG [ 149.51 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2682.JPG [ 168.55 КБ | Просмотров: 7807 ]
IMG_2683.JPG [ 69.57 КБ | Просмотров: 7807 ]
Aida
Добавлено: Вт май 08, 2012 2:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 9:52 am Сообщения: 30 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Всем привет! Извините что повторяю тему про гранаты , но у меня при трогании переключении и отпускании педали газа слышен стук одиночный . на сервисе сказали что наружняя граната . поехали с кентом на яму говорит то же самое наружняя. вообщем машина стоит на колесах снизу берешь вал привода крутишь его и есть люфт отсюда и есть стук. Короче решил менять гранату до этого на ней же зимой менял на сервисе пыльник. делать буду сам так как недавно перебрал сам всю ходовую. Вопрос подскажите плиз надо ли откидывать стойку или только шаровую снизу не придется ли опять ехать на развал.Всем спасибо и вообще подскажите че как делать последовательно. можно фотки .
_________________ 7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
R-tem
Добавлено: Вт май 08, 2012 6:33 pm |
открути рычаг от шаровой, гайку ступичную и попробуй вытянуть привод из ступицы, если не получится, открути и вынь из кулака наконечник рулевой.
Саму гранату снять скорее всего не получится, придется болгаркой надрезать и сбивать.
