Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
ага. Только кольцо.
Про внешний ШРУС - может у кого на убитом осталось колечка, так чтоб не запрягать человека, готов взять все и снять самостоятельно. Мертвый ШРУС все равно никому не понадобится...
Если только колечко будет - можно и почтой отправить в картонном конверте. Все издержки разумеется за мой счет. А вот по чем - чесно, ХЗ. Ни разу не брал такие вещицы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:24 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
и я не продавал.
Попробую снять,если получиться вышлю
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
ОК. Только аккуратно снимай - они достаточно хрупкие создания!
А я пока поспрашаю клубней, по чем можно сторговать ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:30 pm
Постараюсь
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А кольца хоть одинаковые?У тебя 4А у меня 3S
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:38 pm
Двигатель: 4A FE LB
вроде как да. Я уточню. У меня конечно японка, но случилось так, что стоит теперь у меня британский ШРУС (ставил целиком в сборе). Завтра пообщаюсь с грамотными людьми - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:41 pm
хорошо
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:10 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: td
кто подскажет номер шруса на карину е 98 г дизель
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:54 am
Двигатель: 4A FE LB
Как в нижегородской ветке, так и здесь скажу:
а по VIN'у не бьется?
что за машинка-то? (сед/лифт/унив-л)
например 43420-20292 (TOYOTA CARINA E(JPP)SED/LB в комплектации CT190L-AEMDSW)
43420-20302 (CARINA E(JPP)WG CT190L-DWMDSW)
профиль заполнил бы..
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:32 am
Машина: Карина Е., 2л, ,
Всем здравствуйте. Меня зовут Сергей, супруг Натальи.
В прошлом году, на ее тойотке захрустели шрусы. Сначала справа, потом и слева. Проштудировав данную тему пришли к выводу, что кол-во шлицов разное, но можно проверить таким образом- посчитать кол-во шлицов на валу, где сидит трипоид (чтоб я сдох от такого вывода). С тестем вынули трипоид, сосчитали-оказалось 23 зуба. Заказал два внешних шруса с такими параметрами. И вот сегодня, наконец-то решили заменить. Срезали старую внешнюю гранату, а там-24 зуба!!!. Т.е. получается, что у приводного вала со стороны, куда надевается граната 24 зуба, а там, где трипоид 23 зуба.
Мораль такова-
csandr2009 писал(а):
одинаковое ли количество шлицов на валу со стороны внешнего и внутреннего шрусов?
Да.
И именно на внутреннем и надо считать.
-на валу не одинаковое.
В связи с этим открыта тема по продаже шрусов с 23-мя шлицами. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=13768
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:23 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Скорее всего вы обсчитались, 23 и 24 легко ошибиться. Если что, есть два новых ШРУСа 24/26 (с пыльниками, но без хомутов и смазки), могу отправить почтой :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:23 pm
Нет, не обсчитались. С одной стороны 23-там, где трипоид, а с другой-24, куда одевается внешняя граната.
За предложение спасибо. Во вторник привезут HDK TO-09A48
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:38 pm
Наташка-муж,а по вину какой выскакивает?Скоро самому предстоит сия процедура,я уже и номерки законспектил,а тут такое.Парни,дайте точный ответ,как не опростоволоситься?Какой мне наружный правый шрус нужен?Абс есть.Валы родные.Посмотрел:на твою же и идёт шрус на 24 зуба,так нафига брал на 23?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 3:26 pm
По вину идут как 23, так и 24 зуба. С толку сбило предположение, что на валу, с обеих сторон, должно быть одинаковое кол-во зубъев.
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать нужный шрус
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 6:42 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Вин код: JT164ATK000087609
По невнимательности заказал шрус GKN-Spidan 22311 и только перед установкой на авто обнаружил что заказал шрус без кольца АБС (а у меня на машине есть АБС и старый шрус с кольцом АБС).
Теперь буду делать возврат и боюсь ошибиться во второй раз и хочу заказывать HDK TO-10-A48
По параметрам HDK (Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26, Число зубцов кольца ABS 48, Внутренний диаметр кольца ABS 80, Внешний диаметр кольца ABS 89) совпадает с параметрами шруса, который в данный момент установлен на машине.
Правильно я выбрал шрус?
Да и, так, ради интереса, что лучше GNK-Spidan или HDK? а может быть есть еще аналог девевше и лучше? )
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать нужный шрус
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:15 pm
Лучше оригинал с завода!
При демонтаже изношенного родного пытался там прочитать что-то, нифига не понял, все номера какие-то кривые..
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:42 pm
Мужики... такой вопрос... на шильдике под капотом стоит С-57 (так понимаю это как раз номер коробки и есть). НО, предыдущий хозяин точно её разбирал, а может и менял... сегодня выдернул вал, на внутреннем ШРУСе 23 шлица. Слышал что в зависимости от коробки кол-во этих шлицов разное... у меня совпадает 23 шлица и С-57 ??? кстати, в обойме довольно сильная выработка((( она могла быть источником вибрации после 80 км/ч при разгоне под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:26 pm
EthicalHacker,HDK ( в синеватой коробке вроде) нормальный шрус. ставь не сомневайся.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:13 am
На всех механических коробках что ставились на моторы 4,5,7А-FE количество шлицев в самой коробке одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:14 am
а какие шлицы считать тогда? или что смотреть при подборе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:40 am
Те,которые на валу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:31 am
.... что лучше GNK-Spidan или HDK? а может быть есть еще аналог дешевше и лучше? )
HDK вроде как япония, полный аналог оригиналу. Только вот внутренние они, заразы, не на все Тойоты делают почему то.
Дешевле и лучше быть не может.
На продажу можешь Febest поставить.... Тысяч 30 должен пройти.
... кстати, в обойме довольно сильная выработка((( она могла быть источником вибрации после 80 км/ч при разгоне под нагрузкой?
Как раз и могла. Вибрация при разгоне и в горку - признаки скорой кончины внутреннего ШРУСа.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:38 am
сделаю небольшой отчет по опыту личному так сказать ))
как я писал тут ранее, поставил ШРУС марки Febest, так как это была моя первая закупка запчастями, и форум я (почему-то) не сильно то и покурил.
что вышло в итоге. прошло пол года, накатал менее 10 тысяч пробегу, ШРУС помер)))
не знаю что и как - когда переобувался, увидел что из-под пыльника ШРУСа (со стороны привода) выдавило смазку - хз, то-ли пыльник порвался, то-ли хомут слетел, то-ли еще чего (но думаю вряд ли это результат плохой установки - ставил мастер проверенный годами, который ШРУСов на своем веку наверное с тысячу поменял)
в общем фебест подтвердил свою репутацию - достаточно быстрой кончины))
сейчас купил (и уже поставил) HDK TO-27, подошел он прекрасно, очень порадовал сам внешний вид ШРУСа, понравилась упаковочка, да и комплектация на высоте (даже стопорное кольцо положили, чего за китаем не наблюдал ранее, даже на своем ТАЗ-2109).
напомню, машинка - англичанка с 32 зубами со стороны вала.
немного фоток
IMG_2676.JPG [ 153.86 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2677.JPG [ 157.64 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2678.JPG [ 178.86 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2679.JPG [ 144.11 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2680.JPG [ 185.8 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2681.JPG [ 149.51 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2682.JPG [ 168.55 КБ | Просмотров: 7818 ]
IMG_2683.JPG [ 69.57 КБ | Просмотров: 7818 ]
 Заголовок сообщения: как поменять наружнюю
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:57 pm
Двигатель: 1.8
Всем привет! Извините что повторяю тему про гранаты , но у меня при трогании переключении и отпускании педали газа слышен стук одиночный . на сервисе сказали что наружняя граната . поехали с кентом на яму говорит то же самое наружняя. вообщем машина стоит на колесах снизу берешь вал привода крутишь его и есть люфт отсюда и есть стук. Короче решил менять гранату до этого на ней же зимой менял на сервисе пыльник. делать буду сам так как недавно перебрал сам всю ходовую. Вопрос подскажите плиз надо ли откидывать стойку или только шаровую снизу не придется ли опять ехать на развал.Всем спасибо и вообще подскажите че как делать последовательно. можно фотки .
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
 Заголовок сообщения: Re: как поменять наружнюю
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 4:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php Поищи тут. А вообще неплохо букварь иметь!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 6:33 pm
открути рычаг от шаровой, гайку ступичную и попробуй вытянуть привод из ступицы, если не получится, открути и вынь из кулака наконечник рулевой.
Саму гранату снять скорее всего не получится, придется болгаркой надрезать и сбивать.
