Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:32 pm
Двигатель: 1/6
можно видео
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:05 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а всё таки какое масло залить синтетику или полусинтетику??на 7 а фе??? и Какое масло выбрать из неоригинала?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:13 pm
На какое денег будет не жалко.
Синтетика - обеспечивает легкое включение передач при низких температурах.
Я считаю одним из лучших для КПП Карины, 100% синтетическое ТОТЕК HRT 75w-90.
Ваволайн синтетика SYNPOWER TDL 75W-90 так же, довольно неплохое.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Если машина зимой не ездит, то можно и минералку нормальную GL-4.
Но синтетика обычно облегчает включение передач.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 2:21 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо)))) попробую тотек синтетику
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 6:26 pm
Откатался на LIQUI MOLY TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 почти 57 тыщ, остался доволен, залил такое-же. После первой замены сразу почувствовал разницу и передачи легче включаться стали, до этого третья плохо включалась, и звук из коробки приятнее стал. Зимой, в лютые морозы, в первые минуты три-пять езды туговато включались передачи а потом всё норм. Сейчас, при замене, разницы не почувствовал. С первого до последнего дня отработало на 5+.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 7:35 pm
Машина: Toyota Carina-e
Что посоветуете если сливная пробка на коробке сорвана!?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:29 pm
Очень сложный совет: - Поставить новую!
А если у тебя резьба в коробке сорвана, то так надо и писать - "резьба в коробке".
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:32 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Причем обе и с новыми прокладками!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:35 pm
Поставить новые. Старые открутить путем приваривания к ним гаек соответствующего размера.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
SancheG
Я бы посоветовал Neste Gear S.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
PETRO-CANADA TRAXON Synthetic 75W-90
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
во вспомнил! Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 - очень даже хорошо
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Получается оригинал зимой нельзя? Оно ж как раз именно минеральное
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:28 pm
Кто говорил что нельзя?
Просто хуже будут передачи включаться, пока масло в коробке немного не прогреется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:38 pm
Извиняюсь что ввел в заблуждение :? Именно в коробке сорвана резьба!а не на пробке!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:46 pm
Двигатель: 7-AFE LB
Я менял в коробке на Castrol TAF-X (Syntrans Transaxle-новое называние) 75W-90 GL-4+ и за того что третья передача с хрустом втыкалась.Результат НОЛЬ :( ,после замены кажется что остальные хрустят при включение.до этого была минералка!
CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!!
Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:58 pm
У меня на нем вообще передачи не включались.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:52 pm
у меня такое,всё нормуль.Мож подделка попалась?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 9:14 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
:lol:
тут явно не в масле дело
Ну, ага, кастрол исцеляет убитые синхроны.
Вы бы ещё написали "залил кастрол тачка отказывается взлетать чо делать???" :D
Если хрустит - это может быть муфта, синхрон, шестерня. А скорей всего все вместе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 9:20 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Это серьезно? дорогой ремонт?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:07 pm
Serj'ык писал(а):
:lol: тут явно не в масле дело
Хорошо, раз ты такой знаток, тогда поясни мне:
Почему у меня, после только замены масла, передачи, двумя пальцами стали включатся?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 9:36 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
снять + разобрать коробку (так чтобы не сломать ещё подшипники), заказать детали... ценники можно на экзисте посмотреть. Обычную коробку делать смысла не вижу, проще контракт купить.
Dmitry_R
Я не гадалка, в механике чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 9:40 am
Если делать самому, не проще.
Тем более все сразу там сломаться не может:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:04 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Делал сам?
Ты же не будешь ставить новый синхрон на поеденую муфту? Шестерни редко мрут, но и такое бывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:18 pm
Повторю вопрос:
миХыч писал(а):
Что посоветуете если Именно в коробке сорвана резьба!а не на пробке!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:51 pm
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
У меня та же история была. Предыдущий хозяин замазал это дело холодной сваркой. Я ему звонил с вопросом "зачем там замазано". Говорит - сорвали на корпусе резьбу. В итоге масло всё же поменяли, правда работа стоила чуть дороже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 5:01 pm
Всем здрасте
залил ENEOS 75W90 GL5 (посоветовали)
нормально будет? ...интересуюсь, т.к прочёл тут много мнений
важно мнение опытных кариноводов (машину год как купил кстати год откатал без проблем около 20 тыс)
...заранее спасибо
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 6:40 pm
MK писал(а):
GL5
В нашу механику GL 4 лить нужно(хотя это тоже с чужих советов). :(
