Бейбит
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 8:23 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1/6
SancheG
Добавлено: Пт фев 17, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а всё таки какое масло залить синтетику или полусинтетику??на 7 а фе??? и Какое масло выбрать из неоригинала?
Dmitry_R
Добавлено: Пт фев 17, 2012 1:13 pm |
Саня708 писал(а): синтетику или полусинтетику??на 7 а фе??? и Какое масло выбрать из неоригинала? На какое денег будет не жалко. Синтетика - обеспечивает легкое включение передач при низких температурах. Я считаю одним из лучших для КПП Карины, 100% синтетическое ТОТЕК HRT 75w-90. Ваволайн синтетика SYNPOWER TDL 75W-90 так же, довольно неплохое. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:Если машина зимой не ездит, то можно и минералку нормальную GL-4. Но синтетика обычно облегчает включение передач.
SancheG
Добавлено: Пт фев 17, 2012 2:21 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо)))) попробую тотек синтетику
art14yom
Добавлено: Вт апр 03, 2012 6:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Откатался на LIQUI MOLY TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 почти 57 тыщ, остался доволен, залил такое-же. После первой замены сразу почувствовал разницу и передачи легче включаться стали, до этого третья плохо включалась, и звук из коробки приятнее стал. Зимой, в лютые морозы, в первые минуты три-пять езды туговато включались передачи а потом всё норм. Сейчас, при замене, разницы не почувствовал. С первого до последнего дня отработало на 5+.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
миХыч
Добавлено: Вт апр 03, 2012 7:35 pm |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
Что посоветуете если сливная пробка на коробке сорвана!?
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:29 pm |
миХыч писал(а): Что посоветуете если сливная пробка на коробке сорвана!? Очень сложный совет: - Поставить новую! А если у тебя резьба в коробке сорвана, то так надо и писать - "резьба в коробке".
Ефрем
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Причем обе и с новыми прокладками!
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Potatos
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Поставить новые. Старые открутить путем приваривания к ним гаек соответствующего размера.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: SancheG Я бы посоветовал Neste Gear S.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: PETRO-CANADA TRAXON Synthetic 75W-90
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: во вспомнил! Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 - очень даже хорошо
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): Если машина зимой не ездит, то можно и минералку нормальную GL-4 Получается оригинал зимой нельзя? Оно ж как раз именно минеральное
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:28 pm |
Mr_Nuke писал(а): Получается оригинал зимой нельзя? Оно ж как раз именно минеральное Кто говорил что нельзя? Dmitry_R писал(а): Синтетика - обеспечивает легкое включение передач при низких температурах. Просто хуже будут передачи включаться, пока масло в коробке немного не прогреется.
миХыч
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:38 pm |
Dmitry_R писал(а): миХыч писал(а): Что посоветуете если сливная пробка на коробке сорвана!? Очень сложный совет: - Поставить новую! А если у тебя резьба в коробке сорвана, то так надо и писать - "резьба в коробке". Извиняюсь что ввел в заблуждение  Именно в коробке сорвана резьба!а не на пробке!
Maldavan
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 7:24 pm Сообщения: 62 Откуда: ПИТЕР!!! Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7-AFE LB
Я менял в коробке на Castrol TAF-X (Syntrans Transaxle-новое называние) 75W-90 GL-4+ и за того что третья передача с хрустом втыкалась.Результат НОЛЬ  ,после замены кажется что остальные хрустят при включение.до этого была минералка!
_________________ CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!! Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:58 pm |
Maldavan писал(а): Я менял в коробке на Castrol TAF-X У меня на нем вообще передачи не включались.
slk
Добавлено: Вт апр 03, 2012 11:52 pm |
| Летописец |
Maldavan писал(а): Я менял в коробке на Castrol TAF-X (Syntrans Transaxle-новое называние) 75W-90 GL-4+ и за того что третья передача с хрустом втыкалась.Результат НОЛЬ  ,после замены кажется что остальные хрустят при включение.до этого была минералка! у меня такое,всё нормуль.Мож подделка попалась?
Serj'ык
Добавлено: Вс апр 08, 2012 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Dmitry_R писал(а): Maldavan писал(а): Я менял в коробке на Castrol TAF-X У меня на нем вообще передачи не включались. тут явно не в масле дело Maldavan писал(а): Я менял в коробке на Castrol TAF-X (Syntrans Transaxle-новое называние) 75W-90 GL-4+ и за того что третья передача с хрустом втыкалась.Результат НОЛЬ Ну, ага, кастрол исцеляет убитые синхроны. Вы бы ещё написали "залил кастрол тачка отказывается взлетать чо делать???"  Если хрустит - это может быть муфта, синхрон, шестерня. А скорей всего все вместе.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Серрегга
Добавлено: Вс апр 08, 2012 9:20 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Serj'ык писал(а): Если хрустит - это может быть муфта, синхрон, шестерня. А скорей всего все вместе. Это серьезно? дорогой ремонт?
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 08, 2012 10:07 pm |
Serj'ык писал(а):  тут явно не в масле дело Хорошо, раз ты такой знаток, тогда поясни мне: Почему у меня, после только замены масла, передачи, двумя пальцами стали включатся?
Serj'ык
Добавлено: Пн апр 09, 2012 9:36 am |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а): Serj'ык писал(а): Если хрустит - это может быть муфта, синхрон, шестерня. А скорей всего все вместе. Это серьезно? дорогой ремонт? снять + разобрать коробку (так чтобы не сломать ещё подшипники), заказать детали... ценники можно на экзисте посмотреть. Обычную коробку делать смысла не вижу, проще контракт купить. Dmitry_RЯ не гадалка, в механике чудес не бывает.
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 9:40 am |
| Реставратор ведерка |
Serj'ык писал(а): Обычную коробку делать смысла не вижу, проще контракт купить. Если делать самому, не проще. Тем более все сразу там сломаться не может:)
Serj'ык
Добавлено: Пн апр 09, 2012 11:04 am |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ash писал(а): Если делать самому, не проще. Тем более все сразу там сломаться не может:) Делал сам? Ты же не будешь ставить новый синхрон на поеденую муфту? Шестерни редко мрут, но и такое бывает.
миХыч
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:18 pm |
Повторю вопрос: миХыч писал(а): Что посоветуете если Именно в коробке сорвана резьба!а не на пробке!
Keypressor
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:11 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
У меня та же история была. Предыдущий хозяин замазал это дело холодной сваркой. Я ему звонил с вопросом "зачем там замазано". Говорит - сорвали на корпусе резьбу. В итоге масло всё же поменяли, правда работа стоила чуть дороже.
MK
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:01 pm |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 53 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасте залил ENEOS 75W90 GL5 (посоветовали) нормально будет? ...интересуюсь, т.к прочёл тут много мнений важно мнение опытных кариноводов (машину год как купил кстати год откатал без проблем около 20 тыс) ...заранее спасибо
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
Добавлено: Пт апр 20, 2012 6:40 pm |
MK писал(а): GL5 В нашу механику GL 4 лить нужно(хотя это тоже с чужих советов).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
