Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 10:17 am
Sokolov_Il'ya писал(а):
Чем открутить гайку сливную и заливную
aboldys писал(а):
там вроде не маленькие гайки.
Я бы это все-таки называл болтом :)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 3:53 pm
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72 писал(а):
У меня такая же фигня была, когда я с дуру залил GL5, но я все списал на масло,
после того как залил GL4, больше не заглядывал,
В родной коробке, которую я снял, такое же масло залито 50 тысяч назад, оно как слеза.
А могло это от попадания воды произойти? Я тот коробас перед установкой керхером тщательно отмывал.
Может где вода и просочилась и со старым маслом не вся слилась?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 3:58 pm
l_denis
Попробуй каплю масла капнуть на лист офисной бумаги и подождать денек. Если в масле грязь, то по пятну будет видно. Если погуглить "капельный тест масла", то будет куча примеров-картинок с расшифровкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:18 pm
Не подскажу, не экспериментировал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:47 pm
Всем привет! Подскажите пожалуйста - пойдёт ли такое масло в коробку ZIC GFT 75w90 GL-4/5 синт.1л (G-F TOP) 595л/литр? заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:23 am
speer1k Механика или АКПП? В механику GL-4 !
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 7:37 am
speer1k писал(а):
GL-4/5
Не ведись на "универсальное" масло, чуть выше почитай, только GL-4 !,
есть тот же зик GL-4 75 W 85, лучше его залей :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 8:18 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
И я его залил,до этого было залито Лукойл тм-4 GL-4 75В-90.
Может и КПП-ке стало лучше,но я разницы ваще не заметил. :)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 8:30 am
Мурат1623
Привет Мурат, ну ты GL-4 с GL-4 сравниваешь, может поэтому и нет разницы,
а вот с GL-4/5 точно будет, у меня товарищ на новой (по сравнению с нашими :) )
королле 150 залил 4/5 исплевался весь, залил зик GL-4 все прошло, дело даже
не в производителе, а в GL-4 :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 8:55 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте пару слов без протокола? :D GL-5 хорошо работает в мостах,раздатках и пр.,но в механических коробках оно убивает бронзовые синхронизаторы,они становятся "лысыми" и передачи втыкаются,как на Газоне-с хрустом и скрежетом.... Нам нужно лить только GL-4, благо,их выпускают великое множество,тот же ZIC,правда 75W90 практически нет,ну и не очень надо,наши коробки не так уж и нагружены,не ралли,поди! :D Вот кусок статейки:
"Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то _не надо_ лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi."
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:14 am
коробка механика. т.е можно любой марки, но главное чтобы было только gl 4 :) так, как сейчас с финансами напряг - лукойл 75w90 gl4 полусинтетика мой вариант) Или как я читал в начале нужно лить только синтетику и лучше подкопить деньжат на неё? все пишут про кастрол, но он стоит 1000 за литр) Просто старый хозяин за 3 года ни разу не менял масло в мкпп :wo)(ll: бывает 1 и 3 скорости прям втыкать приходится с силой, а иногда норм-надеюсь замена масла исправит сей недуг))
Спасибо.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
Или же купить zic 75w85 ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:38 am
speer1k писал(а):
полусинтетика
Зимой густовато будет, пока короб не прогреется, лучше подкопи на синь :a_g_a: :)
кстати город бы указал в профиле, может тебе и не критично :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:54 am
Указал) Ну бывают морозы до -27))
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:59 am
Я бы накопил на синтетику, у нас позапрошлой зимой 40 или 42 долбануло :shock: ,
печку даже перехватило, хотя до этого не помню чтоб такие морозы были :D
speer1k писал(а):
zic 75w85
Хотя бы это :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:22 pm
Лёха,я имел ввиду ,что на лучке 7 тыров намотал.Правда когда слил,чёрная была.Может пред. хозяин коробки не менял масла.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Андрей,в основном 4/5,а у нас нет вообще gl-4. Нашёл только ЗИК и то 75в-85,синтетика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 8:56 pm
Мурат1623
Я,кстати,его и залил,и очень доволен! Передачи пальцем втыкаются,даже вроде накат лучше стал(самообман,наверное :D )
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 6:19 am
andron58 Ну это первое время, тысячи 3 :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:04 am
_vadim_
Я столько не проживу.... :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:13 pm
А что после после 3-х тысяч будет? Пальцем не переключить или коробке :bomb: бздец. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:11 am
Скорее,мне бздец будет! :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:13 am
Мурат1623 Будет как и до замены, "обычно". Но возможно это индивидуально, вдруг будет пушисто переключать до конца своих дней :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 12:29 am
:lol: Ну ты насмешил меня,зачем так говорить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 11:46 am
_vadim_ писал(а):
Мурат1623 Вдруг будет пушисто переключать до конца своих дней :)
Моих дней или коробкиных? :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 7:56 pm
Наверно всё таки имелось ввиду кпп. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:31 am
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Привет форумчане. А что вы думаете вот о таком маслице в C52 мкп?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/2F809062
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
