Fidel
Добавлено: Чт май 19, 2016 10:17 am |
Sokolov_Il'ya писал(а): Чем открутить гайку сливную и заливную aboldys писал(а): там вроде не маленькие гайки. Я бы это все-таки называл болтом
l_denis
Добавлено: Чт май 19, 2016 3:53 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72 писал(а): У меня такая же фигня была, когда я с дуру залил GL5, но я все списал на масло, после того как залил GL4, больше не заглядывал, В родной коробке, которую я снял, такое же масло залито 50 тысяч назад, оно как слеза. А могло это от попадания воды произойти? Я тот коробас перед установкой керхером тщательно отмывал. Может где вода и просочилась и со старым маслом не вся слилась?
Fidel
Добавлено: Чт май 19, 2016 3:58 pm |
l_denis Попробуй каплю масла капнуть на лист офисной бумаги и подождать денек. Если в масле грязь, то по пятну будет видно. Если погуглить "капельный тест масла", то будет куча примеров-картинок с расшифровкой.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 19, 2016 6:18 pm |
l_denis писал(а): А могло это от попадания воды произойти? Не подскажу, не экспериментировал
_________________ Алексей.
speer1k
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 14, 2016 2:00 am Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Подскажите пожалуйста - пойдёт ли такое масло в коробку ZIC GFT 75w90 GL-4/5 синт.1л (G-F TOP) 595л/литр? заранее спасибо
_vadim_
Добавлено: Ср сен 21, 2016 6:23 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
speer1k Механика или АКПП? В механику GL-4 !
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:37 am |
speer1k писал(а): GL-4/5 Не ведись на "универсальное" масло, чуть выше почитай, только GL-4 !, есть тот же зик GL-4 75 W 85, лучше его залей
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:18 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): GL-4 75 W 85, лучше его залей И я его залил,до этого было залито Лукойл тм-4 GL-4 75В-90. Может и КПП-ке стало лучше,но я разницы ваще не заметил. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:speer1k писал(а): пойдёт ли такое масло
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:30 am |
Мурат1623Привет Мурат, ну ты GL-4 с GL-4 сравниваешь, может поэтому и нет разницы, а вот с GL-4/5 точно будет, у меня товарищ на новой (по сравнению с нашими  ) королле 150 залил 4/5 исплевался весь, залил зик GL-4 все прошло, дело даже не в производителе, а в GL-4
andron58
Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:55 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте пару слов без протокола?  GL-5 хорошо работает в мостах,раздатках и пр.,но в механических коробках оно убивает бронзовые синхронизаторы,они становятся "лысыми" и передачи втыкаются,как на Газоне-с хрустом и скрежетом.... Нам нужно лить только GL-4, благо,их выпускают великое множество,тот же ZIC,правда 75W90 практически нет,ну и не очень надо,наши коробки не так уж и нагружены,не ралли,поди!  Вот кусок статейки: "Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то _не надо_ лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi."
speer1k
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:14 am |
| Практикант |
коробка механика. т.е можно любой марки, но главное чтобы было только gl 4  так, как сейчас с финансами напряг - лукойл 75w90 gl4 полусинтетика мой вариант) Или как я читал в начале нужно лить только синтетику и лучше подкопить деньжат на неё? все пишут про кастрол, но он стоит 1000 за литр) Просто старый хозяин за 3 года ни разу не менял масло в мкпп  бывает 1 и 3 скорости прям втыкать приходится с силой, а иногда норм-надеюсь замена масла исправит сей недуг)) Спасибо. Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:Или же купить zic 75w85 ?
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:38 am |
speer1k писал(а): полусинтетика Зимой густовато будет, пока короб не прогреется, лучше подкопи на синь кстати город бы указал в профиле, может тебе и не критично
speer1k
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:54 am |
| Практикант |
Указал) Ну бывают морозы до -27))
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:59 am |
Я бы накопил на синтетику, у нас позапрошлой зимой 40 или 42 долбануло  , печку даже перехватило, хотя до этого не помню чтоб такие морозы были Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:speer1k писал(а): zic 75w85 Хотя бы это
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 21, 2016 6:22 pm |
ALEX-72 писал(а): ну ты GL-4 с GL-4 сравниваешь Лёха,я имел ввиду ,что на лучке 7 тыров намотал.Правда когда слил,чёрная была.Может пред. хозяин коробки не менял масла. Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:andron58 писал(а): GL-4, благо,их выпускают великое множество, Андрей,в основном 4/5,а у нас нет вообще gl-4. Нашёл только ЗИК и то 75в-85,синтетика.
andron58
Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:56 pm |
Мурат1623Я,кстати,его и залил,и очень доволен! Передачи пальцем втыкаются,даже вроде накат лучше стал(самообман,наверное  )
_vadim_
Добавлено: Чт сен 22, 2016 6:19 am |
andron58 Ну это первое время, тысячи 3
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:04 am |
_vadim_Я столько не проживу....
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 22, 2016 11:13 pm |
А что после после 3-х тысяч будет? Пальцем не переключить или коробке  бздец.
andron58
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:11 am |
Скорее,мне бздец будет!
_vadim_
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:13 am |
Мурат1623 Будет как и до замены, "обычно". Но возможно это индивидуально, вдруг будет пушисто переключать до конца своих дней
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 24, 2016 12:29 am |
andron58 писал(а): Скорее,мне бздец будет!  Ну ты насмешил меня,зачем так говорить?
andron58
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:46 am |
_vadim_ писал(а): Мурат1623 Вдруг будет пушисто переключать до конца своих дней  Моих дней или коробкиных?
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 24, 2016 7:56 pm |
Наверно всё таки имелось ввиду кпп.
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:31 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
