Текущее время: Вт май 26, 2026 11:12 pm
 Заголовок сообщения: Шруз или нет!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:58 pm
Опять проблема с Каринкой!!!Когда газую, еду по грунтовке, ну или просто по ямам из под машины иногда издается неприятный хруст!!! Яб сказал такое ощущение, что колеса хрустят!!! привод накрывается или может что другое!? Не так давно заменены ступичные подшибники, реанимирован тормозной барабан, да и вообще подв
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:04 pm
именно когда газуешь?
или когда лежачие полицаи проезжаешь тоже?
если второе то похожий хруст у меня был пока не поменял задние сайлентблоки передних рычагов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:04 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ricy2000 писал(а):
Шруз или нет!?
Нет конечно, ШРУС! :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:09 pm
Когда резко добовляю газа! Особенно когда чуть газую на препятствии!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:21 pm
Подвеска издает одиночные удары, гранаты чаще серию щелчков с неизменной частотой
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:39 pm
Вот вот, у меня прям как трещетка полуается!!! Звук как будто колеса прокручиваются с хрустом!!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Похоже на внутренний ШРУС. На ровной дороге при определенных скоростях вибрации нет?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:31 pm
Ц@рь писал(а):
Похоже на внутренний ШРУС. Ровной дороге на определенных скоростях вибрации нет?
Нет вибрации вообще нет. Только этот жуткий хруст. и только при резком увелечении газа, либо когда подгазовываю на неровностях (небольших), кстати при этом такое ощущение, что колеса как бы не могут нормально за землю зацепится.
теперь:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Это при езде прямо или как?
Олег
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:45 pm
Мне кажется хруст шруса ни с чем не перепутаешь, раз хрустит когда газуешь точно наружний шрус. С места, выверни колеса (влево\вправо) и дай газку, захрустит- точно он.
А внутренний разве хрустит, гудит или вибрация, вроде так когда внутренний накрывается.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:53 pm
Неисправность наружного ШРУС проявляется на малой скорости при вывернутых колесах. Если хруст/щелчки проявляются при трогании по прямой, то это скорее всего внутренний трипод.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:58 pm
не знал что внутр. тож хрустит(
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
Просто нужно поочередно вывесить стороны авто и посмотреть...
Олег
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:04 am
Вероятно ты прав, там скорее не хруст, а удар со звоном, что ли, ну и вибрация. Не знаю как на пальцах этот звук обрисовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:09 am
Попробую тут спросить тоже , что бы лишнюю тему не создавать . Я тут как то в яму попал , в машине 5 человек было , и передом прям так смачно влетел , яма хоть и не большая была но тряхнуло так не плохо и после этого дня через два появились какие то удары типа . Вообщем едешь например на любой скорости , по асфальту например , педаль тормоза не трогаешь , рулем не крутишь , и вдруг не с того ни с сего типа удара в районе левого переднего колеса , как будто на камень наехал и как будто молотком ударили по порогу со стороны колеса левого , при этом ударе нос машины чуть клюет , как будто колесо левое чуть подклинивает при этом ударе . Происходит это дело когда как , бывает на участке 5км удара 3 таких , а бывает за весь день два раза . Вот в выходные буду смотреть , но в голову пока не приходит что то более менее подходящее , что бы это могло быть . Вдруг может тут у кого то такое было , может кто знает истинную причину этого .
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:01 am
возможно подшипник ступичный - больше вроде нечему :?
З.Ы. Влюбом случае какая-то опасная неисправность - лучше не тянуть с диагностикой, если это подшипник , то клинануть в любой момент может
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:53 am
Машина: Avensis T22
Не хочу пугать, но расскажу один случай с моим знакомым. У него тогда была ТАЗ-99. Ехал по трассе и у него прямо на ходу развалился ШРУС, да так неудачно, что при этом заклинило колесо. Левое. Соответственно, машину утащило на встречку под грузовик. Он тогда часто мотался по командировкам и для экономии денег брал попутчиков. Вот и тогда у него была полная машина, а после аварии - одни трупы. Самого его тоже везли в морг, когда он вдруг стал приходить в себя. Год на больничной койке (перелом позвоночника). Кто-то порекомендовал лечение (довольно сложное) и он все-таки встал на ноги. Обвинения как к виновнику аварии с него все-таки сняли - и менты и эксперты в один голос заявили, что первый раз видят столь необычную по характеру поломку - с заклиниванием. Такие вот бывают дела.
:o
Так что не играй с этим!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:47 am
Да это понятно , просто вот думаю где копать . Машина стоит в гараже сейчас , днище помыл на мойке и заказал по ходовке много всего , буду капитально заниматься ходовкой , вот и это тут как раз заодно . Неужели левый шурус весь в сборе менять прийдется
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:44 am
Я бы порекомендовал посмотреть внутренний шрус левой полуоси. Думаю, что нужно снять всю полуось и внимательно покрутить, пощупать, так сказать, оба шруса. Если есть повреждения от удара, то обязательно ты это заметишь.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 1:19 pm
Да, Когда прямо еду!!! Частенько когда переключаюсь на вторую и сразу добовляю газа!
На сколько это хуже (дороже) чем шрус!?Или наоборот лучше (дешевле)
теперь:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:47 pm
А оказалось, что просто кронштейн который глушитель держит сломан!!!Он при вибрации и бился с таким звуком!!!На неделе заменю
теперь:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:56 am
У меня при заводке что-то внизу справа стучит звонко и когда трогаюсь с места тоже. Может тоже кронштейн глушака?
Хотя на правом внутренем шрусе порван чехол. Может и из-за этого?
Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:08 am
Шрусы хрустят только в движении, и если порванный пыльник не заменишь, то оч скоро узнаешь как они хрустят :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:09 pm
Мне кажется уже пора искать другой шрус или гранату менять.
Так как неизвестно сколько до меня был порван чехол.
Двигатель 4А-FE
 Заголовок сообщения: Re: Шруз или нет!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:35 pm
Форумчане,у меня такой вопрос.Ответа на конкретную неисправность не нашёл.Только при движении щелчки раздаются с право,если поворачивать налево,если поворачивать на право,щелчки с левой стороны.И при пробуксовках,если руль вывернут в любую сторону.Едешь по прямой,всё нормально.И вибрации на любых скоростях нет.Есть поперечный люфт на левом внутреннем валу.
