ricy2000
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 46 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Опять проблема с Каринкой!!!Когда газую, еду по грунтовке, ну или просто по ямам из под машины иногда издается неприятный хруст!!! Яб сказал такое ощущение, что колеса хрустят!!! привод накрывается или может что другое!? Не так давно заменены ступичные подшибники, реанимирован тормозной барабан, да и вообще подв
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
R-tem
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:04 pm |
именно когда газуешь?
или когда лежачие полицаи проезжаешь тоже?
если второе то похожий хруст у меня был пока не поменял задние сайлентблоки передних рычагов.
Skif1980
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:04 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ricy2000 писал(а): Шруз или нет!?
Нет конечно, ШРУС!
ricy2000
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:09 pm |
R-tem писал(а): именно когда газуешь? или когда лежачие полицаи проезжаешь тоже? если второе то похожий хруст у меня был пока не поменял задние сайлентблоки передних рычагов.
Когда резко добовляю газа! Особенно когда чуть газую на препятствии!!!
теперь:
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Подвеска издает одиночные удары, гранаты чаще серию щелчков с неизменной частотой
ricy2000
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:39 pm |
SaiD писал(а): Подвеска издает одиночные удары, гранаты чаще серию щелчков с неизменной частотой
Вот вот, у меня прям как трещетка полуается!!! Звук как будто колеса прокручиваются с хрустом!!!!
теперь:
Ц@рь
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 663 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
ricy2000 писал(а): Вот вот, у меня прям как трещетка полуается!!! Звук как будто колеса прокручиваются с хрустом!!!!
Похоже на внутренний ШРУС. На ровной дороге при определенных скоростях вибрации нет?
ricy2000
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:31 pm |
Ц@рь писал(а): ricy2000 писал(а): Вот вот, у меня прям как трещетка полуается!!! Звук как будто колеса прокручиваются с хрустом!!!! Похоже на внутренний ШРУС. Ровной дороге на определенных скоростях вибрации нет?
Нет вибрации вообще нет. Только этот жуткий хруст. и только при резком увелечении газа, либо когда подгазовываю на неровностях (небольших), кстати при этом такое ощущение, что колеса как бы не могут нормально за землю зацепится.
теперь:
Ц@рь
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:42 pm |
Это при езде прямо или как?
NVS
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:45 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Мне кажется хруст шруса ни с чем не перепутаешь, раз хрустит когда газуешь точно наружний шрус. С места, выверни колеса (влево\вправо) и дай газку, захрустит- точно он.
Ц@рь писал(а): ricy2000 писал(а): Вот вот, у меня прям как трещетка полуается!!! Звук как будто колеса прокручиваются с хрустом!!!! Похоже на внутренний ШРУС. На ровной дороге при определенных скоростях вибрации нет?
А внутренний разве хрустит, гудит или вибрация, вроде так когда внутренний накрывается.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:53 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
NVS писал(а): хрустит когда газуешь точно наружний шрус.
Неисправность наружного ШРУС проявляется на малой скорости при вывернутых колесах. Если хруст/щелчки проявляются при трогании по прямой, то это скорее всего внутренний трипод.
NVS
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:58 pm |
Виктор77 писал(а): NVS писал(а): хрустит когда газуешь точно наружний шрус. Неисправность наружного ШРУС проявляется на малой скорости при вывернутых колесах. Если хруст/щелчки проявляются при трогании по прямой, то это скорее всего внутренний трипод.
не знал что внутр. тож хрустит(
Ц@рь
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:02 am |
NVS писал(а): Виктор77 писал(а): NVS писал(а): хрустит когда газуешь точно наружний шрус. Неисправность наружного ШРУС проявляется на малой скорости при вывернутых колесах. Если хруст/щелчки проявляются при трогании по прямой, то это скорее всего внутренний трипод. не знал что внутр. тож хрустит(
Просто нужно поочередно вывесить стороны авто и посмотреть...
Виктор77
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:04 am |
NVS писал(а): не знал что внутр. тож хрустит
Вероятно ты прав, там скорее не хруст, а удар со звоном, что ли, ну и вибрация. Не знаю как на пальцах этот звук обрисовать.
Artem23
Добавлено: Вт окт 12, 2010 8:09 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Попробую тут спросить тоже , что бы лишнюю тему не создавать . Я тут как то в яму попал , в машине 5 человек было , и передом прям так смачно влетел , яма хоть и не большая была но тряхнуло так не плохо и после этого дня через два появились какие то удары типа . Вообщем едешь например на любой скорости , по асфальту например , педаль тормоза не трогаешь , рулем не крутишь , и вдруг не с того ни с сего типа удара в районе левого переднего колеса , как будто на камень наехал и как будто молотком ударили по порогу со стороны колеса левого , при этом ударе нос машины чуть клюет , как будто колесо левое чуть подклинивает при этом ударе . Происходит это дело когда как , бывает на участке 5км удара 3 таких , а бывает за весь день два раза . Вот в выходные буду смотреть , но в голову пока не приходит что то более менее подходящее , что бы это могло быть . Вдруг может тут у кого то такое было , может кто знает истинную причину этого .
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:01 am |
возможно подшипник ступичный - больше вроде нечему
З.Ы. Влюбом случае какая-то опасная неисправность - лучше не тянуть с диагностикой, если это подшипник , то клинануть в любой момент может
Александр74
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:53 am |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Не хочу пугать, но расскажу один случай с моим знакомым. У него тогда была ТАЗ-99. Ехал по трассе и у него прямо на ходу развалился ШРУС, да так неудачно, что при этом заклинило колесо. Левое. Соответственно, машину утащило на встречку под грузовик. Он тогда часто мотался по командировкам и для экономии денег брал попутчиков. Вот и тогда у него была полная машина, а после аварии - одни трупы. Самого его тоже везли в морг, когда он вдруг стал приходить в себя. Год на больничной койке (перелом позвоночника). Кто-то порекомендовал лечение (довольно сложное) и он все-таки встал на ноги. Обвинения как к виновнику аварии с него все-таки сняли - и менты и эксперты в один голос заявили, что первый раз видят столь необычную по характеру поломку - с заклиниванием. Такие вот бывают дела.
Так что не играй с этим!
Artem23
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:47 am |
| Токарь клуба |
Да это понятно , просто вот думаю где копать . Машина стоит в гараже сейчас , днище помыл на мойке и заказал по ходовке много всего , буду капитально заниматься ходовкой , вот и это тут как раз заодно . Неужели левый шурус весь в сборе менять прийдется
sum
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:44 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Я бы порекомендовал посмотреть внутренний шрус левой полуоси. Думаю, что нужно снять всю полуось и внимательно покрутить, пощупать, так сказать, оба шруса. Если есть повреждения от удара, то обязательно ты это заметишь.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
ricy2000
Добавлено: Вт окт 12, 2010 1:19 pm |
Ц@рь писал(а): Это при езде прямо или как? Да, Когда прямо еду!!! Частенько когда переключаюсь на вторую и сразу добовляю газа! Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Виктор77 писал(а): NVS писал(а): хрустит когда газуешь точно наружний шрус. Неисправность наружного ШРУС проявляется на малой скорости при вывернутых колесах. Если хруст/щелчки проявляются при трогании по прямой, то это скорее всего внутренний трипод.
На сколько это хуже (дороже) чем шрус!?Или наоборот лучше (дешевле)
теперь:
ricy2000
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:47 pm |
А оказалось, что просто кронштейн который глушитель держит сломан!!!Он при вибрации и бился с таким звуком!!!На неделе заменю
теперь:
greg
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 11:47 pm Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня при заводке что-то внизу справа стучит звонко и когда трогаюсь с места тоже. Может тоже кронштейн глушака?
Хотя на правом внутренем шрусе порван чехол. Может и из-за этого?
_________________ Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:08 am |
Шрусы хрустят только в движении, и если порванный пыльник не заменишь, то оч скоро узнаешь как они хрустят
greg
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:09 pm |
Мне кажется уже пора искать другой шрус или гранату менять.
Так как неизвестно сколько до меня был порван чехол.
Двигатель 4А-FE
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:35 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Форумчане,у меня такой вопрос.Ответа на конкретную неисправность не нашёл.Только при движении щелчки раздаются с право,если поворачивать налево,если поворачивать на право,щелчки с левой стороны.И при пробуксовках,если руль вывернут в любую сторону.Едешь по прямой,всё нормально.И вибрации на любых скоростях нет.Есть поперечный люфт на левом внутреннем валу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
