Антон Андреевич
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:13 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 12:49 am Сообщения: 2 Откуда: МСК Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени. Суть проблемы: всё было ничего, и тут на тебе: 1 вообще еле втыкается; 2 тоже стала туже, но еще куда ни шло; 3 с трудом, чуть легче чем первая. С 4, 5 и задней передачами - всё в полном порядке. думал что дело в масле - поменял. без результатов.
p.s. всё вышеописанное происходит на теплом движке/масле. при холодном двигателе все передачи втыкаются одинаково хорошо.
есть версии? спасибо.
_________________ 640 КБ должно быть достаточно для каждого. (Bill Gates, 1981)
Рядовой
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:20 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 5:18 pm Сообщения: 4 Откуда: PTZ Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Есть подобные проблемы.
Грешу на сцепление.
Skif1980
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:38 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Холодный двигатель это имеется ввиду незаведённый?
Lemans
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 6:22 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
У меня почти такая же ерунда, при незаведенном двигателе передачи включаются нормально, на заведенном появляется хруст, на скорости 80-90 км\ч, с пятой на четвертую тоже переключаюсь с характерным хрустом. Сцепление под замену ?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Антон Андреевич
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:16 am |
| Студент |
Skif1980 писал(а): Холодный двигатель это имеется ввиду незаведённый? Либо не заведенный, либо только-только заведенный. Пока не нагреется. Хочу отметить что никаких шумов и вибраций не возникает.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:19 am |
| Kentavr форума |
а педалька сцепы как себя ведет?
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:51 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Lemans писал(а): У меня почти такая же ерунда, при незаведенном двигателе передачи включаются нормально, на заведенном появляется хруст, на скорости 80-90 км\ч, с пятой на четвертую тоже переключаюсь с характерным хрустом. Сцепление под замену ? синхронизаторы помирают видать
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Лев
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 1:52 pm |
какое масло в коробке? и как давно меняли??
Рядовой
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:06 pm |
| Студент |
Двигатель: 4AF-E
Лев писал(а): какое масло в коробке? и как давно меняли?? У меня масло Shell покупал в оригинальном магазине, синтетика. Подбирали по каталогу. Менял год назад. Проблема появилась сразу после замены сцепления. Возможно старое было совсем изношено и поэтому проблема не чувствовалась. Новое сцепление стоит год, думал со временем пропадет. Но что то все хуже и хуже. Теперь временами не могу первую выключить, приходиться применять силу.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:14 pm |
| Kentavr форума |
Свободный ход педали сцепления в норме?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Рядовой Lemans Антон Андреевич у всех синхронизаторы умерли???
Lemans
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:53 pm |
Если дело в синхронизаторах, то чем лечить ?
Рядовой
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:55 pm |
| Студент |
Двигатель: 4AF-E
Kentavr писал(а): Свободный ход педали сцепления в норме?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Рядовой Lemans Антон Андреевич у всех синхронизаторы умерли??? Да нету вроде свободного хода. Может и сцепление мне бракованное попалось. Есть такой момент: стоит один раз включить передачу с усилием, НО НЕ опускать педаль сцепления, то все передачи включаются замечательно, как на новой. Например, стою на месте, пытаюсь включить первую, жму рычаг с усилием - включил, но затем включаю вторую, третью, четвертую - все включается замечательно. Но стоит отпустить сцепление и снова нажать - будут снова проблемы с переключением передачи. Добавлено спустя 20 секунд:Lemans писал(а): Если дело в синхронизаторах, то чем лечить ? Наверно, только заменой.
Lemans
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:57 pm |
Заменой синхронизаторов или КПП ?
Рядовой
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 2:59 pm |
| Студент |
Двигатель: 4AF-E
Lemans писал(а): Заменой синхронизаторов или КПП ?  Синхронизаторов.
Lemans
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:07 pm |
Рядовой писал(а): Lemans писал(а): Заменой синхронизаторов или КПП ?  Синхронизаторов. А сколько всего синхронизаторов в коробке ? 5 ? И второй вопрос, может ли быть "грубое" переключение передач из-за изношенной корзины, цилиндра сцепления или выжимного подшипника ?
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 3:58 pm |
Машина: Toyota Picnic
а кулиса как-нибудь регулируется? можно проверить как-нибудь правильное положение всего механизма переключения от рычага до коробки ???
Ultimus
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 6:41 am |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Наблюдается аналогичная ситуация! Только у меня и на холодную и на горячую туго включаются, обычно утром при первом трогании включаю первую еду, нужно переключиться на 2 а первую немогу выткнуть, причем при нажатой педали сцепления слышен какойто ГУЛ. Приходится с усилием вытыкать и включать вторую. Со второй на третью, третья вообще включается с каким то щелчком, как будто рычаг уперся во чтото и дальше включилась. Иногда нужно быстро переключить передачу а не получается. Подскажите что может быть? коробка? сцепление? И еще, на холостых слышен звук как на "дизеле", только нажму на педаль сцепления он сразу пропадает, грешу на выжимной, может в нем все дело?
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:54 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Рядовой писал(а): Может и сцепление мне бракованное попалось.
Мне, когда сцепу меняли, жижу в сцеплении не прокачали. Так что я бы начал с этого
mafiota
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
Я думаю, что нужно замены главный цилиндр, вот то же проблем на sae2y viewtopic.php?f=47&t=960&start=1000Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Fidel Цитата: Под капотом, где коробка крепится к двигателю, стоит рабочий цилиндр. Из торца цилиндра выходит шток. Он выдвигается, когда нажимаешь на педаль сцепления и двигает рычаг. Рычаг - как коромысло, другим концом через выжимной давит на пружину корзины и размыкает сцепление. Так вот, в твоем случае, когда ты медленно нажимаешь на педаль и она "проваливается", нужно посмотреть на ход штока. Подозреваю, что он у тебя совсем не двигается. А должен. Если цилиндр сухой и нет следов текущей из него тормозухи, то значит - главный цилиндр при медленном нажатии педали не создает давления. Мертв, короче. Я не в курсе применения ремкомплектов на ГЦ - листай ветку. Лучше поменять.
При резком нажатии манжета в ГЦ поджимается, создает давление, но в силу неплотностей (износ) недостаточно выталкивает жидкости в РЦ. Ход штока и рычага меньше положенного, сцепление не размыкается полностью ("ведет"), передачи вкл-выкл с трудом.
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:38 pm |
Mr_Nuke писал(а): Мне, когда сцепу меняли, жижу в сцеплении не прокачали.
Ну тебе же не садомазохисты меняли сцепление - зачем делать лишнюю работу? Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:По вопросу сцепления наверное проще всего определяться так: На заведенном моторчике передачи втыкаются плохо, а на незаведенном хорошо - сцепление ведет, и вести может как из-за корзины-диска, так и из-за гидропривода. Не влияет на включение передач вращение двигателя - прийдется ремонтировать или менять КПП.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:26 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD писал(а): Ну тебе же не садомазохисты меняли сцепление - зачем делать лишнюю работу?
Что бы затолкать обратно шток рабочего цилиндра, откручивали прокачной штуцер. Так что туда по любому воздух попал
SaiD
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:34 am |
Mr_Nuke писал(а): SaiD писал(а): Ну тебе же не садомазохисты меняли сцепление - зачем делать лишнюю работу?
Что бы затолкать обратно шток рабочего цилиндра, откручивали прокачной штуцер. Так что туда по любому воздух попал Таак, вот это уже интересно.Шток должен утапливаться усилием руки, без откручивания прокачки. Если он не утапливается - проблема с главным цилиндром.
СЕГА43
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 7:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 7:32 pm Сообщения: 5 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA-E
у меня 3-тья иногда с трудом втыкается,менял диск сцепленя и выжимной,когда менял был износ на лепестках,грешу на них
serg62
Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Mr_Nuke писал(а): ГЦ потом поменял. Надо будет еще побаловаться со штоком  А на какую длину должен выходить шток? У меня с 1 на 2 плохо происходит переключение, иногда с силой надо переключать рычаг с 1.
