Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: туго втыкаются 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:13 am
Всем доброго времени.
Суть проблемы:
всё было ничего, и тут на тебе: 1 вообще еле втыкается; 2 тоже стала туже, но еще куда ни шло; 3 с трудом, чуть легче чем первая.
С 4, 5 и задней передачами - всё в полном порядке.
думал что дело в масле - поменял. без результатов.
p.s.
всё вышеописанное происходит на теплом движке/масле.
при холодном двигателе все передачи втыкаются одинаково хорошо.
есть версии?
спасибо.
640 КБ должно быть достаточно для каждого. (Bill Gates, 1981)
 Заголовок сообщения: Re: туго втыкаются 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:20 am
Двигатель: 4AF-E
Есть подобные проблемы.
Грешу на сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:38 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Холодный двигатель это имеется ввиду незаведённый?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:22 am
У меня почти такая же ерунда, при незаведенном двигателе передачи включаются нормально, на заведенном появляется хруст, на скорости 80-90 км\ч, с пятой на четвертую тоже переключаюсь с характерным хрустом. Сцепление под замену ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:16 am
Либо не заведенный, либо только-только заведенный. Пока не нагреется.
Хочу отметить что никаких шумов и вибраций не возникает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:19 am
а педалька сцепы как себя ведет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:51 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
синхронизаторы помирают видать
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:52 pm
какое масло в коробке? и как давно меняли??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:06 pm
Двигатель: 4AF-E
У меня масло Shell покупал в оригинальном магазине, синтетика. Подбирали по каталогу. Менял год назад.
Проблема появилась сразу после замены сцепления.
Возможно старое было совсем изношено и поэтому проблема не чувствовалась.
Новое сцепление стоит год, думал со временем пропадет. Но что то все хуже и хуже.
Теперь временами не могу первую выключить, приходиться применять силу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:14 pm
Свободный ход педали сцепления в норме?
Рядовой
Lemans
Антон Андреевич
у всех синхронизаторы умерли???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:53 pm
Если дело в синхронизаторах, то чем лечить ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:55 pm
Двигатель: 4AF-E
Рядовой
Lemans
Антон Андреевич
Да нету вроде свободного хода.
Может и сцепление мне бракованное попалось.
Есть такой момент: стоит один раз включить передачу с усилием, НО НЕ опускать педаль сцепления, то все передачи включаются замечательно, как на новой. Например, стою на месте, пытаюсь включить первую, жму рычаг с усилием - включил, но затем включаю вторую, третью, четвертую - все включается замечательно.
Но стоит отпустить сцепление и снова нажать - будут снова проблемы с переключением передачи.
Добавлено спустя 20 секунд:
Наверно, только заменой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:57 pm
Заменой синхронизаторов или КПП ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 2:59 pm
Двигатель: 4AF-E
Синхронизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:07 pm
Рядовой писал(а):
Синхронизаторов.
А сколько всего синхронизаторов в коробке ? 5 ?
И второй вопрос, может ли быть "грубое" переключение передач из-за изношенной корзины, цилиндра сцепления или выжимного подшипника ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:58 pm
Машина: Toyota Picnic
а кулиса как-нибудь регулируется? можно проверить как-нибудь правильное положение всего механизма переключения от рычага до коробки ???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 6:41 am
Наблюдается аналогичная ситуация! Только у меня и на холодную и на горячую туго включаются, обычно утром при первом трогании включаю первую еду, нужно переключиться на 2 а первую немогу выткнуть, причем при нажатой педали сцепления слышен какойто ГУЛ. Приходится с усилием вытыкать и включать вторую. Со второй на третью, третья вообще включается с каким то щелчком, как будто рычаг уперся во чтото и дальше включилась. Иногда нужно быстро переключить передачу а не получается. Подскажите что может быть? коробка? сцепление? И еще, на холостых слышен звук как на "дизеле", только нажму на педаль сцепления он сразу пропадает, грешу на выжимной, может в нем все дело?
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:54 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Мне, когда сцепу меняли, жижу в сцеплении не прокачали. Так что я бы начал с этого
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:48 pm
Я думаю, что нужно замены главный цилиндр, вот то же проблем на sae2y
viewtopic.php?f=47&t=960&start=1000
Fidel
Под капотом, где коробка крепится к двигателю, стоит рабочий цилиндр.
Из торца цилиндра выходит шток. Он выдвигается, когда нажимаешь на педаль сцепления и двигает рычаг. Рычаг - как коромысло, другим концом через выжимной давит на пружину корзины и размыкает сцепление.
Так вот, в твоем случае, когда ты медленно нажимаешь на педаль и она "проваливается", нужно посмотреть на ход штока. Подозреваю, что он у тебя совсем не двигается. А должен. Если цилиндр сухой и нет следов текущей из него тормозухи, то значит - главный цилиндр при медленном нажатии педали не создает давления. Мертв, короче. Я не в курсе применения ремкомплектов на ГЦ - листай ветку. Лучше поменять.
При резком нажатии манжета в ГЦ поджимается, создает давление, но в силу неплотностей (износ) недостаточно выталкивает жидкости в РЦ. Ход штока и рычага меньше положенного, сцепление не размыкается полностью ("ведет"), передачи вкл-выкл с трудом.
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:38 pm
Ну тебе же не садомазохисты меняли сцепление - зачем делать лишнюю работу?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
По вопросу сцепления наверное проще всего определяться так: На заведенном моторчике передачи втыкаются плохо, а на незаведенном хорошо - сцепление ведет, и вести может как из-за корзины-диска, так и из-за гидропривода. Не влияет на включение передач вращение двигателя - прийдется ремонтировать или менять КПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:26 am
Двигатель: 7A-FE lb
Что бы затолкать обратно шток рабочего цилиндра, откручивали прокачной штуцер. Так что туда по любому воздух попал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:34 am
Таак, вот это уже интересно.Шток должен утапливаться усилием руки, без откручивания прокачки. Если он не утапливается - проблема с главным цилиндром.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
ГЦ потом поменял. Надо будет еще побаловаться со штоком :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
у меня 3-тья иногда с трудом втыкается,менял диск сцепленя и выжимной,когда менял был износ на лепестках,грешу на них
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 5:47 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
А на какую длину должен выходить шток? У меня с 1 на 2 плохо происходит переключение, иногда с силой надо переключать рычаг с 1.
