Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с мкпп (уже победил!)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 11:02 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Дело было так:
Изначально пошумливала коробка, недавно слева начались поцокивания (ШРУС сказал я) дальше появился треск при повороте и на прямой (заказал ШРУС внешний). Сегодня стал медленно перегонять машину с постукиваниями и потрескиваниями и вдруг бац словил клин подумал всё капец шрусу, остановился опять тронулся проехал 20 метров и полный клин. Передача включается с трудом с места не трогается отпускаешь сцепу глохнет как у первокласника.
И ещё на нейтралке шум выжимаешь сцепу шум пропадает (вал?когда выжимной всё наоборот?)
Вызвал друга на х5 попробывали дернуть,хер еле-елеоттащили морду оба колеса заблокированы напроч, потом дергали назад (убирали с дороги) так же хер потом через пол метра что-то щелкнуло захрустело колёса разблокировались стали нормально включаться передачи попробывал тронуться едет но также похрустывает и подзакусывает.
Медленно доехал оставшиеся 300 метров, бросил якорь.
Господа помогите пож-ста, чую попал на кпп.
Последний раз редактировалось kardan Вс сен 02, 2012 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 11:52 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Было подобное у одного человека на 10. оказалось, что вал оборвало (первичный или вторичный не помню).
 Заголовок сообщения: Проблема с мкпп (победил!)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:14 am
:shock: Меня удивляет сам факт случившегося.
Последний раз редактировалось kardan Вс сен 02, 2012 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мкпп (уже победил!)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 7:09 pm
Сегодня раскидали коробку, на вторичном валу подшипнику капец, визуально больше ничего не заметили. Думаю гадаю чё дальше делать ремонт или другая коробка.Сейчас сложность в отсутствии съёмника для шестерни на первичном валу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мкпп (уже победил!).
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:11 pm
Сегодня поставили коробку всё отлично. Вот бюджет:
Toyota 90903-63010 Подшипник вала вторичного 1 043,21р.
Eneos OIL 1370 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 4л 1 317,78р.
Toyota 90311-34016 Сальник привода правый 169,72р.
Toyota 90311-34017 Сальник 126,4р.
Делал с другом у него опыт в коробках имеется. Можно было и б.у. купить от 12 до 18 рублей.
