Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:56 am
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 1:21 am
Поехал сегодня в кино, уже подъезжая заметил что начало сильно бить в руль, особенно на нейтралке, причем настолько сильно что впечатление что как будто его кто то дергает вправо. После фильма поехал потихоньку домой, руль колбасило уже и на передаче, кое как по тихоньку доехал, заезжая во двор при вывороте руля что то начало бить, проехав круг по двору било при вывороте руля причем неважно в какую сторону. И тут вдруг встал, т.е. включаю передачу хочу ехать а машина стоит. И какой то хруст. Это вылетел привод? Или просто рассыпался ШРУС? Или еще что могло случиться? Решил узнать сперва тут прежде чем катится на подъемник потому как в Гараже думаю привода махнуть будет проблематично, а вдруг еще и не только в них дело..
З.Ы. Нет сейчас времени искать по форуму, по ключевым фразам через поиск и яндекс ничего похожего не нашел, если было не пинайте, нужно срочно что то делать так как машина нужна...
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
З.З.Ы. Глянул в инете, надо полагать рассыпался наружний Шрус.
Добавлено спустя 58 секунд:
И вопрос, насколько реально поменять весь Вал целиком, прямо на месте, если сторону поднять на домкрате?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 6:06 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... _shrus.htm процедура примерно та же .
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:09 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такое было когда открутилась ступичная гайка, не было шплинта.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 4:26 pm
Могло срезать шлицы, либо на палке либо на гранате, на 99% дело в приводе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:13 pm
Машина: Toyota Carina E ST191
Ровно те же симпотомы ). Срезало шлицы на наружной стороне вала. Теперь трабл с поиском привода. Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу.
Челябинск. Тот самый )... суровый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:26 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Есть такой, 3.5 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:29 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А чё их искать их на Владике горами валяются! http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ineN=3s-fe
Там можно выбрать с абс или без,с какой машины и тд!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:38 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
Я в автодоке брал внешний привод за 1 т.р. а если надо с абс, то просто кольцо старое сними и поставь на новый привод все четко подходит.
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:47 pm
Lamaka писал(а):
внешний привод
Не путаешь, может внешний ШРУС?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:01 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Woolf
Сепаратор наружнего ШРУСа рассыпался! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:08 pm
внешний ШРУС
Пардон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 3:14 am
Если рассыпался наружный шрус, то новый HDK купить и нет проблем. С внутренними - всё гораздо хуже. Либо китайское говно, либо б/у....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:05 am
Была подобная ситуация, слетело стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе, немного зализало шлицы на конце вала (8мм), пришлось на вале нарезать канавку поглубже для стопорного кольца, и поставил все на место (естественно, кольцо поставил широкое). Удачи
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:57 am
Странно что мое сообщение пропало.. Вообщем на следующий же день,вышел с героическим настроем менять на улице, но пока дошел мороз -22 сломал напрочь мой настрой, и я поймал возника он дотащил меня до сервиса, за 200р и за 1300р мне перебрали контрактный Вал который приехал из Владика (Вожди), набили смазкой и поменяли. Диагноз, рассыпался наружний шрус, пыльник еще не снимал, пока валяется в гараже, как потеплеет открою взглянуть, интересно же..
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:36 pm
Спасибо за советы ), вариантов накидали несколько сходу. Заказал. Аж у двоих. Перестраховался. Привезли. Не подошло. Специалисты блин. )) Бывает... сам дурак, отфоткал свой привод с линейкой. Нашли вроде, будем поглядеть. Это я к тому, что бывают такие запчасти которые лучше отфокать прежде чем соглашаться на оплату и отправку. К ребятам кто помогал претензии нет. )
