[ Сообщений: 15 ] |
Woolf
Добавлено: Сб дек 22, 2012 1:21 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Поехал сегодня в кино, уже подъезжая заметил что начало сильно бить в руль, особенно на нейтралке, причем настолько сильно что впечатление что как будто его кто то дергает вправо. После фильма поехал потихоньку домой, руль колбасило уже и на передаче, кое как по тихоньку доехал, заезжая во двор при вывороте руля что то начало бить, проехав круг по двору било при вывороте руля причем неважно в какую сторону. И тут вдруг встал, т.е. включаю передачу хочу ехать а машина стоит. И какой то хруст. Это вылетел привод? Или просто рассыпался ШРУС? Или еще что могло случиться? Решил узнать сперва тут прежде чем катится на подъемник потому как в Гараже думаю привода махнуть будет проблематично, а вдруг еще и не только в них дело..
З.Ы. Нет сейчас времени искать по форуму, по ключевым фразам через поиск и яндекс ничего похожего не нашел, если было не пинайте, нужно срочно что то делать так как машина нужна...
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: З.З.Ы. Глянул в инете, надо полагать рассыпался наружний Шрус.
Добавлено спустя 58 секунд: И вопрос, насколько реально поменять весь Вал целиком, прямо на месте, если сторону поднять на домкрате?
lihach
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:06 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
А Серёга я.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такое было когда открутилась ступичная гайка, не было шплинта.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Faranos
Добавлено: Сб дек 22, 2012 4:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Могло срезать шлицы, либо на палке либо на гранате, на 99% дело в приводе.
Артур А.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 9:13 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс авг 26, 2012 6:21 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ST191
Ровно те же симпотомы ). Срезало шлицы на наружной стороне вала. Теперь трабл с поиском привода. Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу.
_________________ Челябинск. Тот самый )... суровый.
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 22, 2013 10:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Артур А. писал(а): Ровно те же симпотомы ). Срезало шлицы на наружной стороне вала. Теперь трабл с поиском привода. Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу. Есть такой, 3.5 тыс. руб.
sever.max
Добавлено: Вт янв 22, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Артур А. писал(а): Новый родной стоит как деталь Боинга, а контрактную найти не могу. А чё их искать их на Владике горами валяются! http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ineN=3s-feТам можно выбрать с абс или без,с какой машины и тд!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Lamaka
Добавлено: Вт янв 22, 2013 10:38 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
Я в автодоке брал внешний привод за 1 т.р. а если надо с абс, то просто кольцо старое сними и поставь на новый привод все четко подходит.
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Виктор77
Добавлено: Вт янв 22, 2013 10:47 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Lamaka писал(а): внешний привод Не путаешь, может внешний ШРУС?
alek-r2008
Добавлено: Вт янв 22, 2013 11:01 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
WoolfСепаратор наружнего ШРУСа рассыпался!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Lamaka
Добавлено: Вт янв 22, 2013 11:08 pm |
| Наставник |
Лето
Добавлено: Ср янв 23, 2013 3:14 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если рассыпался наружный шрус, то новый HDK купить и нет проблем. С внутренними - всё гораздо хуже. Либо китайское говно, либо б/у....
RleoS
Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:05 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Была подобная ситуация, слетело стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе, немного зализало шлицы на конце вала (8мм), пришлось на вале нарезать канавку поглубже для стопорного кольца, и поставил все на место (естественно, кольцо поставил широкое). Удачи
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Woolf
Добавлено: Ср янв 23, 2013 11:57 am |
| Летописец |
Странно что мое сообщение пропало.. Вообщем на следующий же день,вышел с героическим настроем менять на улице, но пока дошел мороз -22 сломал напрочь мой настрой, и я поймал возника он дотащил меня до сервиса, за 200р и за 1300р мне перебрали контрактный Вал который приехал из Владика (Вожди), набили смазкой и поменяли. Диагноз, рассыпался наружний шрус, пыльник еще не снимал, пока валяется в гараже, как потеплеет открою взглянуть, интересно же..
Артур А.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 9:36 pm |
| Практикант |
Спасибо за советы ), вариантов накидали несколько сходу. Заказал. Аж у двоих. Перестраховался. Привезли. Не подошло. Специалисты блин. )) Бывает... сам дурак, отфоткал свой привод с линейкой. Нашли вроде, будем поглядеть. Это я к тому, что бывают такие запчасти которые лучше отфокать прежде чем соглашаться на оплату и отправку. К ребятам кто помогал претензии нет. )
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
