jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:07 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:13 pm Сообщения: 45 Откуда: Минск Репутация: 1 [ ? ]
Такой вот вопрос. Карина Е, двиг 1,6 бедный, колеса 185/65 R14. В городе вопросов не возникает, но вот за городом 3000 на тахометре скорость 104 км/ч по маршрутнику и навигатору, по спидометру 115)). Есть ли альтернатива данной коробке что бы по трассе можно было идти либо с меньшими оборотами при этой же скорости, либо с большей скоростью при этих же оборотах ). ФАК смотрел, судя по подкапотной табличке у меня стоит коробка или с51 или та которая обозначена как Схх(хз) )). У товарища Вольво S60 на автомате правда, так у него если мне память при 120 всего 2500 об/м, на Вектре А проехал та же песня , мотор 2 литра.
IMG_1554a.JPG [ 72.66 КБ | Просмотров: 9448 ]
_________________ TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE МКПП 1995 Liftback Англичанка
Последний раз редактировалось jordan777 Вт мар 19, 2013 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
юрийсоловей
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Коробка верно C51. А фильтра давно менялись?
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:17 pm |
| Самостоятельный |
Как фильтр завязан с оборотами двигателя? Мотор позволяет ехать, не комфортно ехать с такими оборотами, и расход топлива выходит, чем больше оборотов тем выше
юрийсоловей
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:19 pm |
мож сцепление ведет, мож воздуха не хватает..причин масса. У меня при покупке машины ехать больше 70 не хотела, поменят по кругу фильтра 3 раза!!! и полетела в полный рост...
Ash
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:24 pm |
| Реставратор ведерка |
юрийсоловей писал(а): и полетела в полный рост... Ды он ищет коробку с длинной главной парой.
DjSergeant
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:25 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
jordan777 писал(а): Как фильтр завязан с оборотами двигателя? Мотор позволяет ехать, не комфортно ехать с такими оборотами, и расход топлива выходит, чем больше оборотов тем выше ну так тебе правильно сказали,меняй воздушный фильтр, чисть заслонку, выставь зажигание и смени свечи. про лямбда-зонд вообще молчу. и тогда будет тебе скорость на низких оборотах. и сравнивать обороты-скорость на разных машинах - вред полный. вот если ты заметил разницу на каринах с одним движком, то следует еще подумать. зачем сравнивать крузак и жигуль? каждая машина ведет себя по разному что в городе, что за его пределами!
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:26 pm |
| Самостоятельный |
Ясно. Машина может ехать , 140 я на ней брал, сцепление не буксует все в порядке, но обороты двигателя увеличиваются с увеличением скорости и при 120-130 они будут около 3500.
Ash
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:30 pm |
jordan777 писал(а): при 120-130 они будут около 3500. Посмотри от Авенсиса первого. С250
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:31 pm |
| Самостоятельный |
DjSergeant что мне правильно сказали?! Где я сказал в своем вопросе что машина не едет или что то подобное, Вы прочитайте вопрос для начала внимательно, а то крузак и жигуль сравнивать, надо будет и их сравним, у них больше общего чем разного, если Вам так на первый взгляд так не кажется.
DjSergeant
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:41 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
jordan777 писал(а): DjSergeant что мне правильно сказали?! Где я сказал в своем вопросе что машина не едет или что то подобное, Вы прочитайте вопрос для начала внимательно, а то крузак и жигуль сравнивать, надо будет и их сравним, у них больше общего чем разного, если Вам так на первый взгляд так не кажется. ну тогда кроме самостоятельного изучения вариантов замены кпп ничего толкового не услышишь. и по мимо кпп двигатель играет в этом не маловажную роль
migel34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:42 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
jordan777 Примерно такие же обороты, ставь газ если уж совсем критично, у нас машинка и так считай бензин нюхают, а не пожирают.
artem.levenkov
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
юрийсоловей писал(а): мож сцепление ведет, мож воздуха не хватает..причин масса. У меня при покупке машины ехать больше 70 не хотела, поменят по кругу фильтра 3 раза!!! и полетела в полный рост... Мда.. обороты тут ни при чём. Принципиально лучше ты не сделаешь. Даже если поставишь коробку от 7A-FE твои обороты упадут всего на 3% (использую данные мануалов на Avensis). Передаточные числа C50 (4A-FE) - 4.058, C250 (7A-FE) - 3.941. Это коробки под Авенсис, думаю на карине цифры похожие. Даже 3S-FE на самом деле 3000 оборотов набирает уже на скорости чуть за сотню. Низкие обороты будут только у автоматов - там обороты ниже на ~15%. Цитата: Avensis 3S-FE MT пятая передача - 3,23408 Avensis 3S-FE AT четвертая передача - 2,834776
Дальше ИМХО. Такая картина связана со следующими факторами: 1. Для последней передачи МКПП очень важным параметром является диаппазон рабочих нагрузок на крейсерской скорости. Если сильно снизить обороты двигателя на крейсерской скорости, водителю придется переключаться на передачу ниже при некоторых подъемах, например. Считается, что это неудобно. Для автомата такого ограничения нет - он сам переключит передачу, когда это нужно. 2. Гидротрансформатор умножает крутящий момент двигателя в том случае, если коленвал и первичный вал КПП вращаются с разной скоростью. Это дает возможность увеличить передаточное отношение. Но последней передачи это не касается, т.к. там уже работает блокировка ГДТ и умножения крутящего момента нет.
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:06 pm |
| Самостоятельный |
migel34 дело не столько в расходе сколько , гораздо приятнее ехать когда в машине не такой рев (относительный конечно), шумоизоляцию никто не отменял, но хочется что бы при 120-125 обороты были 3000 с небольшим, можно еще колесами обыграть, побольше поставить то если верить шинному калькулятору, +5...7 км можно получить
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Ash [/quote]Ды он ищет коробку с длинной главной парой.[/quote] или с длинной пятой, если у меня не из самых длинных
Allegator
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:11 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
У меня, вроде как, на пятой 100 км/ч по спидометру около 2500 об.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:16 pm |
| Самостоятельный |
artem.levenkovспасибо за технический ликбез, если коробка у меня все же такая с51 как в ФАКе, то и главная длинная и пятая длинная, тогда только колеса немного помогут или замена машины. Может у кого есть ссылка на передаточные числа коробок от авенсисов первых? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Allegator писал(а): У меня, вроде как, на пятой 100 км/ч по спидометру около 2500 об. А по навигатору?, а так у меня по спидометру 100 а на самом деле 90.
юрийсоловей
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:19 pm |
и на 51 и на 52 гонял, особо разницы не понял... машина сильно тупила-не ехала-мотор орет, а не едет...из-за фильтров, лично у меня.
artem.levenkov
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:27 pm |
Двигатель: RD28T
Цитата: Может у кого есть ссылка на передаточные числа коробок от авенсисов первых? Держи.
manual_trans_table.png [ 16.12 КБ | Просмотров: 9319 ]
KRANLOD
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:44 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
юрийсоловей писал(а): из-за фильтров, лично у меня. Да причём здесь твои фильтра?! Разговор за коробку идёт!!! Не вводи в заблуждение!!!
artem.levenkov
Добавлено: Вт мар 19, 2013 8:51 pm |
Двигатель: RD28T
jordan777, супер! Хотя там и не указан источник (а, судя по полноте данных, он должен быть), все равно полезно.
Lifeyar
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:29 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
jordan777У меня на Карине стояла коробка С57 (с завода), пожалуй, это то, что тебе нужно! 2500 об. => 110 км/ч. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Правда, мож спидометр подвирал. Но слышал, что за этой коробкой много охотников (кто шарит). Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=56267#p56267
Allegator
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:37 pm |
jordan777 писал(а): А по навигатору?, а так у меня по спидометру 100 а на самом деле 90. Ну и у меня примерно так же при 2500 об. (Навигатор телефонный)
sibiryak
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня с50 на 16 колесах она мне выдает 120 с копейками при 3000 об. по навигатору
_________________ михаил
jordan777
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:12 pm |
| Самостоятельный |
Если сравнивать С 50, 57 с моей 51 то по идее моя самая длинная, и при этом чет обороты у меня самые высокие.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: sibiryak а полный размер колес дай плиз.
sibiryak
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:37 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
205.55.16
