Текущее время: Вт май 26, 2026 9:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: "Загородная" МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:07 pm
Такой вот вопрос. Карина Е, двиг 1,6 бедный, колеса 185/65 R14. В городе вопросов не возникает, но вот за городом 3000 на тахометре скорость 104 км/ч по маршрутнику и навигатору, по спидометру 115)). Есть ли альтернатива данной коробке что бы по трассе можно было идти либо с меньшими оборотами при этой же скорости, либо с большей скоростью при этих же оборотах ). ФАК смотрел, судя по подкапотной табличке у меня стоит коробка или с51 или та которая обозначена как Схх(хз) )).
У товарища Вольво S60 на автомате правда, так у него если мне память при 120 всего 2500 об/м, на Вектре А проехал та же песня , мотор 2 литра.
IMG_1554a.JPG [ 72.66 КБ | Просмотров: 9485 ]
TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE МКПП 1995 Liftback Англичанка
Последний раз редактировалось jordan777 Вт мар 19, 2013 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Загородная" МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:10 pm
Коробка верно C51.
А фильтра давно менялись?
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:17 pm
Как фильтр завязан с оборотами двигателя? Мотор позволяет ехать, не комфортно ехать с такими оборотами, и расход топлива выходит, чем больше оборотов тем выше
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:19 pm
мож сцепление ведет, мож воздуха не хватает..причин масса.
У меня при покупке машины ехать больше 70 не хотела, поменят по кругу фильтра 3 раза!!! и полетела в полный рост...
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:24 pm
Ды он ищет коробку с длинной главной парой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:25 pm
Двигатель: 7a-fe LB
ну так тебе правильно сказали,меняй воздушный фильтр, чисть заслонку, выставь зажигание и смени свечи. про лямбда-зонд вообще молчу. и тогда будет тебе скорость на низких оборотах. и сравнивать обороты-скорость на разных машинах - вред полный. вот если ты заметил разницу на каринах с одним движком, то следует еще подумать. зачем сравнивать крузак и жигуль? каждая машина ведет себя по разному что в городе, что за его пределами!
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:26 pm
Ясно. Машина может ехать , 140 я на ней брал, сцепление не буксует все в порядке, но обороты двигателя увеличиваются с увеличением скорости и при 120-130 они будут около 3500.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:30 pm
Посмотри от Авенсиса первого.
С250
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:31 pm
DjSergeant
что мне правильно сказали?! Где я сказал в своем вопросе что машина не едет или что то подобное, Вы прочитайте вопрос для начала внимательно, а то крузак и жигуль сравнивать, надо будет и их сравним, у них больше общего чем разного, если Вам так на первый взгляд так не кажется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:41 pm
Двигатель: 7a-fe LB
jordan777 писал(а):
DjSergeant
ну тогда кроме самостоятельного изучения вариантов замены кпп ничего толкового не услышишь. и по мимо кпп двигатель играет в этом не маловажную роль
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:42 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
jordan777
Примерно такие же обороты, ставь газ если уж совсем критично, у нас машинка и так считай бензин нюхают, а не пожирают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:48 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Мда.. обороты тут ни при чём.
Принципиально лучше ты не сделаешь. Даже если поставишь коробку от 7A-FE твои обороты упадут всего на 3% (использую данные мануалов на Avensis). Передаточные числа C50 (4A-FE) - 4.058, C250 (7A-FE) - 3.941. Это коробки под Авенсис, думаю на карине цифры похожие.
Даже 3S-FE на самом деле 3000 оборотов набирает уже на скорости чуть за сотню. Низкие обороты будут только у автоматов - там обороты ниже на ~15%.
Avensis 3S-FE MT пятая передача - 3,23408
Avensis 3S-FE AT четвертая передача - 2,834776
Дальше ИМХО. Такая картина связана со следующими факторами:
1. Для последней передачи МКПП очень важным параметром является диаппазон рабочих нагрузок на крейсерской скорости. Если сильно снизить обороты двигателя на крейсерской скорости, водителю придется переключаться на передачу ниже при некоторых подъемах, например. Считается, что это неудобно. Для автомата такого ограничения нет - он сам переключит передачу, когда это нужно.
2. Гидротрансформатор умножает крутящий момент двигателя в том случае, если коленвал и первичный вал КПП вращаются с разной скоростью. Это дает возможность увеличить передаточное отношение. Но последней передачи это не касается, т.к. там уже работает блокировка ГДТ и умножения крутящего момента нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:06 pm
migel34
дело не столько в расходе сколько , гораздо приятнее ехать когда в машине не такой рев (относительный конечно), шумоизоляцию никто не отменял, но хочется что бы при 120-125 обороты были 3000 с небольшим, можно еще колесами обыграть, побольше поставить то если верить шинному калькулятору, +5...7 км можно получить
Ash
[/quote]Ды он ищет коробку с длинной главной парой.[/quote]
или с длинной пятой, если у меня не из самых длинных
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:11 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня, вроде как, на пятой 100 км/ч по спидометру около 2500 об.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:16 pm
artem.levenkov
спасибо за технический ликбез, если коробка у меня все же такая с51 как в ФАКе, то и главная длинная и пятая длинная, тогда только колеса немного помогут или замена машины. Может у кого есть ссылка на передаточные числа коробок от авенсисов первых?
А по навигатору?, а так у меня по спидометру 100 а на самом деле 90.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:19 pm
и на 51 и на 52 гонял, особо разницы не понял...
машина сильно тупила-не ехала-мотор орет, а не едет...из-за фильтров, лично у меня. :a_g_a:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:27 pm
Двигатель: RD28T
Держи.
manual_trans_table.png [ 16.12 КБ | Просмотров: 9356 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:30 pm
artem.levenkov
Снкс, смысла нет менять на 250-ю
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 73#p116973
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:44 pm
Да причём здесь твои фильтра?! Разговор за коробку идёт!!! Не вводи в заблуждение!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:51 pm
Двигатель: RD28T
jordan777, супер! Хотя там и не указан источник (а, судя по полноте данных, он должен быть), все равно полезно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:29 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
jordan777
У меня на Карине стояла коробка С57 (с завода), пожалуй, это то, что тебе нужно! 2500 об. => 110 км/ч.
Правда, мож спидометр подвирал. Но слышал, что за этой коробкой много охотников (кто шарит).
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=56267#p56267
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну и у меня примерно так же при 2500 об. (Навигатор телефонный)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:43 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня с50 на 16 колесах она мне выдает 120 с копейками при 3000 об. по навигатору
михаил
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:12 pm
Если сравнивать С 50, 57 с моей 51 то по идее моя самая длинная, и при этом чет обороты у меня самые высокие.
sibiryak
а полный размер колес дай плиз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:37 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
205.55.16
михаил
