M303CK
Добавлено: Пн фев 17, 2014 7:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2014 7:18 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
вылетает 4 я и 5 я передачи...в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста  ))
M303CK
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:21 pm |
| Практикант |
ну кто нибудь то расскажите
alexrotor
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:24 pm |
Скорее всего проблема в коробке, синхронизаторы возможно, У меня 2 вылетала, решилось заменой коробке (предъидущий хозяин менял) что не разбираться в причине.
M303CK
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:29 pm |
| Практикант |
да вот купишь бу и вдруг тож накроется...а так вообще дешевле бу взять чем ремонт?
Евген
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:35 pm |
Дешевле, только это кот в мешке. Искать надо, цены колеблются от 7 до 15... Слава Богу самому с этим столкнуться не пришлось.
alexrotor
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:37 pm |
б\у лучше брать контракт без побега по РФ, по цене бывает что б\у дешевле, в зависимости от сложности ремонта. С б\у гемора меньше воткнул и порядок, не ждешь на подьемнике запчастей
Kentavr
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:53 pm |
| Kentavr форума |
M303CK а ты откуда сам будешь?
M303CK
Добавлено: Вт фев 18, 2014 2:25 pm |
| Практикант |
Евген
Добавлено: Вт фев 18, 2014 2:32 pm |
Saman вообще пропал, жаль, тоже Воронеж...
M303CK
Добавлено: Вт фев 18, 2014 2:37 pm |
| Практикант |
ну а как вообще карина норм машина????какие проблемки бывают или еще что то...я вот думаю у друга забрать ее...ток кпп сделаю))
M303CK
Добавлено: Вт фев 18, 2014 3:15 pm |
| Практикант |
ну а по запчастям дорого выходят?примерно какие цены на зп
Евген
Добавлено: Вт фев 18, 2014 3:18 pm |
Аналоги (брать с оглядкой на форум и лучше посоветоваться все-таки) - копейки, оригинал (процентов на 80) - поставил и забыл, только дорого обычно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Я, как сторонник оригинала, скажу, что экономить можно только на расходниках (ГРМ сюда не входит).
afrikos
Добавлено: Вт фев 18, 2014 3:25 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
M303CK писал(а): ну а по запчастям дорого выходят?примерно какие цены на зп Смотря что берёшь, если всё брать оригинал, то дорого, если аналоги то не дорого, но всё же дороже чем наши тазы
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
M303CK
Добавлено: Вс фев 23, 2014 9:53 pm |
| Практикант |
а не у кого случаем не валяются запчасти на коробку...? а то мош сборную ссср соберу)))
SaiD
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:32 pm |
M303CK писал(а): вылетает 4 я и 5 я передачи...в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста  )) На ТАЗиках причина такой неисправности - износ шестерен КПП. В Тойотовской мехе - наверняка то-же самое. Выскакивают передачи обычно при резком сбросе газа. 4 новых шестерни, да плюс еще и блокирующие кОльца синхронов стОят однозначно больше чем контрактная коробка, да еще и за работу по переборке денег отдашь, если не сам делать будешь. Если соберешься ремонтировать - можно попробовать через питерских форумчан Антона Бесо поискать. У него вродь были разобранные коробки.
ZOORG
Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:59 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
У меня тоже проблема с коробкой никак не пойму в чем. 1я, 2я, 3я,5я включаются туго с хрустом, только перегазовки помогают либо двойной выжим, иногда вылетали 1я, 4я. Еще при включении задней передачи включается какая то другая передача и после этого другие не включаются приходится искать какая врубилась и только тогда выключается, собственно это главная проблема. Подскажите знающие люди что за. Поможет ли замена масла?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Александр74
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:06 pm |
Машина: Avensis T22
ZOORG писал(а): при включении задней передачи включается какая то другая передача и после этого другие не включаются приходится искать какая врубилась и только тогда выключается Проверь тросы, переключающие передачи, а именно их крепления - на КПП и в салоне. ZOORG писал(а): 1я, 2я, 3я,5я включаются туго с хрустом Возможно, есть вина и сцепления - не ведет ли? ZOORG писал(а): Поможет ли замена масла? Если купил машину и еще не менял, то в любом случае стоит заменить, только заливать стоит GL-4, 75W-90, лучше синтетику.
ZOORG
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:17 pm |
Александр74Проверял тросы крепления все норм держатся. Цитата: не ведет ли? не пойму значения этого выражения, попроще если можно. Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:еще добавлю, датчик спидометра замерзает, ну когда морозы за 20. Или у всех так?
Александр74
Добавлено: Пт мар 07, 2014 6:02 am |
Машина: Avensis T22
Выражение "сцепление ведет" подразумевает неполное его выключение при полностью нажатой педали сцепления. ZOORG писал(а): датчик спидометра замерзает, ну когда морозы за 20. Или у всех так? Нет, ни у кого не замерзает. В салоне тросы тоже проверял?
CarinaDriver
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:15 am |
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2014 7:47 pm Сообщения: 116 Откуда: Tomsk70 Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
 А что может быть, если не всегда хорошо включается задняя передача, сцепление выжал, передачу пытаюсь включить, а рычаг как бы не до конца доходит (как будто что-то мешает, упор какой-то чтоли), и так бывает несколько попыток, пока рычаг до конца не дойдет. Ну а остальные передачи 1-5 норм.
_________________ Павел
well
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:45 am |
CarinaDriverПроверь кулису.Вот здесь описано http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=603
CarinaDriver
Добавлено: Пт мар 07, 2014 9:23 am |
Двигатель: 3sfe
well, спасибо, читал уже я эту тему, там просто про устранение люфта, сомневаюсь что в нем дело, хотяяя с чем черт не шутит  проверим, а вообще фото отчет очень хороший, поможет при разборке не наломать дров
ZOORG
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:29 pm |
Александр74 писал(а): Выражение "сцепление ведет" подразумевает неполное его выключение при полностью нажатой педали сцепления. Вот это возможно, но только как бы так поточней это узнать ведет или нет, ничего не ощущуется вроде. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Александр74 писал(а): В салоне тросы тоже проверял? В салоне тросы смотрел, тоже вроде норм держатся, только я там ничего не понял если честно. А что с датчиком спидометра может быть?
Evgenss
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:45 pm |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
