Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема МКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:57 pm
вылетает 4 я и 5 я передачи...в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста :oops: ))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:21 pm
ну кто нибудь то расскажите
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:24 pm
Скорее всего проблема в коробке, синхронизаторы возможно, У меня 2 вылетала, решилось заменой коробке (предъидущий хозяин менял) что не разбираться в причине.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:29 pm
да вот купишь бу и вдруг тож накроется...а так вообще дешевле бу взять чем ремонт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:35 pm
Дешевле, только это кот в мешке. Искать надо, цены колеблются от 7 до 15... Слава Богу самому с этим столкнуться не пришлось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:37 pm
б\у лучше брать контракт без побега по РФ, по цене бывает что б\у дешевле, в зависимости от сложности ремонта. С б\у гемора меньше воткнул и порядок, не ждешь на подьемнике запчастей :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:53 pm
M303CK
а ты откуда сам будешь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 2:25 pm
воронеж)я
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 2:32 pm
Saman вообще пропал, жаль, тоже Воронеж...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 2:37 pm
ну а как вообще карина норм машина????какие проблемки бывают или еще что то...я вот думаю у друга забрать ее...ток кпп сделаю))
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:11 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Машина супер, в своей ценовой категории, она у меня уже третья :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:15 pm
ну а по запчастям дорого выходят?примерно какие цены на зп
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:18 pm
Аналоги (брать с оглядкой на форум и лучше посоветоваться все-таки) - копейки, оригинал (процентов на 80) - поставил и забыл, только дорого обычно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я, как сторонник оригинала, скажу, что экономить можно только на расходниках (ГРМ сюда не входит).
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:25 pm
Двигатель: 3s-gte
Смотря что берёшь, если всё брать оригинал, то дорого, если аналоги то не дорого, но всё же дороже чем наши тазы
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:53 pm
а не у кого случаем не валяются запчасти на коробку...? а то мош сборную ссср соберу)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:32 pm
На ТАЗиках причина такой неисправности - износ шестерен КПП. В Тойотовской мехе - наверняка то-же самое. Выскакивают передачи обычно при резком сбросе газа. 4 новых шестерни, да плюс еще и блокирующие кОльца синхронов стОят однозначно больше чем контрактная коробка, да еще и за работу по переборке денег отдашь, если не сам делать будешь. Если соберешься ремонтировать - можно попробовать через питерских форумчан Антона Бесо поискать. У него вродь были разобранные коробки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:59 pm
У меня тоже проблема с коробкой никак не пойму в чем. 1я, 2я, 3я,5я включаются туго с хрустом, только перегазовки помогают либо двойной выжим, иногда вылетали 1я, 4я. Еще при включении задней передачи включается какая то другая передача и после этого другие не включаются приходится искать какая врубилась и только тогда выключается, собственно это главная проблема. Подскажите знающие люди что за. Поможет ли замена масла?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:06 pm
Машина: Avensis T22
Проверь тросы, переключающие передачи, а именно их крепления - на КПП и в салоне.
Возможно, есть вина и сцепления - не ведет ли?
Если купил машину и еще не менял, то в любом случае стоит заменить, только заливать стоит GL-4, 75W-90, лучше синтетику.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:17 pm
Александр74
Проверял тросы крепления все норм держатся.
не ведет ли?
не пойму значения этого выражения, попроще если можно.
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
еще добавлю, датчик спидометра замерзает, ну когда морозы за 20. Или у всех так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 6:02 am
Машина: Avensis T22
Выражение "сцепление ведет" подразумевает неполное его выключение при полностью нажатой педали сцепления.
Нет, ни у кого не замерзает.
В салоне тросы тоже проверял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:15 am
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
:?: А что может быть, если не всегда хорошо включается задняя передача, сцепление выжал, передачу пытаюсь включить, а рычаг как бы не до конца доходит (как будто что-то мешает, упор какой-то чтоли), и так бывает несколько попыток, пока рычаг до конца не дойдет. Ну а остальные передачи 1-5 норм.
Павел
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:45 am
CarinaDriver
Проверь кулису.Вот здесь описано http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=603
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 9:23 am
Двигатель: 3sfe
well, спасибо, читал уже я эту тему, там просто про устранение люфта, сомневаюсь что в нем дело, хотяяя с чем черт не шутит :du_ma_et: проверим, а вообще фото отчет очень хороший, поможет при разборке не наломать дров :ps_ih:
Павел
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:29 pm
Вот это возможно, но только как бы так поточней это узнать ведет или нет, ничего не ощущуется вроде.
В салоне тросы смотрел, тоже вроде норм держатся, только я там ничего не понял если честно.
А что с датчиком спидометра может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:45 pm
Машина: st191
если фото датчика скорости надо, пиши почту скину фото
corona st191
stagea whc34
