Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:20 pm
 Заголовок сообщения: подойдёт ли 241Е
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 8:18 pm
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Какая то хрень с акпп происходит, при резком троганьи , как будто прощёлкивает в кпп (привода поменял). а при плавном нормально , по трассе нормально до 100-120 а потом вибрация начинается , походу чтото внутри кпп и так как я её ремонтировать не буду(нет времени потом эксперементировать снял -поставил) нашёл контрактную 241E от короны естественно праворульная подойдёт ли она ко мне :ST191L-ALPNKW 742FN21-04AA241E или они чем нибудь отличаются ??? заранее пасибо!
 Заголовок сообщения: Re: подойдёт ли 241Е
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 8:31 pm
У вас профиль не заполнен..откуда-куда...может помощь живёт в соседнем дворе :?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 6:29 am
Двигатель: 3s
well писал(а):
717
извеняюсь исправлюсь! :?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 8:10 am
Машина: CARINA E
www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=19658
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 10:57 am
Двигатель: 3s
Наталия
Спасибо за ссылку !!! :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:03 am
Двигатель: 3s
сегодня покатался и заметил что машину тресёт не при троганьи а именно в помент переключения, может есть что посмотреть что к переключению имеет прямое переключение (нет резкого переключения с 1 на 2 тянет и трясётся)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:32 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
717, отключи трехконтактную клемму на АКПП (находится возле левого колеса), запусти мотор, переведи селектор в положение 2 и попробуй тронуться. Потом попробуй тронуться на L. Если на 2 трясёт, а на L - нет, то скорее всего проблема в ДВС, а не в АКПП. Да и вообще всё это похоже на проблемы с зажиганием...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 4:02 pm
Двигатель: 3s
artem.levenkov
спасибо за помощь , сегодня попробую и отпишусь!
Вобъщем ситуация такая после снятия фишки с 3 проводами при троганьи :на L-ке её трясёт -лихорадит , а на 2 и D нормально
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:36 pm
Двигатель: RD28T
Дай газку по-сильней на 2 или D, тоже должна затрястись. 90%, что проблема с зажиганием: трясёт под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:03 am
Двигатель: 3s
вечером прорепетирую!
зажигание проверить только на станции можно страбоскопом или можно в домашних условиях?
Да но только при маленьких передачах!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:42 pm
Двигатель: RD28T
Я имел в виду не установку угла опережения зажигания, а искрообразование. Это можно проверить только осциллографом.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 6:58 am
Двигатель: 3s
а ента штука у кого электриков или кто диагностикой занимается?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:26 am
Двигатель: RD28T
У хороших электриков-автодиагностов она есть. При помощи неё форму сигнала, выдаваемого на свечу, можно увидеть. Когда искрообразование пропадает, форма сигнала сильно меняется. Опытные диагносты даже могут определить самое начало проблем, когда искра ещё есть, но уже не той энергии, например.
