[ Сообщений: 13 ] |
717
Добавлено: Пт май 02, 2014 8:18 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 7:40 am Сообщения: 22 Откуда: Белово Кемеровская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е ливтбек
Двигатель: 3s
Какая то хрень с акпп происходит, при резком троганьи , как будто прощёлкивает в кпп (привода поменял). а при плавном нормально , по трассе нормально до 100-120 а потом вибрация начинается , походу чтото внутри кпп и так как я её ремонтировать не буду(нет времени потом эксперементировать снял -поставил) нашёл контрактную 241E от короны естественно праворульная подойдёт ли она ко мне :ST191L-ALPNKW 742FN21-04AA241E или они чем нибудь отличаются ??? заранее пасибо!
well
Добавлено: Пт май 02, 2014 8:31 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
717У вас профиль не заполнен..откуда-куда...может помощь живёт в соседнем дворе
717
Добавлено: Сб май 03, 2014 6:29 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
well писал(а): 717У вас профиль не заполнен..откуда-куда...может помощь живёт в соседнем дворе  извеняюсь исправлюсь!
Наталия
Добавлено: Сб май 03, 2014 8:10 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
717
Добавлено: Сб май 03, 2014 10:57 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
НаталияСпасибо за ссылку !!!
717
Добавлено: Вс май 04, 2014 8:03 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
сегодня покатался и заметил что машину тресёт не при троганьи а именно в помент переключения, может есть что посмотреть что к переключению имеет прямое переключение (нет резкого переключения с 1 на 2 тянет и трясётся)
artem.levenkov
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:32 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
717, отключи трехконтактную клемму на АКПП (находится возле левого колеса), запусти мотор, переведи селектор в положение 2 и попробуй тронуться. Потом попробуй тронуться на L. Если на 2 трясёт, а на L - нет, то скорее всего проблема в ДВС, а не в АКПП. Да и вообще всё это похоже на проблемы с зажиганием...
717
Добавлено: Вс май 04, 2014 4:02 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3s
artem.levenkov спасибо за помощь , сегодня попробую и отпишусь! Вобъщем ситуация такая после снятия фишки с 3 проводами при троганьи :на L-ке её трясёт -лихорадит , а на 2 и D нормально
artem.levenkov
Добавлено: Вс май 04, 2014 9:36 pm |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Дай газку по-сильней на 2 или D, тоже должна затрястись. 90%, что проблема с зажиганием: трясёт под нагрузкой.
717
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:03 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
artem.levenkov писал(а): Дай газку по-сильней на 2 или D, тоже должна затрястись. 90%, что проблема с зажиганием: artem.levenkov писал(а): трясёт под нагрузкой. . вечером прорепетирую! 717 писал(а): 90%, что проблема с зажиганием: зажигание проверить только на станции можно страбоскопом или можно в домашних условиях? artem.levenkov писал(а): трясёт под нагрузкой. Да но только при маленьких передачах!!!
artem.levenkov
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:42 pm |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Цитата: зажигание проверить только на станции можно страбоскопом или можно в домашних условиях? Я имел в виду не установку угла опережения зажигания, а искрообразование. Это можно проверить только осциллографом.
717
Добавлено: Вт май 06, 2014 6:58 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
artem.levenkov писал(а): Это можно проверить только осциллографом. а ента штука у кого электриков или кто диагностикой занимается?
artem.levenkov
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:26 am |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Цитата: а ента штука у кого электриков или кто диагностикой занимается? У хороших электриков-автодиагностов она есть. При помощи неё форму сигнала, выдаваемого на свечу, можно увидеть. Когда искрообразование пропадает, форма сигнала сильно меняется. Опытные диагносты даже могут определить самое начало проблем, когда искра ещё есть, но уже не той энергии, например.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
