Текущее время: Ср май 27, 2026 3:48 am
 Заголовок сообщения: какую коробку поставить на 3s-ge
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 1:59 pm
Двигатель: 3s-ge
подскажите какую коробку поставит на 3sge дело в том что на старом двигателе все норм бы на 3sfe а на 3sge при 3000об/мин на 5 скорости всекго 100км/ч щас стоить коробка вроде s54 что делать?
 Заголовок сообщения: Re: какую коробку поставить на 3s-ge
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:05 pm
А что не так-то?При 3000 оборотов скорость и будет 100 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:21 pm
Двигатель: 3s-ge
на fe было 120км/ч про 3000об/мин
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:37 pm
Ни чего не понятно, коробку тоже поменял что ли?,
если да, тогда поставь ту с которой было 120 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:55 pm
Двигатель: 3s-ge
нет поменяли только мотор коробку старую оставили
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:09 pm
Тогда должно все остаться как было, мотор не при делах, что на одном 3000 об. что на
другом, ни как на скорость не влияют, может сцепа буксует?, мотор то "подурнее" :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:21 pm
Двигатель: 3s-ge
мотор поменяли где то 20000км проехал когда меняли мотор в сервисе сказали что нужно поставить сцепу усилиную так как старая не потянет. но иногда замечаю что нет нет сцепление отпускаю а оно сеще пробуксовывает
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:26 pm
Я сильно не вникал, но вроде как на 3s-ge идет свое сцепление,
а ты получается старое оставил?, тогда меняй, и будет все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:40 pm
Двигатель: 3s-ge
так я и говорю что сцепление поменяли когда движок меняли. я вот вычитал что если поставить с коробки s51 на мою s54 главную пару на 5 при 3000об/мин скорость будет 160-170 км/ч. может быть такое или хрень полная?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 4:29 pm
Зачем?, если двигателю будет тяжело, то расход бензина будет повышенный,
разберись с этим сначала,
Ты сказал, что тебе сказали поставить усиленное :D , но не суть, поставил то от ГЕ?,
новое или б/у, сразу так себя вело, или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 4:37 pm
Двигатель: 3s-ge
они сами ставили новое я не знаю от ge или нет
и почти сразу так оно вело себя
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 4:48 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
s54 коробки разные бывают.
на каринах либо s54-06 либо s54-03,так вот 03 это длинная коробка,а 06 это короткая.
двигатели ge с завода комплектовались короткой коробкой,fe двигатели длинной, вот пища для размышления.
можно просто поменять 5ую передачу без съема кпп с машины, с короткой на длинную. на трассе будет полегче. картер пятой передачи с водительской стороны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 9:07 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Поддерживаю.
Но не вижу смысла менять коробки. ну и пусть 3000 на 100км/ч. У меня такая например.
Из плюсов разгон по шустрее, в городе очень удобно. Из минусов наблюдаю только рычание на трассе. Кстати расход проверял, не поверите. На трассе полностью груженный при 90-100 км в час не больше 8 литров.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 9:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
у нас вроде до 4 тыс оборотов при горящей зелёной лампе оптимальный расход!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 6:23 am
Не мужики, тут вопрос в другом, человек поменял только двигатель, и теперь на 3000 об/мин
скорость упала, такое в принципе не возможно, если КПП осталась прежней, мне кажется
все таки проблема в сцеплении, у кого ГЕ, посоветуйте ему какое сцепление поставить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:58 am
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Вопрос не по теме, если поменять двигатель с 3сфе на 3сже обязательно выхлоп делать двойной или можно заменить на один с большим диаметром?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:27 am
Миша18
Выхлоп можно вообще не трогать, можно и по толще трубу сделать. Тут как говориться зависит от финансовых вложений.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:18 pm
Инженер-реставратор
Миша18
Со стоковой трубой будет душить мотор. Не зря на ГТИ 62-я с завода идет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 12:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
63мм вроде и она ещё рассчитана под этот мотор,я этот выхлоп раз десять резал(менял расположение резонатора и каталика,и вообще убирал их) и тд и машина в разных диапазонах по разному ехала!
Кстати у меня до дтп на 2 передаче в отсечке 120 км\ч разгонял,а после (машина 2 года простояла) 100км\ч и отсечка иногда бывает 110,мне кажется дело в сцеплении!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 2:15 pm
Плавно вернулись к теме :D
