[ Сообщений: 20 ] |
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 1:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 3:41 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge
подскажите какую коробку поставит на 3sge дело в том что на старом двигателе все норм бы на 3sfe а на 3sge при 3000об/мин на 5 скорости всекго 100км/ч щас стоить коробка вроде s54 что делать?
Добавлено: Пн авг 24, 2015 2:05 pm |
А что не так-то?При 3000 оборотов скорость и будет 100 км/ч.
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 2:21 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3s-ge
Сергей С@ныч писал(а): А что не так-то?При 3000 оборотов скорость и будет 100 км/ч. на fe было 120км/ч про 3000об/мин
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 2:37 pm |
shprot_1 писал(а): на fe было 120км/ч про 3000об/мин Ни чего не понятно, коробку тоже поменял что ли?, если да, тогда поставь ту с которой было 120 км/ч.
_________________ Алексей.
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 2:55 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3s-ge
ALEX-72 писал(а): shprot_1 писал(а): на fe было 120км/ч про 3000об/мин Ни чего не понятно, коробку тоже поменял что ли?, если да, тогда поставь ту с которой было 120 км/ч. нет поменяли только мотор коробку старую оставили
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:09 pm |
shprot_1 писал(а): нет поменяли только мотор коробку старую оставили Тогда должно все остаться как было, мотор не при делах, что на одном 3000 об. что на другом, ни как на скорость не влияют, может сцепа буксует?, мотор то "подурнее"
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:21 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3s-ge
ALEX-72 писал(а): shprot_1 писал(а): нет поменяли только мотор коробку старую оставили Тогда должно все остаться как было, мотор не при делах, что на одном 3000 об. что на другом, ни как на скорость не влияют, может сцепа буксует?, мотор то "подурнее"  мотор поменяли где то 20000км проехал когда меняли мотор в сервисе сказали что нужно поставить сцепу усилиную так как старая не потянет. но иногда замечаю что нет нет сцепление отпускаю а оно сеще пробуксовывает
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:26 pm |
shprot_1 писал(а): сказали что нужно поставить сцепу усилиную так как старая не потянет Я сильно не вникал, но вроде как на 3s-ge идет свое сцепление, а ты получается старое оставил?, тогда меняй, и будет все
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:40 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3s-ge
ALEX-72 писал(а): shprot_1 писал(а): сказали что нужно поставить сцепу усилиную так как старая не потянет Я сильно не вникал, но вроде как на 3s-ge идет свое сцепление, а ты получается старое оставил?, тогда меняй, и будет все  так я и говорю что сцепление поменяли когда движок меняли. я вот вычитал что если поставить с коробки s51 на мою s54 главную пару на 5 при 3000об/мин скорость будет 160-170 км/ч. может быть такое или хрень полная?
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:29 pm |
shprot_1 писал(а): с коробки s51 на мою s54 главную пару на 5 при 3000об/мин скорость будет 160-170 км/ч. может быть такое или хрень полная? Зачем?, если двигателю будет тяжело, то расход бензина будет повышенный, разберись с этим сначала, shprot_1 писал(а): так я и говорю что сцепление поменяли когда движок меняли Ты сказал, что тебе сказали поставить усиленное  , но не суть, поставил то от ГЕ?, новое или б/у, сразу так себя вело, или нет?
shprot_1
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:37 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3s-ge
ALEX-72 писал(а): shprot_1 писал(а): с коробки s51 на мою s54 главную пару на 5 при 3000об/мин скорость будет 160-170 км/ч. может быть такое или хрень полная? Зачем?, если двигателю будет тяжело, то расход бензина будет повышенный, разберись с этим сначала, shprot_1 писал(а): так я и говорю что сцепление поменяли когда движок меняли Ты сказал, что тебе сказали поставить усиленное  , но не суть, поставил то от ГЕ?, новое или б/у, сразу так себя вело, или нет? они сами ставили новое я не знаю от ge или нет и почти сразу так оно вело себя
NINJA29
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:48 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
s54 коробки разные бывают. на каринах либо s54-06 либо s54-03,так вот 03 это длинная коробка,а 06 это короткая. двигатели ge с завода комплектовались короткой коробкой,fe двигатели длинной, вот пища для размышления.
можно просто поменять 5ую передачу без съема кпп с машины, с короткой на длинную. на трассе будет полегче. картер пятой передачи с водительской стороны.
Серрегга
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:07 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
NINJA29 писал(а): на каринах либо s54-06 либо s54-03,так вот 03 это длинная коробка,а 06 это короткая. Поддерживаю. Но не вижу смысла менять коробки. ну и пусть 3000 на 100км/ч. У меня такая например. Из плюсов разгон по шустрее, в городе очень удобно. Из минусов наблюдаю только рычание на трассе. Кстати расход проверял, не поверите. На трассе полностью груженный при 90-100 км в час не больше 8 литров.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 6:23 am |
NINJA29 писал(а): можно просто поменять 5ую передачу без съема кпп с машины Серрегга писал(а): не вижу смысла менять коробки. ну и пусть 3000 на 100км/ч. Не мужики, тут вопрос в другом, человек поменял только двигатель, и теперь на 3000 об/мин скорость упала, такое в принципе не возможно, если КПП осталась прежней, мне кажется все таки проблема в сцеплении, у кого ГЕ, посоветуйте ему какое сцепление поставить.
Миша18
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:58 am |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 32 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Вопрос не по теме, если поменять двигатель с 3сфе на 3сже обязательно выхлоп делать двойной или можно заменить на один с большим диаметром?
alexrotor
Добавлено: Вт авг 25, 2015 11:27 am |
Миша18 Выхлоп можно вообще не трогать, можно и по толще трубу сделать. Тут как говориться зависит от финансовых вложений.
Серрегга
Добавлено: Вт авг 25, 2015 12:18 pm |
Миша18 Со стоковой трубой будет душить мотор. Не зря на ГТИ 62-я с завода идет.
sever.max
Добавлено: Вт авг 25, 2015 12:46 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Серрегга писал(а): Со стоковой трубой будет душить мотор. Не зря на ГТИ 62-я с завода идет. 63мм вроде и она ещё рассчитана под этот мотор,я этот выхлоп раз десять резал(менял расположение резонатора и каталика,и вообще убирал их) и тд и машина в разных диапазонах по разному ехала! Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Кстати у меня до дтп на 2 передаче в отсечке 120 км\ч разгонял,а после (машина 2 года простояла) 100км\ч и отсечка иногда бывает 110,мне кажется дело в сцеплении!
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:15 pm |
sever.max писал(а): мне кажется дело в сцеплении! Плавно вернулись к теме
[ Сообщений: 20 ] |
