[ Сообщений: 4 ] |
Flylo
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:32 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
Заметил что у меня есть достаточно большой осевой люфт на гранате (вроде так называется, тоесть то что выходит из коробки в две стороны и к чему крепятся шрусы) люфт именно осевой, амплитуда примерно 0,5см, с обоих сторон, сальники живые, вопрос это так и должно быть или там стоят подшипники и они настолько разбились? или мб когда снимали приводы что-то не закрипили?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:22 am |
У меня тоже самое с внутренними гранатами,люфт в коробке. Причем это с момента покупки машины(тоесть давным-давно). Сальники не текут,даже не сопливятся,поэтому я об этом и не вспоминаю. Но тоже интересно,так должно быть,или износ уже какой?
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
То же самое и у меня и тоже с момента покупки. Я по этому вопросу уже консультировался, пока не начнет ссать конкретно можно потерпеть с заменой подшипников и сальников. Добрая половина автолюбителей так и делает собственно. Пока немного потеет. Но в общем списке под замену, этот узел у меня один из приоритетных
Flylo
Добавлено: Вс авг 02, 2009 12:16 pm |
меня просто напрягает небольшое шуршание спереди, похоже как когда колодки неразводятся нормально, шрусы, подшипники ступечные и колодки вроде ок, вот и подумал не в коробке ли дело, все же такой узел и люфт,я был сильно удивлен.
[ Сообщений: 4 ] |
