Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:43 am
 Заголовок сообщения: вопрос по шрусам
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:32 am
Заметил что у меня есть достаточно большой осевой люфт на гранате (вроде так называется, тоесть то что выходит из коробки в две стороны и к чему крепятся шрусы) люфт именно осевой, амплитуда примерно 0,5см, с обоих сторон, сальники живые, вопрос это так и должно быть или там стоят подшипники и они настолько разбились? или мб когда снимали приводы что-то не закрипили?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:22 am
У меня тоже самое с внутренними гранатами,люфт в коробке. Причем это с момента покупки машины(тоесть давным-давно). Сальники не текут,даже не сопливятся,поэтому я об этом и не вспоминаю. Но тоже интересно,так должно быть,или износ уже какой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:40 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
То же самое и у меня и тоже с момента покупки. Я по этому вопросу уже консультировался, пока не начнет ссать конкретно можно потерпеть с заменой подшипников и сальников. Добрая половина автолюбителей так и делает собственно. Пока немного потеет. Но в общем списке под замену, этот узел у меня один из приоритетных
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 12:16 pm
меня просто напрягает небольшое шуршание спереди, похоже как когда колодки неразводятся нормально, шрусы, подшипники ступечные и колодки вроде ок, вот и подумал не в коробке ли дело, все же такой узел и люфт,я был сильно удивлен.
