Текущее время: Вт май 26, 2026 6:22 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 1:57 pm
Toyota Carina 1.8 Si
AT211 7A-FE 1997 г.в.
"японка"
полетела коробка...
На R, D, D1 и D2 - коробка визжит
При переводе на P - резкий лязг (звук - как шестерни труться).
Переключение передач без усилий и толчков.
Но Ессественно - машина ни в зад ни вперёд.
Вопрос № 2: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом )
- выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки.
"ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
Вопрос № 1: уровень масла по щупу :
1. На холодный двигатель на 1,5 см выше максимальной риски.
2. На прогретую - прогнав по передачам - выше на 0,5 см...
"ЧТО МОЖЕТ (на вскидку) - выйти из строя???
Что может кто посоветовать????
Последний раз редактировалось Anachoret Вт окт 19, 2010 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 2:00 pm
97 года машинка , что то быстро ушатали коробку . Лили наверно каку всякую
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 2:04 pm
Anachoret писал(а):
Вопрос № 1: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом )
"ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
Это означает, что ошибок нет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 2:14 pm
Re: Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А
"ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
А про моргание 11 раз - читал тоже норма...
А может быть такое что когда отсоединял аккумулятор - сбросил все ошибки?
- За 3 года - накатал 170000 км. Менял 3 раза масло оригинал - а вот про фильтр вообще не вспоминал - и не кто не подсказал:)
Пропустил замену масла - проехал 80 000, пока коробка не напомнила сама своей поломкой:(
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 2:26 pm
В сети
Позвони по этому телефону 505-1280. Николай Петрович. Человек вплотную занимается продажей и ремонтом АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 6:43 pm
Чем всё окончилось?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:03 pm
Двигатель: 7afe
говоришь лязг, вернее всего накрылись сателиты,шестерни куда валы входят.заменой одних сателитов не обойтись если стружка попала в фрекционы то хана им. кстати у меня есть хорошая коробка, если что пиши в личку.о цене договоримся
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:20 pm
За год он наверно уже разобрался :D
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:58 pm
Двигатель: 7afe
наверно :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:18 pm
а почём вообще можно урвать коробку как у меня?в подписи она есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 2:02 am
Двигатель: 7afe
я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:16 pm
[quote="aleksei ig"]я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха
а что за разборка "15xa?"
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:08 am
Двигатель: 7afe
ну да.вроде цена одекватная вполне :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:52 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Немного глупый вопрос наверное, но что-то никак на него ответ найти не могу - где на корпусе коробки ее маркировка? А то у меня спросили - "У Вас акпп с датчиком Холла или нет?", а я и не знаю, что ответить.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:32 am
у меня есть 245 коробка.
отдам за пять. едет вперед без проблем. назад как прогреется не едет. отъездил пару лет с таким багом.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:24 pm
[quote="славон"]у меня есть 245 коробка.
то есть ты хочешь сказать,что у тебя есть такая же точно коробка,которая написана у меня в подписи?просто "245" эт как то для меня не понятно.
