[ Сообщений: 16 ] |
Anachoret
Добавлено: Вт окт 19, 2010 1:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 1:19 pm Сообщения: 2 Откуда: Адлер Репутация: 0 [ ? ]
Toyota Carina 1.8 Si
AT211 7A-FE 1997 г.в.
"японка"
полетела коробка...
На R, D, D1 и D2 - коробка визжит
При переводе на P - резкий лязг (звук - как шестерни труться).
Переключение передач без усилий и толчков.
Но Ессественно - машина ни в зад ни вперёд.
Вопрос № 2: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом )
- выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки.
"ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
Вопрос № 1: уровень масла по щупу :
1. На холодный двигатель на 1,5 см выше максимальной риски.
2. На прогретую - прогнав по передачам - выше на 0,5 см...
"ЧТО МОЖЕТ (на вскидку) - выйти из строя???
Что может кто посоветовать????
Последний раз редактировалось Anachoret Вт окт 19, 2010 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Вт окт 19, 2010 2:00 pm |
| Токарь клуба |
97 года машинка , что то быстро ушатали коробку . Лили наверно каку всякую
Silence...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 2:04 pm |
Anachoret писал(а): Вопрос № 1: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом ) - выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки. "ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
Это означает, что ошибок нет...
Anachoret
Добавлено: Вт окт 19, 2010 2:14 pm |
| Студент |
Re: Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А
Silence... писал(а): Anachoret писал(а): Вопрос № 1: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом ) - выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки. "ЧТО ОЗНАЧАЕТ????"
Это означает, что ошибок нет... А про моргание 11 раз - читал тоже норма... А может быть такое что когда отсоединял аккумулятор - сбросил все ошибки? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Artem23 писал(а): 97 года машинка , что то быстро ушатали коробку . Лили наверно каку всякую
- За 3 года - накатал 170000 км. Менял 3 раза масло оригинал - а вот про фильтр вообще не вспоминал - и не кто не подсказал:)
Пропустил замену масла - проехал 80 000, пока коробка не напомнила сама своей поломкой:(
Kentavr
Добавлено: Вт окт 19, 2010 2:26 pm |
| Kentavr форума |
Позвони по этому телефону 505-1280. Николай Петрович. Человек вплотную занимается продажей и ремонтом АКПП.
камиль
Добавлено: Вт дек 06, 2011 6:43 pm |
| Человек-улыбка |
Чем всё окончилось?
aleksei ig
Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
говоришь лязг, вернее всего накрылись сателиты,шестерни куда валы входят.заменой одних сателитов не обойтись если стружка попала в фрекционы то хана им. кстати у меня есть хорошая коробка, если что пиши в личку.о цене договоримся
Джус
Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:20 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
За год он наверно уже разобрался
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
камиль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:18 pm |
| Человек-улыбка |
а почём вообще можно урвать коробку как у меня?в подписи она есть.
aleksei ig
Добавлено: Чт дек 08, 2011 2:02 am |
Двигатель: 7afe
я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха
камиль
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:16 pm |
| Человек-улыбка |
[quote="aleksei ig"]я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха а что за разборка "15xa?"
Liquid
Добавлено: Вс дек 11, 2011 1:52 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Немного глупый вопрос наверное, но что-то никак на него ответ найти не могу - где на корпусе коробки ее маркировка? А то у меня спросили - "У Вас акпп с датчиком Холла или нет?", а я и не знаю, что ответить.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
славон
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:32 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
у меня есть 245 коробка. отдам за пять. едет вперед без проблем. назад как прогреется не едет. отъездил пару лет с таким багом.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
камиль
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:24 pm |
| Человек-улыбка |
[quote="славон"]у меня есть 245 коробка. отдам за пять. едет вперед без проблем. назад как прогреется не едет. отъездил пару лет с таким багом. то есть ты хочешь сказать,что у тебя есть такая же точно коробка,которая написана у меня в подписи?просто "245" эт как то для меня не понятно.
[ Сообщений: 16 ] |
