Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:21 am
Машина: Седан, англ.
Совсем недавно пересел с японки 93го 4A-FE на 3S-FE европейку 95го года. По птс и по вину она тоже 4A-FE, насколько я понимаю это значит что переставляли движок. После 90кмч под нагрузкой начинается расколбас, на диагностике вынесли вердикт левому внутреннему шрусу, и заодно надо поменять пыльник правого внешнего. Полез на экзист, а запчасти выдает совсем другие, ежели было на японку (просто недавно менял привода/пыльники на бывшей каринке и рассчитывал на одну сумму, а получается другая)) Неужели даже привода разные? шрусы, пыльники, трипоиды (если обойтись только его заменой)?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:23 am
если с деньгами напряг, думаю лучше на разборе поискать... привод скорее всего от 2л тоже... а подвеска в 3с-фе дорогая...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:25 am
Я ж теперь вообще запутаюсь с ЗЧ, по вину выдает на европейку 1,6 л, а стоИт двиг 2л, и что там поменяно вместе с двиглом - ХЗ(((
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:36 am
Коробка и привода поменяны однозначно
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:38 am
чем она отличается от 4а?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 2:01 am
Сомнительно. Можешь ВИН дать?
Да, у англичанок и японок разные привода даже при одинаковых моторах.
А уж у двухлитровых и 1,6 - тем паче.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:13 am
и как теперь выбрать шрус? не методом проб и ошибок же)
Можешь ВИН дать?
написал в лс
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:53 am
Simon
и мне кинь, я у себя пробью. Даже интересно стало. Неужели кто то под овощной двухлитровый мотор стал заморачиваться и переваривать кузов%)
Блин... Действительно А-кузов бьется. Закрадывается мысль о "перебитости" номеров%)
При чем по вину у тебя 94 год...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:14 am
Возможно, но я ее рядом со своей бывшей больше 2х лет под окном наблюдал, так что видимо это давняя история.
И все же, внутренний шрус мне смотреть на 2х литровую? У 2х литровых есть разница в приводах (японки-европейки)?
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
У меня и старая была по вину 92, а по докам 93)
кстати разница 1.6 и 2.0 очень даже ощутима))) Для меня пока самолет=)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:17 am
есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:20 am
Блин, как быть?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:25 am
снимать свои приводы, замерять размеры и считать шлицы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:33 am
есть
На 1,6 тоже есть разница?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:35 am
Да, есть, если не изменяет память...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:37 am
Simon
Могу дать свой VIN
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:39 am
Kentavr
это ему поможет только лишь если у него коробас английскей%))
Вернее всё же произвести замеры...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:44 am
а в чем у них физическая и внешняя разница? их просто так можно отличить? может пусть он сфоткает коробки и спецы отличат???
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:47 am
Kentavr
я же выше написал, что разница может быть в размерах и количестве зубоф!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:53 am
и все!? а внешне коробки одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:57 am
Передаточные числа в коробках без разбора можно посчитать - хватит домкрата и свечного ключа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:58 am
Внешне блин в них всё одинаковое, только вот запчасти подбирать начнешь и ахринеешь. Ну по теме англичанок Артём, который 23, сможет более развернуто рассказать, нежели я%)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:59 am
да не сказал бы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:05 pm
Не берусь судить, но только что мне сказали что коробка от 4а на 3s не встанет физически (как и говорил уважаемый MerTV). Знать у чела коробок от 3s. тогда и привода в сборе должны встать без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:09 pm
от 4а на 3с не встанет ничего. Но речь идет о том, что у автора не известна страна-производитель%)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:13 pm
если менять привод в сборе он встает на любую коробку (англичанку или японку) без разницы, а по частям нельзя... Цена на новый шруз где-то 2.5-3 рубля...
