Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:21 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Совсем недавно пересел с японки 93го 4A-FE на 3S-FE европейку 95го года. По птс и по вину она тоже 4A-FE, насколько я понимаю это значит что переставляли движок. После 90кмч под нагрузкой начинается расколбас, на диагностике вынесли вердикт левому внутреннему шрусу, и заодно надо поменять пыльник правого внешнего. Полез на экзист, а запчасти выдает совсем другие, ежели было на японку (просто недавно менял привода/пыльники на бывшей каринке и рассчитывал на одну сумму, а получается другая)) Неужели даже привода разные? шрусы, пыльники, трипоиды (если обойтись только его заменой)?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
wAnTed
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:23 am |
если с деньгами напряг, думаю лучше на разборе поискать... привод скорее всего от 2л тоже... а подвеска в 3с-фе дорогая...
Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:25 am |
Я ж теперь вообще запутаюсь с ЗЧ, по вину выдает на европейку 1,6 л, а стоИт двиг 2л, и что там поменяно вместе с двиглом - ХЗ(((
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:36 am |
Коробка и привода поменяны однозначно
R-tem
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:38 am |
wAnTed писал(а): а подвеска в 3с-фе дорогая...
чем она отличается от 4а?)
Добавлено: Пт дек 03, 2010 2:01 am |
Simon писал(а): По птс и по вину она тоже 4A-FE, насколько я понимаю это значит что переставляли движок. Сомнительно. Можешь ВИН дать? Simon писал(а): Полез на экзист, а запчасти выдает совсем другие, ежели было на японку (просто недавно менял привода/пыльники на бывшей каринке и рассчитывал на одну сумму, а получается другая)) Неужели даже привода разные? шрусы, пыльники, трипоиды (если обойтись только его заменой)?
Да, у англичанок и японок разные привода даже при одинаковых моторах.
А уж у двухлитровых и 1,6 - тем паче.
Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 3:13 am |
и как теперь выбрать шрус? не методом проб и ошибок же)
Beso писал(а): Можешь ВИН дать?
написал в лс
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 10:53 am |
Simon
и мне кинь, я у себя пробью. Даже интересно стало. Неужели кто то под овощной двухлитровый мотор стал заморачиваться и переваривать кузов%)
Блин... Действительно А-кузов бьется. Закрадывается мысль о "перебитости" номеров%)
При чем по вину у тебя 94 год...
Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:14 am |
Возможно, но я ее рядом со своей бывшей больше 2х лет под окном наблюдал, так что видимо это давняя история.
И все же, внутренний шрус мне смотреть на 2х литровую? У 2х литровых есть разница в приводах (японки-европейки)?
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Silence... писал(а): При чем по вину у тебя 94 год...
У меня и старая была по вину 92, а по докам 93)
кстати разница 1.6 и 2.0 очень даже ощутима))) Для меня пока самолет=)
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:17 am |
Simon писал(а): У 2х литровых есть разница в приводах (японки-европейки)?
есть
Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:20 am |
Блин, как быть?)
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:25 am |
снимать свои приводы, замерять размеры и считать шлицы.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:33 am |
Silence... писал(а): Simon писал(а): У 2х литровых есть разница в приводах (японки-европейки)?
есть
На 1,6 тоже есть разница?
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:35 am |
Да, есть, если не изменяет память...
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:37 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Simon
Могу дать свой VIN
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:39 am |
Kentavr
это ему поможет только лишь если у него коробас английскей%))
Вернее всё же произвести замеры...
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:44 am |
| Kentavr форума |
а в чем у них физическая и внешняя разница? их просто так можно отличить? может пусть он сфоткает коробки и спецы отличат???
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:47 am |
Kentavr
я же выше написал, что разница может быть в размерах и количестве зубоф!
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:53 am |
| Kentavr форума |
и все!? а внешне коробки одинаковые?
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:57 am |
Передаточные числа в коробках без разбора можно посчитать - хватит домкрата и свечного ключа.
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:58 am |
Внешне блин в них всё одинаковое, только вот запчасти подбирать начнешь и ахринеешь. Ну по теме англичанок Артём, который 23, сможет более развернуто рассказать, нежели я%)
дмитрий Л.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:59 am |
да не сказал бы.
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:05 pm |
| Kentavr форума |
Не берусь судить, но только что мне сказали что коробка от 4а на 3s не встанет физически (как и говорил уважаемый MerTV). Знать у чела коробок от 3s. тогда и привода в сборе должны встать без проблем!
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:09 pm |
от 4а на 3с не встанет ничего. Но речь идет о том, что у автора не известна страна-производитель%)
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:13 pm |
| Kentavr форума |
если менять привод в сборе он встает на любую коробку (англичанку или японку) без разницы, а по частям нельзя... Цена на новый шруз где-то 2.5-3 рубля...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
