Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:20 am
 Заголовок сообщения: Сцепление работает наоборот
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:02 pm
Уважаемые форумчане....помогите разобраться!!!
сцепление работает наоборот, т.е. выжимаешь-машина приходит в движение, отпускаешь не едет... даже скорость можно включать...началось сегодня утром после сильного мороза.... поначалу думал может подмерзло что нибудь.... Что это может быть??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:04 pm
Жыжу давно менял?%)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:20 pm
....жижу менял недавно совсем....когда в главном цилиндре манжета протерлась поменял рабочий и отремонтировал главный цилиндры... шток на картере сейсас ходит.... только такое впечатление что пыльник немного подрастянут...хотя может так и было.
Carina e, XLI, 4A-FE, LB, ГУР, цвет белый, пробег 367 т. км., продана...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:21 pm
А если поработать сцеплением сначала, а потом еще раз попытацо?%)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:30 pm
пробовал.... даже поездил немного с нажатой педалью......бросаю педаль она останавливается.... думал может разъездится... нифига не получается.... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:31 pm
значит когда разбирал -что то не так установил...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:46 pm
Ну хотябы на вилку глянь - правильно-ли ходит, а ваще ребус интересный :D
З.Ы. если шток сильно торчит - отпусти прокачку- при ненажатой педали - жидкость выйдет или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 9:10 pm
.....) так я отъездил минимум полгода .....Все по магистрали я менял где то весной и ездил нормально... никаких намеков на проблемы со сцеплением.. диск и выжимной заменил 1.5 года назад.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
SaiD ... попробую отпустить. больше все равно пока никаких мыслей нет.. :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:38 pm
господа, а у меня фигня во какая, в мороз сел завел на сцепке прогрел, включил передачу не едет, чуть не большой откат дает и все, вроде как буксует, подскажите у кого какие мысли на сей счет, я грешу на рабочий цилиндер, хотя не знаю не смотрел еще, жижа на месте
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:44 pm
по поводу проблему коли. очень конечно интересно. была мысль о том что не правильно поршень поставили (ноаборот) но так как он пол года ездил и все было нормально. то тут даже представить не могу что может быть. а вилка думаю врятли роль сыграла бы. даже если гайку сделали на штоке с другой стороны вилки то все равно такого бы мне кажется не было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:56 pm
Может масло менял в коробке, не то залил вот и прихватило его в морозы? Сам завожу в морозы на сцепе и нормально!
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:38 pm
Попробую объяснить свою версию.Если в главном заткнуло перепускное отверстие, сцепление не отпустится при отпускании педали, так-же как не отпускают тормоза при похожих глюках в ГТЦ. А при нажатии на педаль подшипник идет в корзину дальше, и лепестки касаются диска и подкручивают его - для движения на 1 передаче этого может хватить. Согласен что немного нелепо, просто если у кого-то есть более умные мысли - выдвигайте :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:33 am
.....болезнь отступила.... когда я отпустил штуцер прокачки, там оказалось большое давление... брызнуло не дай бог..... после этого сел и поехал... Так и не понял откуда оно там создалось. Планирую прокачать систему и думаю будет все нормально.... :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:10 am
Похоже в главном и глюк - вобчем ситуация похоже как у игорь152 только еще похуже
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:19 pm
Вряд ли. Похоже на разбухшую и завёрнутую манжету в главном. От попадания в тормозуху масла или бензина может быть такое.
Надо бы разобрать главный (ох, та ещё это процедурочка на Каринах Е с левым рулём...)
