[ Сообщений: 15 ] |
Kolya
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:02 pm |
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 11:57 am Сообщения: 19 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане....помогите разобраться!!!
сцепление работает наоборот, т.е. выжимаешь-машина приходит в движение, отпускаешь не едет... даже скорость можно включать...началось сегодня утром после сильного мороза.... поначалу думал может подмерзло что нибудь.... Что это может быть???
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:04 pm |
Жыжу давно менял?%)
Kolya
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:20 pm |
....жижу менял недавно совсем....когда в главном цилиндре манжета протерлась поменял рабочий и отремонтировал главный цилиндры... шток на картере сейсас ходит.... только такое впечатление что пыльник немного подрастянут...хотя может так и было.
_________________ Carina e, XLI, 4A-FE, LB, ГУР, цвет белый, пробег 367 т. км., продана...
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:21 pm |
А если поработать сцеплением сначала, а потом еще раз попытацо?%)
Kolya
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:30 pm |
пробовал.... даже поездил немного с нажатой педалью......бросаю педаль она останавливается.... думал может разъездится... нифига не получается....
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:31 pm |
значит когда разбирал -что то не так установил...
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:46 pm |
Ну хотябы на вилку глянь - правильно-ли ходит, а ваще ребус интересный
З.Ы. если шток сильно торчит - отпусти прокачку- при ненажатой педали - жидкость выйдет или нет?
Kolya
Добавлено: Чт дек 02, 2010 9:10 pm |
.....) так я отъездил минимум полгода .....Все по магистрали я менял где то весной и ездил нормально... никаких намеков на проблемы со сцеплением.. диск и выжимной заменил 1.5 года назад.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
SaiD ... попробую отпустить. больше все равно пока никаких мыслей нет..
игорь152
Добавлено: Сб дек 04, 2010 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
господа, а у меня фигня во какая, в мороз сел завел на сцепке прогрел, включил передачу не едет, чуть не большой откат дает и все, вроде как буксует, подскажите у кого какие мысли на сей счет, я грешу на рабочий цилиндер, хотя не знаю не смотрел еще, жижа на месте
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
tj_tosha
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:44 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
по поводу проблему коли. очень конечно интересно. была мысль о том что не правильно поршень поставили (ноаборот) но так как он пол года ездил и все было нормально. то тут даже представить не могу что может быть. а вилка думаю врятли роль сыграла бы. даже если гайку сделали на штоке с другой стороны вилки то все равно такого бы мне кажется не было.
maxvbg
Добавлено: Сб дек 04, 2010 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Может масло менял в коробке, не то залил вот и прихватило его в морозы? Сам завожу в морозы на сцепе и нормально!
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 11:38 pm |
tj_tosha писал(а): по поводу проблему коли. очень конечно интересно. была мысль о том что не правильно поршень поставили (ноаборот) но так как он пол года ездил и все было нормально. то тут даже представить не могу что может быть. а вилка думаю врятли роль сыграла бы. даже если гайку сделали на штоке с другой стороны вилки то все равно такого бы мне кажется не было.
Попробую объяснить свою версию.Если в главном заткнуло перепускное отверстие, сцепление не отпустится при отпускании педали, так-же как не отпускают тормоза при похожих глюках в ГТЦ. А при нажатии на педаль подшипник идет в корзину дальше, и лепестки касаются диска и подкручивают его - для движения на 1 передаче этого может хватить. Согласен что немного нелепо, просто если у кого-то есть более умные мысли - выдвигайте
Kolya
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:33 am |
.....болезнь отступила.... когда я отпустил штуцер прокачки, там оказалось большое давление... брызнуло не дай бог..... после этого сел и поехал... Так и не понял откуда оно там создалось. Планирую прокачать систему и думаю будет все нормально....
SaiD
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:10 am |
Kolya писал(а): поменял рабочий и отремонтировал главный цилиндры... шток на картере сейсас ходит....
Похоже в главном и глюк - вобчем ситуация похоже как у игорь152 только еще похуже
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:19 pm |
Kolya писал(а): отпустил штуцер прокачки, там оказалось большое давление... брызнуло не дай бог..... после этого сел и поехал... Так и не понял откуда оно там создалось. Планирую прокачать систему и думаю будет все нормально....
Вряд ли. Похоже на разбухшую и завёрнутую манжету в главном. От попадания в тормозуху масла или бензина может быть такое.
Надо бы разобрать главный (ох, та ещё это процедурочка на Каринах Е с левым рулём...)
[ Сообщений: 15 ] |
