Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:21 am
 Заголовок сообщения: Замена масла в МКП.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 10:28 pm
Хочу поменять масло в МКП ,купил масло....что ещё нужно будет для замены.И главное не мог найти сливную и заливную пробку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 10:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
slk
сколько вышло масло по цене и какое купил? ТОже собираюсь менять
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:30 am
сливная в самом нижнем месте коробки, смотреть надо снизу. она выглядит как такая большая гайка на 22 вроде. со стороны радиатора есть еще отверстие уровня, его надо открутить и лить масло до тех пор пока из него не потечет. а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик. понадобится труба нужного диаметра длиной полметра и воронка. можно использовать пластиковую бутылку, предварительно примотав ее изолентой к шлангу, так как масло густое.. будет литься долго)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:47 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а вот на коробке сверху есть вилка, ее тросики от кулисы еще поворачивают. На этой вилке внизу есть пыльник такой пирамидной гармошкой - у меня он почему-то в масле. Че делать?
Я на драйве
помыть и зыбыть))
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:54 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мож сальник какой-то надо махнуть?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:51 pm
Купил Кастрол 1 литр-330р. в коробку влезает 2,6 литра,получается 3 банки.............я в букваре прочитал что нужно ещё прокладку какую-то менять,это где и зачем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
slk
а какой вязкости купил?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:56 pm
slk, раскажешь как у тебя получилось слить все 2,6 литра.
А какое масло купил?
Прокладка наверное с под сливной болт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:58 pm
SAE 75W-90, API GL4\5 ,VW 501 50. MANUAL TAF-X. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 1:02 am
расскажу конечно,как тока поменяю :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 1:16 am
diablo писал(а):
... а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик....
:roll: каокой же вы извращенец, фетиш, а не замена масла. Как будешь менять тосол или масло в движке позови клубней, хорошее настроение всем обеспечено :roll: :twisted: .
В дырку заливного отверстия вставляется шланг, на верхем конце которого воронка. Ничего снимать не надо и так нормально долезть можно. Лить пока не потечет из этого же отверстия.
:D Не забудь только вкрутить сливную пробку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 1:19 am
я у себя на шохе также менял,знамо дело здесь тож самое :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:46 am
А по поводу вакуумного отсоса отработавшего масла через почти капиллярное отверстие для щупа на станциях экспресс-замены не слышно гогота? ;-))
Открою секрет: ни один уважающий себя автоспортсмен не заливал трансмиссионку в старого образца коробки "зубил" (без щупа которые) через штатное отверстие. Геморно - жуть. Зато удачно для этого подходит отвестие из-под вынутого привода спидометра. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 9:07 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
в мою "коробку" (С52) вошло 2 литра всего (сливал 25-30 мин),брал тоже Castrol,для замены пользовался обычной воронкой с длинным гибким "хвостом". Кстати,помощь товарисча,в данном случае, приветствуется :) и ничего откручивать и снимать не пришлось
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:44 am
обычным шприцем для заливки масла лил Тойотовское в жестяных банках вошло две с половиной банки, 15мин.времени
carina e sportswagon 2.0 gli 3s-fe 95г.в. сине-зеленый(742)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:13 pm
Машина: Carina E седан, англичанка
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое масло для коробки стоит покупать и какая должна быть у него вязкость?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:20 pm
SAE 75W-90, GL4 (GL4/5).
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
SAE75W90, себе я SHELL заливаю, кому что нравится. Кому Кстролл, кому Мобил, кому ВР.
В данный момент Рено Логан 2
