[ Сообщений: 19 ] |
slk
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:28 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Хочу поменять масло в МКП ,купил масло....что ещё нужно будет для замены.И главное не мог найти сливную и заливную пробку.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:33 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
slk
сколько вышло масло по цене и какое купил? ТОже собираюсь менять
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
diablo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:30 am |
| Герой былин народных |
сливная в самом нижнем месте коробки, смотреть надо снизу. она выглядит как такая большая гайка на 22 вроде. со стороны радиатора есть еще отверстие уровня, его надо открутить и лить масло до тех пор пока из него не потечет. а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик. понадобится труба нужного диаметра длиной полметра и воронка. можно использовать пластиковую бутылку, предварительно примотав ее изолентой к шлангу, так как масло густое.. будет литься долго)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:47 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а вот на коробке сверху есть вилка, ее тросики от кулисы еще поворачивают. На этой вилке внизу есть пыльник такой пирамидной гармошкой - у меня он почему-то в масле. Че делать?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:54 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
мож сальник какой-то надо махнуть?
slk
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:51 pm |
| Летописец |
MAKCbIMKA писал(а): сколько вышло масло по цене и какое купил? Купил Кастрол 1 литр-330р. в коробку влезает 2,6 литра,получается 3 банки.............я в букваре прочитал что нужно ещё прокладку какую-то менять,это где и зачем?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:52 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
slk
а какой вязкости купил?
voldemarik
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:56 pm |
| Человек-легенда |
slk, раскажешь как у тебя получилось слить все 2,6 литра.
А какое масло купил?
Прокладка наверное с под сливной болт.
slk
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:58 pm |
| Летописец |
SAE 75W-90, API GL4\5 ,VW 501 50. MANUAL TAF-X.
slk
Добавлено: Пт июн 20, 2008 1:02 am |
| Летописец |
voldemarik2 писал(а): раскажешь как у тебя получилось слить все 2,6 литра. расскажу конечно,как тока поменяю
Alifer
Добавлено: Пт июн 20, 2008 1:16 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 8:31 pm Сообщения: 12 Откуда: Polska Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): ... а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик....
 каокой же вы извращенец, фетиш, а не замена масла. Как будешь менять тосол или масло в движке позови клубней, хорошее настроение всем обеспечено  .
В дырку заливного отверстия вставляется шланг, на верхем конце которого воронка. Ничего снимать не надо и так нормально долезть можно. Лить пока не потечет из этого же отверстия.
 Не забудь только вкрутить сливную пробку.
slk
Добавлено: Пт июн 20, 2008 1:19 am |
| Летописец |
я у себя на шохе также менял,знамо дело здесь тож самое
Добавлено: Пт июн 20, 2008 3:46 am |
Alifer писал(а): каокой же вы извращенец, фетиш, а не замена масла. Как будешь менять тосол или масло в движке позови клубней, хорошее настроение всем обеспечено
А по поводу вакуумного отсоса отработавшего масла через почти капиллярное отверстие для щупа на станциях экспресс-замены не слышно гогота?  )
Открою секрет: ни один уважающий себя автоспортсмен не заливал трансмиссионку в старого образца коробки "зубил" (без щупа которые) через штатное отверстие. Геморно - жуть. Зато удачно для этого подходит отвестие из-под вынутого привода спидометра.
Garis
Добавлено: Пт июн 20, 2008 9:07 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
slk писал(а): MAKCbIMKA писал(а): сколько вышло масло по цене и какое купил? Купил Кастрол 1 литр-330р. в коробку влезает 2,6 литра,получается 3 банки.....
в мою "коробку" (С52) вошло 2 литра всего (сливал 25-30 мин),брал тоже Castrol,для замены пользовался обычной воронкой с длинным гибким "хвостом". Кстати,помощь товарисча,в данном случае, приветствуется  и ничего откручивать и снимать не пришлось
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
ярик
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:44 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 pm Сообщения: 16 Откуда: Оленегорск Репутация: 1 [ ? ]
обычным шприцем для заливки масла лил Тойотовское в жестяных банках вошло две с половиной банки, 15мин.времени
_________________ carina e sportswagon 2.0 gli 3s-fe 95г.в. сине-зеленый(742)
Александр-MAR
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:13 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 6:44 pm Сообщения: 35 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан, англичанка
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое масло для коробки стоит покупать и какая должна быть у него вязкость?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:20 pm |
SAE 75W-90, GL4 (GL4/5).
levsha2010
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Александр-MAR писал(а): Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое масло для коробки стоит покупать и какая должна быть у него вязкость? SAE75W90, себе я SHELL заливаю, кому что нравится. Кому Кстролл, кому Мобил, кому ВР.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
[ Сообщений: 19 ] |
