doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:20 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
сколько это может стОить? спасибо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:06 pm |
doppler67 писал(а): такие вот направляющие в продаже встречаются? Ухо отломилось чтоли?, у меня одно уже приварено, так наверное дешевле выйдет
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:50 pm |
у меня 2 угловых кронштейна свернуто При покупке был один сломан Но хороший человек зачем то вынул запаску из под спинки кресла и со всей дури шлёпнулся в него теперь 2 сломано Причём я его предупредил: аккуратнее,не вынимай колесо,там спинка сломана...
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 24, 2015 4:11 pm |
Это ни чего, у меня на ходу спинка "рухнула"  , этакая "приятная" неожиданность, по теме: там на кромках как бы желобки, мне в них вложили стальные усилители, вырезанные из уголка (примерно 50х50), и проварили их, но не сплошным швом, а точками, сказали так надежнее будет.
doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:21 pm |
У меня на старой девятке на горке кресло назад поехало но так что бы оно отломилось разом я не хочу У меня там запаска (у прежнего владельца)
scotch
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:33 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не надо жать тапку в пол - тогда и спинка не отвалится У соседа на даче лежат две передних сидухи со спиленными ушами крепления салазок - хотели в классику поставить и так и не поставили. Они ему не нужны.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 9:52 pm |
А что с датчиком? Есть ли смысл брать дешёвый? Vernet TS2786 92/87
scotch
Добавлено: Ср июн 24, 2015 11:05 pm |
Двигатель: 2ct
Только салазки целые надеть , есть еще низ от водительской с погнутыми ушами - надо молотком доработать Один штуцер снимал с прогревом сваркой а на другой обваривал гайку При переборка сварку приходится регулярно использовать Датчик по применимости подходит, по ломучести не знаю Раз снял сидушку - залезь под обивку, там всегда много интересного
doppler67
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:37 am |
А есть вопросик
У меня движок 4A-FE
вчерась 2 раза менял масло
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:47 am |
doppler67 писал(а): для этого движка норма 4 литра? Неа, точно не 4, у меня всегда около литра (по моему чуть больше) остается, но у меня нет масляного радиатора, даже если он есть, досуха не сольешь.
doppler67
Добавлено: Чт июн 25, 2015 11:48 am |
тогда я спокоен Спасибо
doppler67
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:16 pm |
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:19 pm |
doppler67 писал(а): заварили Ну вот, а то чуть пол машины не купил
doppler67
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:35 pm |
заказал датчик размыкания вентилятора Vernet TS2786 200 рублей Цитата: экзист странный какой то.... по одной и той же ссылке выдаёт разные списки наличия,в итоге один и тот же датчик имеет разброс в 100 рублей в зависимости от времени\даты посещения ------------ PS": у меня на гольфе вентилятор не включался из за того что забился клапан в крышке расшерителя охлаждайки тут крышка иная А какие ещё могут быть причины невключения вентилятора? просто схема тут тупая в отличии от гольфа,в тойоте разрыв цепи ведёт к включению карлсона Может ли быть проблема с термостатом? Напомню: проблема в том что штаным образом вентилятор радиатора охлаждения не включается если разорвать цепь-то всё окей заработал Проблема в датчике или ещё может быть в термостате??? Есть ли ещё подозреваемые ???
scotch
Добавлено: Пт июн 26, 2015 1:38 am |
Двигатель: 2ct
движок перегревается?
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 9:45 am |
по датчику нет датчик работающий парИт сильно от радиатора и из под капота,а карлсон не крутится чисто инстинктивно помню что и на других машинах аналогичные предчувствия не были беспочвенными --------------------------- всего я наездил от мрео до стоянки 30 км До ремонта и обратно по линии парнас-парголово это по 10 км в одну сторону всё статистики нет,но опыт говорит что забыть всё на свете и ездить ни о чём не думая-пока рано. датчик заказал,а там будем посмотреть Я к сожалению по темпераменту человек осторожный лучше перебдеть чем недобдеть
Последний раз редактировалось doppler67 Пт июн 26, 2015 11:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 11:08 am |
doppler67 писал(а): парИт сильно от радиатора и из под капота,а карлсон не крутится Это не говорит о том что охлаждайка достигла температуры включения, свари свой датчик в кастрюльке, подключив к нему цешку или маломощную лампочку, если при закипании сработает, то все нормально с датчиком, не забудь что он на размыкание работает  А радиатор парИт скорее всего потому что где то пропускает антифриз, и при нагреве антифриз начинает испарятся.
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 11:30 am |
пропускает антифриз?
В смысле соединение в патрубках?
Как проверить?
Вроде там после прогрева то ли веррхнюю,то ли нижнюю трубу (патрубок) радиатора надо трогать на давление? Или нет?
не помните?
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:14 pm |
doppler67 писал(а): соединение в патрубках? Чаще всего в месте соединения бачков (верхнего или нижнего) с радиатором, я когда антифриз заливаю, хоть капля да попадет на радиатор, тоже парИт потом, пока не высохнет, может она просто долго стояла, резинки подсохли, начнешь ездить, потом видно будет. doppler67 писал(а): то ли веррхнюю,то ли нижнюю трубу (патрубок) радиатора надо трогать на давление? Трогают при прогреве нижний и верхний для проверки термостата, а давление везде одинаково при прогреве поднимается, они (патрубки) все "сообщающиеся".
scotch
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:28 pm |
Двигатель: 2ct
Парить должна помпа если сальник потек, там есть специальная дырочка для этого Надуй систему охлаждения до 1 кгс и посмотри где закапает
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:20 pm |
парИт не в смысле пар и влага (ссори.жил на юге.там это слово у нас имело иное значение).Влаги нет
А высокая температура под капотом
Без вращения вентилятора
я думаю это от того что это просто датчик размыкателя накрылся или может ещё и в сторону термостата глядеть?
PS: а за что отвечает датчик в двигателе который стоит на уровне генератора ,аккурат за генератором?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: " датчик давления масла."?
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:45 pm |
doppler67 писал(а): высокая температура под капотом Свари датчик, дальше видно будет. doppler67 писал(а): " датчик давления масла."?  он.
scotch
Добавлено: Пт июн 26, 2015 4:47 pm |
Двигатель: 2ct
если нижний патрубок горячий - термостат открывается Чаще всего вентиляторы врубаются когда после активной езды резко встал и стоишь на холостых
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 5:59 pm |
ща врубил на 5 минут
верхний горячий.нижний холодный
Но это 5 минут
scotch
Добавлено: Пт июн 26, 2015 6:30 pm |
Двигатель: 2ct
а что мешает полностью прогреть движок ?
