Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:20 pm
сколько это может стОить?
спасибо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:06 pm
doppler67 писал(а):
такие вот направляющие в продаже встречаются?
Ухо отломилось чтоли?, у меня одно уже приварено,
так наверное дешевле выйдет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:50 pm
у меня 2 угловых кронштейна свернуто
При покупке был один сломан
Но хороший человек зачем то вынул запаску из под спинки кресла и со всей дури шлёпнулся в него
теперь 2 сломано :-facepalm-:
Причём я его предупредил: аккуратнее,не вынимай колесо,там спинка сломана...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 4:11 pm
Это ни чего, у меня на ходу спинка "рухнула" :D , этакая "приятная" неожиданность,
по теме: там на кромках как бы желобки, мне в них вложили стальные усилители,
вырезанные из уголка (примерно 50х50), и проварили их, но не сплошным швом,
а точками, сказали так надежнее будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:21 pm
У меня на старой девятке на горке кресло назад поехало :ps_ih:
но так что бы оно отломилось разом я не хочу :-facepalm-:
У меня там запаска (у прежнего владельца)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:33 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не надо жать тапку в пол - тогда и спинка не отвалится
У соседа на даче лежат две передних сидухи со спиленными ушами крепления салазок - хотели
в классику поставить и так и не поставили. Они ему не нужны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 9:52 pm
А что с датчиком?
Есть ли смысл брать дешёвый? Vernet TS2786 92/87
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:05 pm
Двигатель: 2ct
Только салазки целые надеть , есть еще низ от водительской с погнутыми ушами - надо молотком доработать
Один штуцер снимал с прогревом сваркой а на другой обваривал гайку
При переборка сварку приходится регулярно использовать
Датчик по применимости подходит, по ломучести не знаю
Раз снял сидушку - залезь под обивку, там всегда много интересного
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:37 am
А есть вопросик
У меня движок 4A-FE
вчерась 2 раза менял масло
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:47 am
doppler67 писал(а):
для этого движка норма 4 литра?
Неа, точно не 4, у меня всегда около литра (по моему чуть больше) остается,
но у меня нет масляного радиатора, даже если он есть, досуха не сольешь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 11:48 am
тогда я спокоен :ti_pa:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:16 pm
Изображение :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:19 pm
doppler67 писал(а):
заварили
Ну вот, а то чуть пол машины не купил :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:35 pm
заказал датчик размыкания вентилятора Vernet TS2786 200 рублей
экзист странный какой то.... по одной и той же ссылке выдаёт разные списки наличия,в итоге один и тот же датчик имеет разброс в 100 рублей в зависимости от времени\даты посещения
PS": у меня на гольфе вентилятор не включался из за того что забился клапан в крышке расшерителя охлаждайки
тут крышка иная
А какие ещё могут быть причины невключения вентилятора?
просто схема тут тупая в отличии от гольфа,в тойоте разрыв цепи ведёт к включению карлсона
Может ли быть проблема с термостатом?
Напомню: проблема в том что штаным образом вентилятор радиатора охлаждения не включается
если разорвать цепь-то всё окей
заработал
Проблема в датчике или ещё может быть в термостате???
Есть ли ещё подозреваемые ???
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:38 am
Двигатель: 2ct
движок перегревается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 9:45 am
по датчику нет
датчик работающий
парИт сильно от радиатора и из под капота,а карлсон не крутится
чисто инстинктивно помню что и на других машинах аналогичные предчувствия не были беспочвенными
всего я наездил от мрео до стоянки 30 км
До ремонта и обратно по линии парнас-парголово это по 10 км в одну сторону
всё
статистики нет,но опыт говорит что забыть всё на свете и ездить ни о чём не думая-пока рано.
датчик заказал,а там будем посмотреть
Я к сожалению по темпераменту человек осторожный :oops:
лучше перебдеть чем недобдеть
Последний раз редактировалось doppler67 Пт июн 26, 2015 11:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 11:08 am
Это не говорит о том что охлаждайка достигла температуры включения, свари свой датчик
в кастрюльке, подключив к нему цешку или маломощную лампочку, если при закипании
сработает, то все нормально с датчиком, не забудь что он на размыкание работает :)
А радиатор парИт скорее всего потому что где то пропускает антифриз,
и при нагреве антифриз начинает испарятся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 11:30 am
пропускает антифриз?
В смысле соединение в патрубках?
Как проверить?
Вроде там после прогрева то ли веррхнюю,то ли нижнюю трубу (патрубок) радиатора надо трогать на давление?
Или нет?
не помните?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:14 pm
Чаще всего в месте соединения бачков (верхнего или нижнего) с радиатором, я когда
антифриз заливаю, хоть капля да попадет на радиатор, тоже парИт потом, пока не высохнет,
может она просто долго стояла, резинки подсохли, начнешь ездить, потом видно будет.
Трогают при прогреве нижний и верхний для проверки термостата, а давление везде
одинаково при прогреве поднимается, они (патрубки) все "сообщающиеся".
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:28 pm
Двигатель: 2ct
Парить должна помпа если сальник потек, там есть специальная дырочка для этого
Надуй систему охлаждения до 1 кгс и посмотри где закапает
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:20 pm
парИт не в смысле пар и влага (ссори.жил на юге.там это слово у нас имело иное значение).Влаги нет
А высокая температура под капотом
Без вращения вентилятора
я думаю это от того что это просто датчик размыкателя накрылся или может ещё и в сторону термостата глядеть?
PS:
а за что отвечает датчик в двигателе который стоит на уровне генератора ,аккурат за генератором?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
" датчик давления масла."?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:45 pm
Свари датчик, дальше видно будет.
:a_g_a: он.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:47 pm
Двигатель: 2ct
если нижний патрубок горячий - термостат открывается
Чаще всего вентиляторы врубаются когда после активной езды резко встал и стоишь на холостых
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:59 pm
ща врубил на 5 минут
верхний горячий.нижний холодный
Но это 5 минут
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:30 pm
Двигатель: 2ct
а что мешает полностью прогреть движок ?
