Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ///Carina E LEGO.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 1:15 pm
Ash писал(а):
Реально получаю удовольствие
блин,что угодно но не электрика... Ни грамма удовольствия :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:12 am
:-edu-edu-: Пришли смазки Huskey!
Расписывать не буду - описания есть в соответствующей теме
Можно реставрировать привода. :)
Решил до конца вопрос с переносом блока предохранителей от Калдины/Авенсиса.
Были заказаны за смешные деньги два блока предохранителей от Короллы.
Дело в том, что в авенсисе/калдине реле HEATER стоит в салоне (питает мотор отопителя), а в карине оно находится в самом блоке предохранителей под капотом.
Чтобы не городить огород - рядом будет такая коробочка. Внутри еще две свободные релюшки - уже придумал чем их занять - реле ПТФ и омывателя фар(а вблоке авенсиса есть предохранитель именно на омыватель фар ::yaz-yk: ). :igra_brovjami:
Еще один нюанс с блоком предов - в косу добавился один провод с предохранителя RADIO. В карине мафон питается с преда DOME 20А, в Авике - DOME 7.5А питает мелочевку, а RADIO 10А - балалайку. Блок реле #5 (Кондиционер) уже разведен в калдиновском блоке, что не может не радовать.
Останется сделать только наклеечку в типографии.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:12 am
Вот ты заморочился! :-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:22 am
Дак это, лето уже на дворе %-)
Да и потом, если вдруг в голову стукнет - 246й гте - спасибо скажет ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:09 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
со 101 королки блоки, братану с кондеем ставили его. А на допы взяли с рестайловой калды, тото что на радике стоит, он компактнее немного
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:17 am
old_Duglas
Да забыл указать.
Я с предохранителем искал еще - для CarPС. Тут как раз то что надо %-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:23 pm
:) Свап начался.
Теперь тщательный процесс отмывания, отчистки и вваривания гаек и кронштейна левой подушки, замена всех топливных и тормозных трубок на новые оригинальные, приведение проводки сделанной на скорую руку в заводской вид %-)
Кого что интересует от 4А - спрашивайте.
Мотор STD Bosch
Пробег 196 тык реальный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:27 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
А двигатель с коробкой ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:28 pm
Двигатель да, с коробкой.
Но планирую его растрепать по частям, а блок оставить себе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:32 pm
А зачем трепать если
Ash писал(а):
Пробег 196
цена коробки , цена коробки с двигателем ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 3:36 pm
Дело в том, что я не планировал связываться с гаишниками. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:31 pm
Я не понял причем гаишники.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:37 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Что-бы двиг продать целиком
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:38 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
lihach
Человек не хочет официально оформлять высвобождение агрегата aka двигатель с последующей заменой документов при сваре на новый движок :wink:
Хотя, по идее, номер двигателя вообще никого интересовать не должен... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:44 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Freeman
так он ни кого и не интересует давно уже,вытаскивай да пихай чего вздумается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:45 pm
давай продавай с коробкой .
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:46 pm
А налог? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 4:49 pm
Rash писал(а):
налог
скоко в паспорте траанспортного средства написано за скоко и будешь платить .
Добавлено спустя 59 секунд:
У многих 99 стоит .
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 7:44 pm
Машина: Тойота Карина Е
или ваще на транзитах можно)
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 8:30 pm
Ash писал(а):
:) Свап начался.
Ты все таки решился..
Ну могу пожелать только удачи! И скорейшего завершения)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 3:51 pm
Небольшие зарисовки.
Площадки под закладные гайки на правом лонжероне
Заводили со стороны колеса. Через окна 15x40.
Вот так получилось
После "электрозаклепок"
Оправки под сальники мотора, коробки, оправка для центрирования диска сцепления.
Заменены все трубки, бак, горловина. Абсолютно все.
Сцепление ориганал Aisin Toyota Celica ST202 после 97. (Бимс)
Моторка ничего так. Бодрая.
Поменяны сальники, резинки, все уплотнения, ролики, натяжитель, помпа, ремень ГРМ, приводные ремни.
Ремень на фотках - "старый")
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 3:59 pm
Леха, получается в них резьбу нарезал, завел и приварил?
Ты бы не Ты был, еслиб хоть что то оставил от завода тойота :) (в хорошем смысле этого слова)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 4:01 pm
К сожалению забыл сфоткать их готовый вид.
Из "штоковой" стали были сделаны гайки (резьба там 1.25) со втулками, которые вставил в эти гайки и на заводе обварили по кругу.
Когда варили левое ухо - по контрольным точкам все окей получается.
Хуже будет тому, у кого машина битая в левую сторону.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 8:31 am
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 9:43 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ash
:co_ol: :-applause-:
Мои машины на DRIVE2.RU
