Добавлено: Пн июн 03, 2013 1:15 pm |
Ash писал(а): Реально получаю удовольствие блин,что угодно но не электрика... Ни грамма удовольствия
Ash
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:12 am |
| Реставратор ведерка |
Пришли смазки Huskey! Расписывать не буду - описания есть в соответствующей теме Можно реставрировать привода. Решил до конца вопрос с переносом блока предохранителей от Калдины/Авенсиса. Были заказаны за смешные деньги два блока предохранителей от Короллы. Дело в том, что в авенсисе/калдине реле HEATER стоит в салоне (питает мотор отопителя), а в карине оно находится в самом блоке предохранителей под капотом. Чтобы не городить огород - рядом будет такая коробочка. Внутри еще две свободные релюшки - уже придумал чем их занять - реле ПТФ и омывателя фар(а вблоке авенсиса есть предохранитель именно на омыватель фар  ). Еще один нюанс с блоком предов - в косу добавился один провод с предохранителя RADIO. В карине мафон питается с преда DOME 20А, в Авике - DOME 7.5А питает мелочевку, а RADIO 10А - балалайку. Блок реле #5 (Кондиционер) уже разведен в калдиновском блоке, что не может не радовать. Останется сделать только наклеечку в типографии.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:12 am |
Вот ты заморочился!
Ash
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:22 am |
MerTVДак это, лето уже на дворе %-) Да и потом, если вдруг в голову стукнет - 246й гте - спасибо скажет
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:09 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
со 101 королки блоки, братану с кондеем ставили его. А на допы взяли с рестайловой калды, тото что на радике стоит, он компактнее немного
Ash
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:17 am |
old_Duglas Да забыл указать. Я с предохранителем искал еще - для CarPС. Тут как раз то что надо %-)
Ash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:23 pm |
 Свап начался. Теперь тщательный процесс отмывания, отчистки и вваривания гаек и кронштейна левой подушки, замена всех топливных и тормозных трубок на новые оригинальные, приведение проводки сделанной на скорую руку в заводской вид %-) Кого что интересует от 4А - спрашивайте. Мотор STD Bosch Пробег 196 тык реальный.
lihach
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:27 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
А двигатель с коробкой ?
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Ash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:28 pm |
Двигатель да, с коробкой. Но планирую его растрепать по частям, а блок оставить себе.
lihach
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:32 pm |
А зачем трепать если Ash писал(а): Пробег 196 цена коробки , цена коробки с двигателем ?
Ash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 3:36 pm |
Дело в том, что я не планировал связываться с гаишниками.
lihach
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:31 pm |
Ash писал(а): я не планировал связываться с гаишниками Я не понял причем гаишники.
rodik33rus
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:37 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
lihach писал(а): Я не понял причем гаишники Что-бы двиг продать целиком
Freeman
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:38 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
lihachЧеловек не хочет официально оформлять высвобождение агрегата aka двигатель с последующей заменой документов при сваре на новый движок Хотя, по идее, номер двигателя вообще никого интересовать не должен...
Артурартур
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Freeman так он ни кого и не интересует давно уже,вытаскивай да пихай чего вздумается.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
lihach
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:45 pm |
Freeman писал(а): номер двигателя вообще никого интересовать не должен... давай продавай с коробкой .
Rash
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:46 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Артурартур писал(а): так он ни кого и не интересует давно уже,вытаскивай да пихай чего вздумается. А налог?
lihach
Добавлено: Вт июл 09, 2013 4:49 pm |
Rash писал(а): налог скоко в паспорте траанспортного средства написано за скоко и будешь платить . Добавлено спустя 59 секунд:У многих 99 стоит .
ЯросLOVE
Добавлено: Пн июл 15, 2013 7:44 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
или ваще на транзитах можно)
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Woolf
Добавлено: Пн июл 15, 2013 8:30 pm |
| Летописец |
Ash писал(а): :) Свап начался.
Ты все таки решился.. Ну могу пожелать только удачи! И скорейшего завершения)
Ash
Добавлено: Пн сен 16, 2013 3:51 pm |
Небольшие зарисовки.  Площадки под закладные гайки на правом лонжероне  Заводили со стороны колеса. Через окна 15x40. Вот так получилось   После "электрозаклепок"  Оправки под сальники мотора, коробки, оправка для центрирования диска сцепления.  Заменены все трубки, бак, горловина. Абсолютно все.     Сцепление ориганал Aisin Toyota Celica ST202 после 97. (Бимс)    Моторка ничего так. Бодрая. Поменяны сальники, резинки, все уплотнения, ролики, натяжитель, помпа, ремень ГРМ, приводные ремни. Ремень на фотках - "старый")
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 16, 2013 3:59 pm |
Ash писал(а): Площадки под закладные гайки на правом лонжероне Леха, получается в них резьбу нарезал, завел и приварил? Ash писал(а): Заменены все трубки, бак, горловина. Абсолютно все. Ты бы не Ты был, еслиб хоть что то оставил от завода тойота  (в хорошем смысле этого слова)
Ash
Добавлено: Пн сен 16, 2013 4:01 pm |
old_Duglas писал(а): Леха, получается в них резьбу нарезал, завел и приварил? К сожалению забыл сфоткать их готовый вид. Из "штоковой" стали были сделаны гайки (резьба там 1.25) со втулками, которые вставил в эти гайки и на заводе обварили по кругу. Когда варили левое ухо - по контрольным точкам все окей получается. Хуже будет тому, у кого машина битая в левую сторону.
Ash
Добавлено: Ср окт 09, 2013 8:31 am |
ETYRIN
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:43 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ash
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
