scotch
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А если ехать накатом дубасить перестает ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
baloven
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Повторюсь и в этой теме: проверить балансировку колес, не поможет - перекинуть колеса с зада на перед, если не поможет - потом попробовать заменить временно колеса на другие диски с резиной, заведомо хорошие.
judge
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:29 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
doppler67 писал(а): дубасить на скорости?
примерно как если бы были кривые тормозные диски Из своей практики-я диски тормозные разок заменил просто так,пока не доперло,что дело в кпп.Вибрация была при торможении больше,как ни странно,и,что характерно,больше машет левый(короткий)привод.Кстати,подшипникам диффа была полная крышка,сальники приводов почти насквозь пропилило,но ничего не текло,масла было норм. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:balovenЧе ему там с колесами возиться,у него привода в кпп как детородный орган в пустом стакане болтаются,а так быть совсем не должно.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
baloven
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:36 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
judge писал(а): balovenЧе ему там с колесами возиться,у него привода в кпп как детородный орган в пустом стакане болтаются,а так быть совсем не должно.  У меня тоже болтается, поставил другие диски с другой резиной и 75% процентов всех биений и вибраций исчезло. Стал чувствовать другие, но это уже для другой темы )))) Просто замена дисков на заведомо хорошие - дело пустяковое и гораздо менее затратное, чем лезть в кпп.
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 10:05 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
scotch писал(а): А если ехать накатом дубасить перестает ? перестало,спасибо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Вт окт 13, 2015 1:27 am |
Двигатель: 2ct
Ржавчины на тормозном диске не должно быть Пальцы не закисли ?
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 11:50 am |
пальцы смазаны
ходят хорошо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
scotch
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:33 pm |
Двигатель: 2ct
Если оба диска недавно проточены и появилась ржавчина - значит одна сторона вообще не тормозит
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 1:04 pm |
я тоже так подумал завтра слазаю а это лечится санацией тормозного поршня и прокачкой?
scotch
Добавлено: Вт окт 13, 2015 1:49 pm |
Двигатель: 2ct
Определись точно с какой стороны какого диска Вообще на полную переборку и прочистку передних тормозов (с заменой манжет) у меня уходило пол дня Дольше всего чистить от ржавчины боковую поверхность канавки манжеты
judge
Добавлено: Вт окт 13, 2015 5:48 pm |
doppler67 С ямы попробуй одновременно за обе внутренние гранаты пошатать вверх-вниз,сразу поймешь,если подшипникам диффа хана,почувствуешь как дифф болтается.Жаль что ты далеко,я бы полечил твою коробку,как раз с финансами напряг))
doppler67
Добавлено: Вт окт 13, 2015 10:04 pm |
scotch писал(а): Определись точно с какой стороны какого диска с этим как раз нет проблем заказал сегодня рем комлект резинок на поршень 60 рублей (*) водительскую сторону вчера просанировал пассажирскую просанирую как придут резинки заодно установлю пружинки,которых не было (на водтельскую сторону установил (фото не моё)
doppler67
Добавлено: Пт окт 16, 2015 10:32 pm |
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:42 am |
doppler67 Уважаемый! Повторюсь еще раз: пиши в какой нибудь одной теме! Не надо дублировать одну и туже инфу по 10 раз в разных темах. Кто хочет тебе ответить, тот и так ответит.
doppler67
Добавлено: Сб окт 17, 2015 7:11 pm |
Вывесил колеса,пассажирская сторона молчит.
Faranos
Добавлено: Вс окт 18, 2015 6:47 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
doppler67 писал(а): Всегда приятно искать ответы в общей теме,а не по борт журналаи. А на самом деле получается что обсуждение решений проблем переехало к вам в бортжурнал. Чтоб другим участникам форума было приятно искать ответы в общей теме то и пишите свои вопросы в соответствующих темах, про подвеску в теме про подвеску, тормоза про тормоза и т.п., а то сами не заметите как к вам в журнал курилка и чат форума переедет. Что такое борт журнал? Откроем википедию для справки:Бортовой журнал — бумажный технический журнал, в который в установленной форме записываются сведения о воздушном судне, всех произведенных полетах, особых случаях в полете, обнаруженных неисправностях, произведенном техническом обслуживании, замене агрегатов и т. п. Бортжурнал предназначен для контроля технического состояния воздушного судна, контроля произведенных регламентных работ. Также он широко используется при расследовании авиационных инцидентов. За правильность и своевременность заполнения бортового журнала отвечает командир воздушного судна. Бортовой журнал входит в перечень документации, которая в полете обязана находиться на борту воздушного судна. Местонахождение бортжурнала на земле не регламентировано, но, как правило, он также хранится на борту. В гражданской авиации бортовой журнал ведется на английском языке. В военной авиации, а также на воздушных судах, не допущенных до международных рейсов, бортовой журнал ведется на национальном языке. Где вы видели чтоб в борт журнале задавали вопросы по решению проблемы  Поэтому с сего момента все вопросы обсуждаем в профильных темах!!
scotch
Добавлено: Пн окт 19, 2015 1:07 am |
Двигатель: 2ct
С другой стороны история ремонта одной типовой машины с комплексом типовых проблем может стать отличным типовым мануалом Надо только навалиться опытом всех разделов на одну конкретную машину....
doppler67
Добавлено: Пн окт 19, 2015 10:10 am |
журнал закрыт по понятной причине
Faranos
Добавлено: Ср окт 21, 2015 6:21 am |
| Летописец |
scotch писал(а): может стать отличным типовым мануалом Для этого есть FAQ Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:doppler67 писал(а): журнал закрыт по понятной причине Причин для закрытия не вижу, хотя хозяин барин..
