Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 6:39 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А если ехать накатом дубасить перестает ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Повторюсь и в этой теме: проверить балансировку колес, не поможет - перекинуть колеса с зада на перед, если не поможет - потом попробовать заменить временно колеса на другие диски с резиной, заведомо хорошие.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:29 pm
doppler67 писал(а):
дубасить на скорости?
примерно как если бы были кривые тормозные диски
Из своей практики-я диски тормозные разок заменил просто так,пока не доперло,что дело в кпп.Вибрация была при торможении больше,как ни странно,и,что характерно,больше машет левый(короткий)привод.Кстати,подшипникам диффа была полная крышка,сальники приводов почти насквозь пропилило,но ничего не текло,масла было норм.
baloven
Че ему там с колесами возиться,у него привода в кпп как детородный орган в пустом стакане болтаются,а так быть совсем не должно. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 7:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
judge писал(а):
baloven
У меня тоже болтается, поставил другие диски с другой резиной и 75% процентов всех биений и вибраций исчезло. Стал чувствовать другие, но это уже для другой темы ))))
Просто замена дисков на заведомо хорошие - дело пустяковое и гораздо менее затратное, чем лезть в кпп.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 10:05 pm
перестало,спасибо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 1:27 am
Двигатель: 2ct
Ржавчины на тормозном диске не должно быть
Пальцы не закисли ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:50 am
пальцы смазаны
ходят хорошо
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:33 pm
Двигатель: 2ct
Если оба диска недавно проточены и появилась ржавчина - значит одна сторона вообще не тормозит
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 1:04 pm
я тоже так подумал :ts_ss:
завтра слазаю
а это лечится санацией тормозного поршня и прокачкой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 1:49 pm
Двигатель: 2ct
Определись точно с какой стороны какого диска
Вообще на полную переборку и прочистку передних тормозов (с заменой манжет) у меня уходило пол дня
Дольше всего чистить от ржавчины боковую поверхность канавки манжеты
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 5:48 pm
doppler67
С ямы попробуй одновременно за обе внутренние гранаты пошатать вверх-вниз,сразу поймешь,если подшипникам диффа хана,почувствуешь как дифф болтается.Жаль что ты далеко,я бы полечил твою коробку,как раз с финансами напряг))
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:04 pm
с этим как раз нет проблем
заказал сегодня рем комлект резинок на поршень 60 рублей (*)
водительскую сторону вчера просанировал
пассажирскую просанирую как придут резинки
заодно установлю пружинки,которых не было (на водтельскую сторону установил (фото не моё)
:-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 10:32 pm
:D
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 10:42 am
doppler67
Уважаемый! Повторюсь еще раз: пиши в какой нибудь одной теме! Не надо дублировать одну и туже инфу по 10 раз в разных темах. Кто хочет тебе ответить, тот и так ответит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 7:11 pm
Вывесил колеса,пассажирская сторона молчит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 6:47 pm
doppler67 писал(а):
Всегда приятно искать ответы в общей теме,а не по борт журналаи.
А на самом деле получается что обсуждение решений проблем переехало к вам в бортжурнал. Чтоб другим участникам форума было приятно искать ответы в общей теме то и пишите свои вопросы в соответствующих темах, про подвеску в теме про подвеску, тормоза про тормоза и т.п., а то сами не заметите как к вам в журнал курилка и чат форума переедет.
Что такое борт журнал? Откроем википедию для справки:Бортовой журнал — бумажный технический журнал, в который в установленной форме записываются сведения о воздушном судне, всех произведенных полетах, особых случаях в полете, обнаруженных неисправностях, произведенном техническом обслуживании, замене агрегатов и т. п. Бортжурнал предназначен для контроля технического состояния воздушного судна, контроля произведенных регламентных работ. Также он широко используется при расследовании авиационных инцидентов. За правильность и своевременность заполнения бортового журнала отвечает командир воздушного судна. Бортовой журнал входит в перечень документации, которая в полете обязана находиться на борту воздушного судна. Местонахождение бортжурнала на земле не регламентировано, но, как правило, он также хранится на борту. В гражданской авиации бортовой журнал ведется на английском языке. В военной авиации, а также на воздушных судах, не допущенных до международных рейсов, бортовой журнал ведется на национальном языке.
Где вы видели чтоб в борт журнале задавали вопросы по решению проблемы :hi_hi_hi: Поэтому с сего момента все вопросы обсуждаем в профильных темах!! ::gaishnik:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 1:07 am
Двигатель: 2ct
С другой стороны история ремонта одной типовой машины с комплексом типовых проблем может
стать отличным типовым мануалом
Надо только навалиться опытом всех разделов на одну конкретную машину....
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:10 am
журнал закрыт по понятной причине :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:21 am
scotch писал(а):
может
Для этого есть FAQ
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Причин для закрытия не вижу, хотя хозяин барин..
