Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 8:47 pm
Пришли запчасти.
Интересно, в оригинале на вкладышах тоже нет канавки для масла?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На 1s тоже ровно.
На 1s тоже ровно. Черепашка-ниндзя Это аттавизм :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:03 am
Черепашка-ниндзя писал(а):
У меня нечем мерять цилиндры. Я сколько курил темы о ремонте двигателя, там допуск такой, что его штангелем не замериш, а другого ничего нет. Потом, надо как-то более конкретно определиться, а то кольца только под заказ, не охото своим пещком ходить, пока кольца придут.
По сути есть 2 варианта: 1) не менять кольца. 2)менять на пох. Причины см. выше.
Цилиндры нормально промеряются кольцами. В т.ч.старыми, по зазору в замке. Удобнее всего вторым кольцом.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 6:26 pm
SaiD А какое изменение зазора максимально допустимо? Везде написано по-разному, в одних изданиях пишут максимальный допуск нециллиндричности 0,15мм, в других 0,35. Ведь по сути, кроме "бочкообразности" цилиндра таким способом ничего не замерить.
Тупой вопрос: 2-е кольцо - это 2 по счету сверху?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:30 pm
Начнем... За сегодня удалось снять коллекторы и заменить рулевую рейку на контрактную. Предварительно на контрактную рейку были установлены оригинальные рулевые тяги, пластиковые пыльники и рулевые наконечники CTR. Заказывал Lemforder, а в упаковке лежали CTR. Всплыла к замене левая шаровая. Позже поменяю обе.
Впускной коллектор загажен донельзя, наверное спасибо маслу Лукойл, которое заливал предхоз. Сальники свечных колодцев при демонтаже рассыпались. Их состояние - хрупкий пластик. Те, что заказывал от Вейника, подошли и встали как родные.
Было обнаружено, что система ЛБ была кастрирована "умельцами", фак им в ачько. Вакуумный шланчик от лягушки был отключен и соответственно, привод не срабатывал в нужные моменты. Заслонки были просто открыты.
Завтро пойду за ключами, чтобы раскрутить бошку и шатуны.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:52 pm
Машина: Сarina E Wagon
... Вакуумный шланчик от лягушки был отключен...
Может клапан не рабочий!?Если что-есть запасной(не дорого :ts_ss: )
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:03 pm
Не знаю. Завтро буду проверять.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 9:57 pm
Снял бошку. Ожидал худшего. Оказалось все не так, как казалось. Хон есть, поршни правдо немного болтаются в цилиндрах, где-то так на ощупь 0,2мм люфта от стенки до стенки есть. Стал разбирать механизм ГРМ. Выпускные клапаны были в ужасном состоянии. Нагара на них было не много, а очень много. Фаски клапанов были забиты всякой дрянью, равно как и их седла. Порадовало отсутствие каких-либо люфтов в направляющих. Притер клапана, сильно не зверствовал, сделал так, чтобы не было поперечных дорожек на фасках клапанов и на седлах. Проблема с МСК была найдена внезапно: видимо их когда-то недавно меняли, но они оказались ремонтными +0,25 или попросту неродными. В общем, сидели они на направляющих неплотно, снялись пальцами, без каких-либо приспособлений. Естественно, они пропускали масло. Проблема была решена методом замены этих МСК на те, что купил. Эти сели плотно, как родные (ну они и есть родные).
ЛБ заслонки очищены от всякой дряни, проверил работу клапана. Все работает.
Завтро надо будет снять поддон, вытащить поршни, хотя мне кажется, что это лишнее. Люфт на вкладышах не ощущается никак, следов от расширенного замка поршневых колец нет. Зеркало цилиндров в идеале. С поршнями на данном этапе я ничего не сделаю, хотя может зазор в пределах нормы. Ну попробуем, этот этап не такой тяжелый, как проделанная работа. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:32 pm
Работы закончены. Машина снова на ходу.
Лезть в блок я не стал, тк очищенные от нагара поршни показали метку 0,5 на донышке. Ясен пень, что это ремонтные поршни, потому обычные кольца на них не подойдут. Да и предварительно вставленное кольцо в цилиндр показало довольно большой зазор в замке, около 2мм.
По этой же причине я счел бессмысленной замену вкладышей. Хз какой там на самом деле размер. Люфта нет, поэтому решил не искать на свою ж.. приключений. Да и машина нужна каждый день. Отрегулировал зазоры в клапанах методом шлифовки регулировочных шайб. Самое поразительное, что зазоры на впускных клапанах даже после притирки были на верхней границе допуска, а выпускные оказались почти без зазоров. Если щуп 0,15 где и проходил, и то хорошо. Я сделал 0,25 с небольшим+, тк щуп 0,25 пролетал со свистом, а 0,3 не лез. Короче, зазоры во всех клапанах получился 0,25.
В целом, незначительно улучшилась динамика разгона, перестала загораться по поводу и без повода желтая лампа экономии. Руль вращается очень легко, гидронасос не гудит.
Надо будет поменять обе шаровые. Наверное оригинал ставить не буду, тк не собираюсь ездить на этой машине еще 20 лет. Подберем нормальный неоригинал. И скорее всего, придется пилить линки переднего стабилизатора. Не откручиваются гайки цивилизованным методом.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:42 pm
А хоть сверху второе, хоть снизу :D Там ведь всего 3 кольца, хотя конечно нижнее - наборное, но тем не менее считается что это одно кольцо. Допуск даже у Жыгуаров 0,15, так что 0,35 - явный перебор :D Ну а кроме бочкообразности что еще может интересовать? верхняя часть цилиндра (та, где не доходят кольца) - не изнашивается вообще, и может использоваться как базовый размер.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:02 pm
SaiD Спасибо. Уже все собрал. Нету там никакой бочкообразности, как и нету никакой ступеньки, куда кольца не заходят.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 9:38 pm
Добрался до Ехиста. Заказал шаровые. Оригинал. Ценник конечно ЕТМ, но шаровая это не хрен в стакане, пускай будут оригинальные.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 9:44 pm
Год выпуска: 1984
Двигатель: 4A-fe
подскажи генератор с тайоты карина е 1994 г 4аф полетел найти тут трудно,с какой машины подходит (как летые)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:59 pm
Пришли шаровые. Не дешевое удовольствие... Рулевые тяги отдыхают. Ну и ладно, на них считай вся машина держится.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 6:06 pm
А что аналог не взял?Те же 555?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 6:15 pm
А что, оригинал нынче не кошерно? :-kidaet-monetku-: Вот делал бы на продажу, просто опрессовал бы.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 6:54 pm
Машина: Carina E Wagon
А что, оригинал нынче не кошерно? Вот делал бы на продажу, просто опрессовал бы.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 7:14 pm
Если есть бабки,то всегда кошерно. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 6:03 pm
Сергей С@ныч Вы не правы. Лазить каждые 2-3 года в подвеску, менять неоригинальные зч, потом делать сход-развал, по деньгам и затраченному времени даже дороже выйдет. Поставил оригинал и забыл. по крайней мере на ближайшие 10 лет.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 6:12 pm
Единственное, первые 2-3 года жаба давить будет, пока не забудет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 6:15 pm
Не будет. Она уже забыла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:58 am
Выдалась возможность снова поковыряться в своем драндулете. Сразу после покупки выяснилось, что постоит машина ночь, или весь день и при запуске, лампа давления масла гаснет только спустя 10 сек.
В общем, облазил все вкладышы, колено без задиров, радиальных люфтов не обнаружено, потертость вкладышей есть, но не критичная, значит, причина не здесь. Следующим по очереди был масляный насос. Чтобы его снять, пришлось открутить кронштейн кондиционера. Там есть 1 болтик, к которому не подлезть. Он был не затянут. Вполне возможно, он не прижимал корпус насоса к блоку и при работе двигателя масло сопливило. Это факт. Сам насос в норме, осевой зазор 0,1мм, что в пределах допуска.
Попал я с сальником коленвала. Размер оказался не тот. То ли вал протачивали, то ли сальник не того размера прислали. Однако, предхозы тоже такой же сальник ставили. За счет налипшей на вал дряни он "держал". Диаметр хвостовика вала 32мм, а щель между валом и сальником около 0,3мм. Ясен пень, что такой сальник держать не будет. Учитывая, что машина нужна каждый день, я сделал залепуху, надеюсь, что она доживет до установки нормального полноценного сальника. Суть доработки заключается в следующем: Из техпластины вырезал кольцо, чтобы оно с небольшим натягом наделось на вал, обезжирил торец сальника и кольца, вал смазал маслом, а кольцо приклеил к торцу сальника с помощью циакринового клея. Не знаю, на сколько этого хватит, но хотелось бы, чтобы хватило до замены сальника.
Фото не делал, тк все руки были в грязи с маслом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 6:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Очень похоже на неисправность обратного клапана. В насосе тойоты он вообще имеется? Если нет, то им должен быть обязательно снабжён масляный фильтр. Бывают фильтры и без обратного клапана. При покупке это проверяется продуванием. В одну сторону фильтр продуваться не должен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:37 pm
В насосе есть только байпасный клапан. У меня установлен оригинальный фильтр. Косяк устранен, теперь при 1-м старте лампа гаснет через 2 сек, а при повторном, сразу, с 1-й вспышкой. Под 1-м стартом подразумевается, что двиг постоял заглушенный всю ночь или целый рабочий день.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 9:24 pm
Вот и подвела меня Тойота 1-й раз за 14 лет. Лопнула верхняя крышка радиатора. Недавно была заменена пробка радиатора на типа оригинальную. Сразу не посмотрел, а на пробке обозначение HD. Читал тут где-то, что ND это круто, а то, что мне прислали - это типа подделка. Она кстати лежала в оригинальной упаковке. Не факт, конечно, что виновата пробка. С другой стороны, трещин на верхней крышке тоже не было.
