БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:22 pm |
Андрей327 писал(а): барабанного диска дисковый барабан мне больше нравится
Rau
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:27 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
MerTV писал(а): Когда менял ГТЦ не обратил внимания,с вакуумника там шток,который в цилиндр давит,без регулировок? Бывает там есть регулировка,которой зазор выбирают. Вот до этой мысли я сегодня тоже домал,к вечеру правда.шток регулируется у меня.ГТЦ снимали до меня и не прежний хозяин это точно,потому что прокладки нет между ГТЦ и вакуумником.может там чё накрутили.завтра буду смотреть зазор.Спасибо! Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:Андрей327 писал(а): Rau проверь внутренний диаметр барабанного диска должно быть 200мм, на весу они с первого нажатия срабатывают?, а передние срабатывают при движении
диски в норме,навесу схватывает руками не прокрутить.передние тормоза встают на юз,только у пола или со второго качка
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:51 pm |
Там этот зазор нужно или по мануалу выставлять,или методом проб и ошибок. Решающий может быть каждый миллиметр.
Rau писал(а): потому что прокладки нет между ГТЦ и вакуумником
Там по любому должно быть герметично. Эта полость для вакуума,утечек и подсосов воздуха быть не должно
Rau
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:04 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): Там этот зазор нужно или по мануалу выставлять,или методом проб и ошибок. Решающий может быть каждый миллиметр. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Rau писал(а): потому что прокладки нет между ГТЦ и вакуумником Там по любому должно быть герметично. Эта полость для вакуума,утечек и подсосов воздуха быть не должно
Разве??по моему та просто шток толкает поршня и всё,а герметично должно быть в вакумнике, до штока.может я не прав??
там герметичности нет по любому!!!!!у меня всмысле.может в этои дело??а прокладка то из чего сделана??
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:45 pm |
Шток толкает поршня именно вакуумом. Он там именно в этой плоскости и есть. Не знаю как на наших машинах,туда не лазил. Обычно что-то типа резинового колечка
Rau
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:51 pm |
| Наставник |
заказал прокладку сейчас на экзисте.стоит 21 рубль.похоже она картонная.судя по цене.оригинальная тоётовская прокладка из толстой бумаги
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
мне кажется вакуумом толкается шток,который толкает поршня.всё что за штоком-вакуум,который нагнетается из картера,всё что после-нет.порюсь в интернете счс,мож что найду
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:58 pm |
http://lexus.japancats.ru/details.asp?c ... &piid=9015
47275 на этой схеме деталь.
Это у нас,у себя смотри сам,может по другому,хотя вроде по применяемости и на селику идет
Rau ты правильно думаешь что вакуум толкает шток,но этот вакуум не давление,а наоборот разрежение,и подается он в полость именно за ГТЦ, там и штуцер торчит. А со стороны педали атмосферное давление
Тоесть с одной стороны мембраны атмосферное давление,с другой стороны впускной коллектор воздух отсасывает,вот и подумай как это работает и где должно быть герметично
salexander85
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:01 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): блин я тоже подумал что наверно изза некачественных колодок(.
Смажь направляющие по которым колодки ходят медной смазкой Ликви Молли Купфер Пасте, скрип пройдет сразу
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Rau
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:11 pm |
| Наставник |
устройство один в один как у меня,даже формаГТЦ такая же.только у меня крепление под две дырки к вакуумнику,а у вас три.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50740
буду пытаться отрегулировать шток и создать гермитичность,потом отпишусь что вышло.
насчёт "Тоесть с одной стороны мембраны атмосферное давление,с другой стороны впускной коллектор воздух отсасывает,вот и подумай как это работает и где должно быть герметично" японял принцип и для чего это надо.смысл в этом есть(что бы в полости между штоком и ГТЦ не было воздуха,то есть после мембраны вакуумника и корпусом вакуумника,для этого и создаётся разряжение).поправь если нет так думаю
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:23 pm |
Правильно. Подсоса воздуха быть со стороны ГТЦ не должно. А шток,по собственному опыту судя,должен быть на расстоянии около миллиметра от поршня,тоесть и не давить на него,но и зазор должен быть минимальным
SwiTRUS
Добавлено: Пн апр 05, 2010 9:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Beso писал(а): На Карине Е ГТи и на Селике - да. А на Королле, например, нет. Ручник действует именно на основные колодки.
непонятно как... тоже через гидравлику?
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Rau чисто ради хохмы, может поменять резиновый трубки, те что около колес.....
может когда ты на тормоз жмешь они деформируются (растягиваются).
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:37 am |
SwiTRUS писал(а): непонятно как... тоже через гидравлику?
Нет. Через рычажную систему.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=76546
Через гидравлику - это у меня на гончей моей зубилке.
Rau
Добавлено: Сб апр 10, 2010 8:59 am |
| Наставник |
SwiTRUS писал(а): Beso писал(а): На Карине Е ГТи и на Селике - да. А на Королле, например, нет. Ручник действует именно на основные колодки. непонятно как... тоже через гидравлику? Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:Rau чисто ради хохмы, может поменять резиновый трубки, те что около колес..... может когда ты на тормоз жмешь они деформируются (растягиваются).
Так то они не забиты,самотёком то жидкость вытекает.А ради хохмы один шланг стоит 986 рублей.умножим на четыре.....
SwiTRUS
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:44 am |
| Инструктор |
Rau писал(а): А ради хохмы один шланг стоит 986 рублей.умножим на четыре.....
ээээ не смешно уже как то...
balalayka
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:04 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 12:48 am Сообщения: 21 Откуда: м.о.апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
у меня такая же фигня с тормозами как и у RAU,так и не разобрался(уже год езжу).правда у меня сзади барабаны стоят.началось после того как забрал из сервиса.менял:ручник(троса),задние тормоза(барабаны,колодки,цилиндры,трубки),передние(колодки,диски).тормоза хватают практически в полу  стремно(при этом хватают четко все калеса),развернулся в сервис.там подкрутили регулировку задних тормозов,стали хватать на половине свободного хода,при повторном нажатии начинает тормозить лучше.в сервисе качали 3 раза,потом качал в гараже с мужиками,проблема осталась...
_________________ CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
soplo
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
гтц фебест 0179-190 3200 руб в экзисте,в емексе 2200
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Rau
Добавлено: Ср апр 14, 2010 5:49 pm |
| Наставник |
на селику дороже.там крепление на две дырки
Rau
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:03 pm |
| Наставник |
Вообщем сделал я следующее,разобрал старый ГТЦ,поставил внутренности от другого тоже бу ГТЦ.подкрутил шток у вакумника вперёд чуток.И о чудо,появились тормоза,сразу стали схватывать,в самом начале,НО вот беда тормоза перестали растормаживаться и чем ольше раз я жму на тормоз тем больше они блокируются и не рассжимаются.через некоторое время ослабляются.
я не долго думая,купил с битой селики(совсем недавно битой) 100% рабочий вакумник с ГТЦ.мне его сняли с машины не снимая С вакуумника ГТЦ,я так же в сборе его и поставил,прокачал
Самое интересно что тормозов опять нет,схватывает где то в конце и по тормозному пути тормозит левая сторона,правая очень слабо,хотя когда на месте нажимаешь правая сторона тоже колодки сжимает,причём не плохо,особенно с переди.
ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ТО???
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
НО ТАКЖЕ НЕ БЫВАЕТ,КОГДА ВСЕ УЗЛЫ ИСПРАВНЫ,А ТОРМОЗОВ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MerTV
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:36 am |
Машина-загадка... Кто-то где-то видимо всеж намудрил с твоими тормозами. Только что?
Artem23
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:48 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Народ , подскажите пожалуйста кто знает , на экзисте комплект колодок тормозных задних , это 4 штуки или только 2 ?
MerTV
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:11 am |
Четыре
Rau
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:33 am |
| Наставник |
В общем починил я тормоза.Всё оказалось намного проще и банальней!как я уже говорил машину брал уже с этим косяком и спросил у прежнего хозяина,что он делал что бы устранить этот косяк.Он мне сказал,что гонял в сервис там смотрели все супорта и колодки,типа всё нормально.ну я этот момент упустил,решил пойти путями не простыми и поменял 2 раза ГТЦ,контрактный и один раз вакуумник,прокачал N е количество раз.тут решил разобрать каждый супорт сам и всё посмотреть,после осмотра трёх колёс оказалось действительно всё в идеале и колодки и супорта и направляющие,но когда я разобрал 4е колесо переднее правое и увидел что внешняя колодка как новая а внутренняя сточилась в ноль,из за того что одна направляющаая закисла,соответствено одна коллодка в ноль,поршень вылез максимально и педаль проваливалась.
зажал супорт в тиски,одел головку,вороток и метровую трубу и с трудом провернул,потом вд 40 полил.с каждым разом всё легче и легче крутить было.и в конце концов вылезла она.
купил колодки теперь тормоза схватывают сразу и машина колом встаёт.Я счастлив.
если бы не слушал хозяина прежнего,конечно в первую очередь полез бы смотреть туда,нашёл бы косяк и отремонтировал.
Ну вот так получилось....Эпопея с тормозами закончилась...Всем спасибо кто отозвался на мою проблемму и помогал
gerzolik
Добавлено: Вс май 02, 2010 12:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Rau писал(а): зажал супорт в тиски,одел головку,вороток и метровую трубу и с трудом провернул,потом вд 40 полил.с каждым разом всё легче и легче крутить было.и в конце концов вылезла она.
Что с таким трудом крутил и кто"она" вылезла?
Rau
Добавлено: Вс май 02, 2010 12:44 pm |
| Наставник |
с большим трудом.думал сломаю супорт.вылезла направляющая
gerzolik
Добавлено: Вс май 02, 2010 2:17 pm |
| На доске почета |
Понял.Не фига себе закарела.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
