Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:22 pm
Андрей327 писал(а):
барабанного диска
дисковый барабан мне больше нравится :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:27 pm
Когда менял ГТЦ не обратил внимания,с вакуумника там шток,который в цилиндр давит,без регулировок? Бывает там есть регулировка,которой зазор выбирают.
Вот до этой мысли я сегодня тоже домал,к вечеру правда.шток регулируется у меня.ГТЦ снимали до меня и не прежний хозяин это точно,потому что прокладки нет между ГТЦ и вакуумником.может там чё накрутили.завтра буду смотреть зазор.Спасибо!
Андрей327 писал(а):
Rau проверь внутренний диаметр барабанного диска должно быть 200мм,
на весу они с первого нажатия срабатывают?, а передние срабатывают при движении
диски в норме,навесу схватывает руками не прокрутить.передние тормоза встают на юз,только у пола или со второго качка
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:51 pm
Там этот зазор нужно или по мануалу выставлять,или методом проб и ошибок. Решающий может быть каждый миллиметр.
Там по любому должно быть герметично. Эта полость для вакуума,утечек и подсосов воздуха быть не должно
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:04 pm
Разве??по моему та просто шток толкает поршня и всё,а герметично должно быть в вакумнике, до штока.может я не прав??
там герметичности нет по любому!!!!!у меня всмысле.может в этои дело??а прокладка то из чего сделана??
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:45 pm
Шток толкает поршня именно вакуумом. Он там именно в этой плоскости и есть. Не знаю как на наших машинах,туда не лазил. Обычно что-то типа резинового колечка
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:51 pm
заказал прокладку сейчас на экзисте.стоит 21 рубль.похоже она картонная.судя по цене.оригинальная тоётовская прокладка из толстой бумаги :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
мне кажется вакуумом толкается шток,который толкает поршня.всё что за штоком-вакуум,который нагнетается из картера,всё что после-нет.порюсь в интернете счс,мож что найду
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:58 pm
http://lexus.japancats.ru/details.asp?c ... &piid=9015
47275 на этой схеме деталь.
Это у нас,у себя смотри сам,может по другому,хотя вроде по применяемости и на селику идет
Rau ты правильно думаешь что вакуум толкает шток,но этот вакуум не давление,а наоборот разрежение,и подается он в полость именно за ГТЦ, там и штуцер торчит. А со стороны педали атмосферное давление
Тоесть с одной стороны мембраны атмосферное давление,с другой стороны впускной коллектор воздух отсасывает,вот и подумай как это работает и где должно быть герметично
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:01 pm
дмитрий Л. писал(а):
блин я тоже подумал что наверно изза некачественных колодок(.
Смажь направляющие по которым колодки ходят медной смазкой Ликви Молли Купфер Пасте, скрип пройдет сразу
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:11 pm
устройство один в один как у меня,даже формаГТЦ такая же.только у меня крепление под две дырки к вакуумнику,а у вас три.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50740
буду пытаться отрегулировать шток и создать гермитичность,потом отпишусь что вышло.
насчёт "Тоесть с одной стороны мембраны атмосферное давление,с другой стороны впускной коллектор воздух отсасывает,вот и подумай как это работает и где должно быть герметично" японял принцип и для чего это надо.смысл в этом есть(что бы в полости между штоком и ГТЦ не было воздуха,то есть после мембраны вакуумника и корпусом вакуумника,для этого и создаётся разряжение).поправь если нет так думаю
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:23 pm
Правильно. Подсоса воздуха быть со стороны ГТЦ не должно. А шток,по собственному опыту судя,должен быть на расстоянии около миллиметра от поршня,тоесть и не давить на него,но и зазор должен быть минимальным
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:13 am
На Карине Е ГТи и на Селике - да. А на Королле, например, нет. Ручник действует именно на основные колодки.
непонятно как... тоже через гидравлику?
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Rau чисто ради хохмы, может поменять резиновый трубки, те что около колес.....
может когда ты на тормоз жмешь они деформируются (растягиваются).
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:37 am
Нет. Через рычажную систему.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=76546
Через гидравлику - это у меня на гончей моей зубилке. :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 8:59 am
Так то они не забиты,самотёком то жидкость вытекает.А ради хохмы один шланг стоит 986 рублей.умножим на четыре.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:44 am
ээээ не смешно уже как то...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:04 am
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
у меня такая же фигня с тормозами как и у RAU,так и не разобрался(уже год езжу).правда у меня сзади барабаны стоят.началось после того как забрал из сервиса.менял:ручник(троса),задние тормоза(барабаны,колодки,цилиндры,трубки),передние(колодки,диски).тормоза хватают практически в полу :shock: стремно(при этом хватают четко все калеса),развернулся в сервис.там подкрутили регулировку задних тормозов,стали хватать на половине свободного хода,при повторном нажатии начинает тормозить лучше.в сервисе качали 3 раза,потом качал в гараже с мужиками,проблема осталась...
CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:53 pm
гтц фебест 0179-190 3200 руб в экзисте,в емексе 2200 :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 5:49 pm
на селику дороже.там крепление на две дырки
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 9:03 pm
Вообщем сделал я следующее,разобрал старый ГТЦ,поставил внутренности от другого тоже бу ГТЦ.подкрутил шток у вакумника вперёд чуток.И о чудо,появились тормоза,сразу стали схватывать,в самом начале,НО вот беда тормоза перестали растормаживаться и чем ольше раз я жму на тормоз тем больше они блокируются и не рассжимаются.через некоторое время ослабляются.
я не долго думая,купил с битой селики(совсем недавно битой) 100% рабочий вакумник с ГТЦ.мне его сняли с машины не снимая С вакуумника ГТЦ,я так же в сборе его и поставил,прокачал
Самое интересно что тормозов опять нет,схватывает где то в конце и по тормозному пути тормозит левая сторона,правая очень слабо,хотя когда на месте нажимаешь правая сторона тоже колодки сжимает,причём не плохо,особенно с переди.
ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ТО???
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
НО ТАКЖЕ НЕ БЫВАЕТ,КОГДА ВСЕ УЗЛЫ ИСПРАВНЫ,А ТОРМОЗОВ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:36 am
Машина-загадка... Кто-то где-то видимо всеж намудрил с твоими тормозами. Только что?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:48 am
Народ , подскажите пожалуйста кто знает , на экзисте комплект колодок тормозных задних , это 4 штуки или только 2 ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:11 am
Четыре
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:33 am
В общем починил я тормоза.Всё оказалось намного проще и банальней!как я уже говорил машину брал уже с этим косяком и спросил у прежнего хозяина,что он делал что бы устранить этот косяк.Он мне сказал,что гонял в сервис там смотрели все супорта и колодки,типа всё нормально.ну я этот момент упустил,решил пойти путями не простыми и поменял 2 раза ГТЦ,контрактный и один раз вакуумник,прокачал N е количество раз.тут решил разобрать каждый супорт сам и всё посмотреть,после осмотра трёх колёс оказалось действительно всё в идеале и колодки и супорта и направляющие,но когда я разобрал 4е колесо переднее правое и увидел что внешняя колодка как новая а внутренняя сточилась в ноль,из за того что одна направляющаая закисла,соответствено одна коллодка в ноль,поршень вылез максимально и педаль проваливалась.
зажал супорт в тиски,одел головку,вороток и метровую трубу и с трудом провернул,потом вд 40 полил.с каждым разом всё легче и легче крутить было.и в конце концов вылезла она.
купил колодки теперь тормоза схватывают сразу и машина колом встаёт.Я счастлив.
если бы не слушал хозяина прежнего,конечно в первую очередь полез бы смотреть туда,нашёл бы косяк и отремонтировал.
Ну вот так получилось....Эпопея с тормозами закончилась...Всем спасибо кто отозвался на мою проблемму и помогал
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:42 pm
Что с таким трудом крутил и кто"она" вылезла?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:44 pm
с большим трудом.думал сломаю супорт.вылезла направляющая
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:17 pm
Понял.Не фига себе закарела.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
