[ Сообщений: 10 ] |
sadafaga
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
Машина когда стоит на горизонтальной плоскости, немного наклонена на правый бок.
Если мерить от края покрышки до закругления крыла - разница примерно в 2 см.
Это кретичное явление? И в чём может быть причина?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
смотри начиная со стойки-пружина,опорный подшипник.ну и подвеска наконец.
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
KRENK
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:49 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
sadafaga
Скорей всего нижний виток на пружине сломался. Ну как вариант в стойке газовый подпор тю-тю.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Роман44
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:50 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
колоченая крепко
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:53 pm |
| Инструктор |
Роман44 писал(а): колоченая крепко
не пугай так сразу-вдруг инфарктмикарда,во такой рубец
sadafaga
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:10 pm |
| Наставник |
это начало происходить, после того как неного бысро поездил по полям, там были ямки.. и бывало амортизатор настолько сжимался, что такое ощущение, как будто до корпуса доходил....(такой железный сильный звук)..
Хочу всё это выправить, что нужно сделать и с чего начать?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
ещё..
когда покупал машину год назад примерно,
делал диагностику, и по ходовой было замечание -
"Просадка сайлентблоков нижних рычагов, люфт в стойках стабилизатора"..
Это значит какие детали мне необходимо купить и поменять ? Про сайлентблоки понятно - нужно купить асйлентблоки нижних рычагов и поменять,
в про стойку стабилизатора, её всё нужно будет менять?
Александр74
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:11 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Сними колесо с той стороны, на которую хромает машина и внимательно осмотри пружину. Скорее всего, она сломана.
sadafaga
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:15 pm |
| Наставник |
смотрел...ничем визуально не отличается
ну сам по себез завал на сторону не особо и заметен невооруженным глазом...
но всё-ж если присмотреться.........
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:25 pm |
| Инструктор |
договорись лучше с одноклубником из москвы о встрече или заедь к кому-нить в сервис,здесь рекомендуемый-всё те расскажут и покажут.или читай темы по ходовой.лучше час почитать ,чем стопицот причин перебрать здесь
Роман44
Добавлено: Пн июн 07, 2010 9:33 pm |
sadafaga писал(а): год назад примерно, делал диагностику, и по ходовой было замечание - "Просадка сайлентблоков нижних рычагов, люфт в стойках стабилизатора это ты целый год так проездил sadafaga писал(а): "Просадка сайлентблоков нижних рычагов тф к нему больше не езди soplo писал(а): договорись лучше с одноклубником из москвы
о це дило
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 75 |
