Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:02 am
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:41 pm
Добрый день!
Машина когда стоит на горизонтальной плоскости, немного наклонена на правый бок.
Если мерить от края покрышки до закругления крыла - разница примерно в 2 см.
Это кретичное явление? И в чём может быть причина?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:47 pm
смотри начиная со стойки-пружина,опорный подшипник.ну и подвеска наконец.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:49 pm
sadafaga
Скорей всего нижний виток на пружине сломался. Ну как вариант в стойке газовый подпор тю-тю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:50 pm
колоченая крепко
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:53 pm
Роман44 писал(а):
колоченая крепко
не пугай так сразу-вдруг инфарктмикарда,во такой рубец :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:10 pm
это начало происходить, после того как неного бысро поездил по полям, там были ямки.. и бывало амортизатор настолько сжимался, что такое ощущение, как будто до корпуса доходил....(такой железный сильный звук)..
Хочу всё это выправить, что нужно сделать и с чего начать?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
ещё..
когда покупал машину год назад примерно,
делал диагностику, и по ходовой было замечание -
"Просадка сайлентблоков нижних рычагов, люфт в стойках стабилизатора"..
Это значит какие детали мне необходимо купить и поменять ? Про сайлентблоки понятно - нужно купить асйлентблоки нижних рычагов и поменять,
в про стойку стабилизатора, её всё нужно будет менять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:11 pm
Машина: Avensis T22
Сними колесо с той стороны, на которую хромает машина и внимательно осмотри пружину. Скорее всего, она сломана.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:15 pm
смотрел...ничем визуально не отличается
ну сам по себез завал на сторону не особо и заметен невооруженным глазом...
но всё-ж если присмотреться.........
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:25 pm
договорись лучше с одноклубником из москвы о встрече или заедь к кому-нить в сервис,здесь рекомендуемый-всё те расскажут и покажут.или читай темы по ходовой.лучше час почитать ,чем стопицот причин перебрать здесь
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:33 pm
sadafaga писал(а):
год назад примерно,
это ты целый год так проездил :o
тф к нему больше не езди
о це дило
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
