Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:26 am
 Заголовок сообщения: Гул при скорости свыше 100 км/ч
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:41 pm
Здравствуйте! Искал аналогичные темы через поиск, но конкретно про свой случай не нашел. При скорости 100 км в час и выше появляется непонятный гул..Стал думать на подшипники или шины, но заметил, что при выжитом сцеплении он почти пропадает...Коробка, что ли? Масло менял в прошлом году, не дергает, на скорости меньше 100 никаких проблем..
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:43 pm
А просто при сбросе газа?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:46 pm
Машина: Carina-Ы
ИМПЛАНТАТОР писал(а):
Коробка, что ли?
А может просто мотор?
У меня тоже громковато становиться после 100 ближе к 120...
Это намёк на пальчики? Мои точно с износом...Может поэтому громковато?... Я не запариваюсь и готовлюсь морально к ремонту мотора. Едет нормально, масло есть умеренно, а уж поршень вряд ли оторвёт...:)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:55 pm
Samogon писал(а):
намёк на пальчики?
Нет, это не про мотор. Уточняю для сужения круга возможных причин в трансмиссии.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 2:07 pm
Да, Бесо, при сбросе газа (и одновременном нажатии сцепления, то есть движении накатом) пропадает почти.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 2:17 pm
глушак может сечёт. у меня сёк в стыке после выпускного коллектора. тоже гудело пока прокладку не поменял (если гофры не стоит, то через пару дней снова гудеть будет)
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 2:20 pm
Ещё раз: я спрашиваю про сброс газа БЕЗ нажатия педали сцепления. Просто при снятии тяговой нагрузки. И ещё: при полном сбросе или частичном подсбросе что меняется?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я думаю что здесь два варианта:
1) Полумесяци коленвала подстёрлись и их пора менять, так как под нагрузкой колен вал смещаеться в сторону короки. и может возникнть такой звук.
2) Подшипники первичного вала коробки, вероятно под замену, в связм с износом.
(как вариант можно ещё проверить корзину, диск и подшипник выжимной сцепления), но я бы всё таки обратил внимание на коробку, 65% что это подшипники первичного вала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 2:45 pm
Да, видимо дело действительно в коробке, так как гул пропадает, как только сцепление выключаешь. А при сбросе газа с включеным сцеплением тоже присутствует, пока скорость не уменьшится...
А что будет, если и дальше буду так ездть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 3:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМПЛАНТАТОР
А на какой передаче? Третья, четвертая, пятая - одинаковые звуки?
Что значит коробка? Какая-то передача? Если гудит на всех передачах на 100 км. ч то и на первой будет гудеть только не 100 км.ч будет а меньше. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 3:41 pm
Ну, на скорости свыше 90-100 км/ч я езжу только на пятой, на других не пробовал... )) Соответственно, гул на 5-ой передаче. На других передачах (при меньших скоростях) вроде гула нет , вот только небольшой свист от 60 до 80 км/ч (при отключении сцепления тоже исчезает сразу), потом исчезает. Вот такая ерунда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМПЛАНТАТОР
А ты попробуй, разные варианты попробуй и опиши.
Я вот 90 иногда и на 2-й езжу :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:28 pm
Машина: Carina-Ы
Ага. У меня тоже случается.... :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тихо, тихо, а то опять канитель разведем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:54 am
Эх, не жалеете вы свои движки...Я на 2-ой максимум 50 разгоняюсь, и то крайне редко..
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:11 am
бывает и до 80-90...зато третья какая...ммммм :roll:
а ваще движку надо давать просиратся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 2:04 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да ! ХХ самый губительный режим..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:07 pm
Тоже появился гул когда больше 100 набираешь ( до 100 тишина ) ....при чем если входить в поворот то гул исчезает( даже плавныый ,руль чуть правей держишь) ..или немного рулем в право вильнуть ...а как прямо едешь так опять возвращается. ...может кто в курсе что это может быть ? что посмотреть надо
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:32 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Jgun писал(а):
что посмотреть надо
Подшипник ступицы,когда ты его нагружаешь при повороте он и начинает гудеть,только вот определись передний или задний. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:03 pm
ИМХО причиной гула может быть и сцепление, а так же в катании на "всесезонных" шинах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:16 pm
Как-это может быть связанно со сцеплением :?: Если при повороте у него гул пропадает,это происходит в следствии того,что подшипник разгружается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:53 pm
дядя
или разгружается)))
У меня гудела резина, а умерший подшипник вообще никаких признаков умирания не подавал.)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:37 pm
Подождём,что напишет Jgun в чём всё таки была причина. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:48 am
Спасибо за совет дядя .
Передние правый недавно менял подшипник ,левый вместе со ступицей менял тоже недавно(ставил Koyo,ступицу Febest) ...может 5-7 тысяч прошел .
Заеду на СТО посмотрим что скажут товарищи :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:29 am
Jgun
Фебест фииии, его ставить надо с безнадеги, умирает очень быстро)
