[ Сообщений: 25 ] |
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Ср май 12, 2010 1:41 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Искал аналогичные темы через поиск, но конкретно про свой случай не нашел. При скорости 100 км в час и выше появляется непонятный гул..Стал думать на подшипники или шины, но заметил, что при выжитом сцеплении он почти пропадает...Коробка, что ли? Масло менял в прошлом году, не дергает, на скорости меньше 100 никаких проблем..
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Добавлено: Ср май 12, 2010 1:43 pm |
А просто при сбросе газа?
Samogon
Добавлено: Ср май 12, 2010 1:46 pm |
Машина: Carina-Ы
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Коробка, что ли? А может просто мотор? У меня тоже громковато становиться после 100 ближе к 120... Beso писал(а): А просто при сбросе газа?
Это намёк на пальчики? Мои точно с износом...Может поэтому громковато?... Я не запариваюсь и готовлюсь морально к ремонту мотора. Едет нормально, масло есть умеренно, а уж поршень вряд ли оторвёт...
Добавлено: Ср май 12, 2010 1:55 pm |
Samogon писал(а): намёк на пальчики?
Нет, это не про мотор. Уточняю для сужения круга возможных причин в трансмиссии.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Ср май 12, 2010 2:07 pm |
Да, Бесо, при сбросе газа (и одновременном нажатии сцепления, то есть движении накатом) пропадает почти.
koljamba
Добавлено: Ср май 12, 2010 2:17 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
глушак может сечёт. у меня сёк в стыке после выпускного коллектора. тоже гудело пока прокладку не поменял (если гофры не стоит, то через пару дней снова гудеть будет)
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Ср май 12, 2010 2:20 pm |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Да, Бесо, при сбросе газа (и одновременном нажатии сцепления, то есть движении накатом) пропадает почти.
Ещё раз: я спрашиваю про сброс газа БЕЗ нажатия педали сцепления. Просто при снятии тяговой нагрузки. И ещё: при полном сбросе или частичном подсбросе что меняется?
СергейS
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:02 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я думаю что здесь два варианта:
1) Полумесяци коленвала подстёрлись и их пора менять, так как под нагрузкой колен вал смещаеться в сторону короки. и может возникнть такой звук.
2) Подшипники первичного вала коробки, вероятно под замену, в связм с износом.
(как вариант можно ещё проверить корзину, диск и подшипник выжимной сцепления), но я бы всё таки обратил внимание на коробку, 65% что это подшипники первичного вала.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Чт июн 03, 2010 2:45 pm |
Да, видимо дело действительно в коробке, так как гул пропадает, как только сцепление выключаешь. А при сбросе газа с включеным сцеплением тоже присутствует, пока скорость не уменьшится...
А что будет, если и дальше буду так ездть?
DenChugun
Добавлено: Чт июн 03, 2010 3:05 pm |
ИМПЛАНТАТОР
А на какой передаче? Третья, четвертая, пятая - одинаковые звуки?
Что значит коробка? Какая-то передача? Если гудит на всех передачах на 100 км. ч то и на первой будет гудеть только не 100 км.ч будет а меньше. Поправьте если не прав.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Чт июн 03, 2010 3:41 pm |
Ну, на скорости свыше 90-100 км/ч я езжу только на пятой, на других не пробовал... )) Соответственно, гул на 5-ой передаче. На других передачах (при меньших скоростях) вроде гула нет , вот только небольшой свист от 60 до 80 км/ч (при отключении сцепления тоже исчезает сразу), потом исчезает. Вот такая ерунда.
DenChugun
Добавлено: Чт июн 03, 2010 4:25 pm |
ИМПЛАНТАТОР
А ты попробуй, разные варианты попробуй и опиши.
Я вот 90 иногда и на 2-й езжу
Samogon
Добавлено: Чт июн 03, 2010 4:28 pm |
Машина: Carina-Ы
DenChugun писал(а): Я вот 90 иногда и на 2-й езжу
Ага. У меня тоже случается....
DenChugun
Добавлено: Чт июн 03, 2010 4:40 pm |
Samogon писал(а): Ага. У меня тоже случается....
Тихо, тихо, а то опять канитель разведем.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:54 am |
Эх, не жалеете вы свои движки...Я на 2-ой максимум 50 разгоняюсь, и то крайне редко..
slk
Добавлено: Вт июн 08, 2010 1:11 am |
| Летописец |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Я на 2-ой максимум 50 разгоняюсь
бывает и до 80-90...зато третья какая...ммммм
а ваще движку надо давать просиратся.
Skif1980
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:04 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да ! ХХ самый губительный режим..
Jgun
Добавлено: Чт июл 08, 2010 3:07 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Тоже появился гул когда больше 100 набираешь ( до 100 тишина ) ....при чем если входить в поворот то гул исчезает( даже плавныый ,руль чуть правей держишь) ..или немного рулем в право вильнуть ...а как прямо едешь так опять возвращается. ...может кто в курсе что это может быть ? что посмотреть надо
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
дядя
Добавлено: Чт июл 08, 2010 3:32 pm |
Jgun писал(а): что посмотреть надо
Подшипник ступицы,когда ты его нагружаешь при повороте он и начинает гудеть,только вот определись передний или задний.
дядя
Добавлено: Чт июл 08, 2010 4:16 pm |
A 351 CYO писал(а): причиной гула может быть и сцепление Jgun писал(а): при чем если входить в поворот то гул исчезает
Как-это может быть связанно со сцеплением  Если при повороте у него гул пропадает,это происходит в следствии того,что подшипник разгружается.
Лев
Добавлено: Чт июл 08, 2010 4:53 pm |
дядя
или разгружается)))
У меня гудела резина, а умерший подшипник вообще никаких признаков умирания не подавал.)))
дядя
Добавлено: Чт июл 08, 2010 5:37 pm |
Подождём,что напишет Jgun в чём всё таки была причина.
Jgun
Добавлено: Пт июл 09, 2010 6:48 am |
Спасибо за совет дядя .
Передние правый недавно менял подшипник ,левый вместе со ступицей менял тоже недавно(ставил Koyo,ступицу Febest) ...может 5-7 тысяч прошел .
Заеду на СТО посмотрим что скажут товарищи
Лев
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:29 am |
Jgun
Фебест фииии, его ставить надо с безнадеги, умирает очень быстро)
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194 |
