Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:13 pm
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
На всех положениях АКПП кроме N и Р, хотя и на P когда на холодную заводишь....про подушки слышал, менял я их год назад.
Вопрос в чем, мне знакомые советуют масло в коробке поменять, оно у меня там нежно-коричневого цвета. Может ли вибрация от замены масла уйти?
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Чушь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:58 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Samogon
Чушь...
Согласен
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:19 pm
у знакомого на автоматной карине, при переключении с D на R и наоборот слышен да и чувствуется удар, думали подушки, поменяли(правда переднюю неоригинал взяли), как было так и осталось, единственное что я заметил, у него тросик который идет на акпп, на нем метка выступает см на 3, хотя по букварю должна быть либо заподлицо, либо выступать на 1мм. Регулировкой тросика сверху в норму привести не получается, не регулируется он настолько, грешим на то, что когда меняли подушки, снимали коробку(сальник меняли на коленвале) и могли там тросик неправильно одеть или ненатянули, незна как там он в коробку идет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Samogon писал(а):
Чушь...
да, знакомые насоветовали.... но вроде АКПП работает без сбоев...никаких толчков...тока вот вибрация чтоб ее
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 7:26 pm
У меня была сильная вибрация машины на скорости от 70 до 100. В итоге выяснилось, что развалился правый внутренний шруз.Точнее один ролик. Как я еще ездила - одному Богу известно.
Carina E 1996г., англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:41 pm
Всем привет! У друга Корона - дизельная! Машину очень сильно колбасит, когда она стоит. На N - меньше, на D - очень сильно, аж сиденья трясутся. По двигателю мотористы все смотрели, сделали капиталку, вибрация все равно осталась. Сказали, что проблема может быть в коробке. В какой-то там детали, названия точного не помню, что-то вроде "гидротрансформатор"?!....Отсюда вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой? Действительно ли может быть дело в АКПП?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:10 pm
А в ответ тишина!(((((
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:17 pm
Проверьте для начала подушки двигателя и АКПП.
03/1994 4A-FE (не LB)
